Неприятный треск под капотом при включении зажигания
Кудря
сообщение 26.6.2008, 11:59
Из: г. Смоленск
Уважаемые друзья... имею вот такую проблемку...попытаюсь ее описать....С невыясненной регулярностью при переводе ключа зажигание в положение после которого заводится двигатель..вместе с еле слышным звуком работы бензонасоса появляется треск похожий на треск релешки с подсохшими контактами продолжительностью 2-4 секунды в районе форсунок . как бы за двигателем (двигатель 1.3), там еще есть датчик заслонки или заслонок... слабо разбираюсь , но вот релешек я там не увидел и по книге не нашел... одни датчики...что может трещать???. При дальнейшем повороте ключа зажигания (заведении машины) звук исчезает.При повторной заводке,как правило, треска нет. Треск появляется гораэдо чаще если машина стояла на солнце (тоесть в жаркую погоду)....Подскажите в чем может быть проблема......
- Кудря   Неприятный треск под капотом при включении зажигания   26.6.2008, 11:59
- - ГётцОднако   *   27.6.2008, 6:22
- - Getz-Жека   У меня на 1,6 нет никакого моторчика, заслонка в Р...   27.6.2008, 9:32
- - ГётцОднако   *   27.6.2008, 10:28
- - Marsel   у меня тоже слышатся треск при включении зажигания...   27.6.2008, 10:31
- - Кудря   проблема в том что это треск не постоянный ..... о...   27.6.2008, 21:31
- - DimDimich   Датчики трещать не могут. Думается, реле стартера ...   27.6.2008, 21:59
- - Александр23   Цитата(DimDimich)Датчики трещать не могут. Думаетс...   27.6.2008, 22:15
- - Кудря   Причину треска нашел.... это регулятор холостого х...   3.7.2008, 16:52
- - ГётцОднако   *   4.7.2008, 5:58
- - Кудря   у меня эта ссылочка не открывается что - то......п...   4.7.2008, 10:38
- - ГётцОднако   и такая не открывается? http://www.elcats.ru/hyun...   4.7.2008, 10:59
- - ГётцОднако   кстати - а почему-бы на корпусе самого регулятора ...   4.7.2008, 11:01
- - Кудря   ГётцОднако огромное тебе спасибо, что потратил на ...   5.7.2008, 23:56
- - Кудря   Ошибка Для корректной работы каталогов Вам необход...   6.7.2008, 0:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 12:20
