Заклинило свечу
lele20071@yandex...
сообщение 27.6.2008, 15:05
Из: Челябинск
Нужен совет по такой ситуации:
Getz на гарантии. Отдал сегодня на ТО 45000 км. Звонит менеджер и обхясняет ситуацию:
при замене свечей одну свечу не могуть вывернуть с положенным усилием. Чтобы вывернуть нужно приложить большее услилие. В результате либо свеча выкрутиться, либо будет сорвана резьба и надо будет менять головку цилиндра. Головка цилиндра стоит порядка 20 000 рублей плюс работа. Плюс головку надо заказывать и пока не придёт машина будет находиться в сервисе.
Можно пока свечи не менять. Но в следующий раз всё равно надо как-то выкручивать ту свечу.
Мои вопросы:
1. Не является ли это гарантийным случаем, а следовательно расходы в случае срыва резьбы по замене головки должен нести сервис. центр. Ведь машина проходила все ТО в этом центре. И то, что не могут выкрутить свечу их вина. ЛИбо закрутили с большим услилием, либо брак в свече.
Прав я или нет?
2. Должен ли сервис центр выдать мне на время нахождения моей машины в ожидании зап. части у них машину на замену?
3. Если я соглашусь пока не менять свечи, то как это грамотно отразить в документах, чтобы потом не быть обвинённым в отказе от замены свечей?
- lele20071@yandex.ru   Заклинило свечу   27.6.2008, 15:05
- - slava6   1. является, если не докажут, что ты сам свечку ис...   27.6.2008, 17:30
- - TeR   lele20071@yandex.ru Вам следует сделать запрос на ...   27.6.2008, 18:14
- - Жёлтый Гетц   lele20071@yandex.ru Пускай откручивают, не бойся. ...   27.6.2008, 21:18
- - AuX   По поводу "пока не менять". Несоветую. Д...   27.6.2008, 22:19
- - rgo   Украдено с другого форума: Ремонт свечной резьбы...   30.6.2008, 19:16
- - Начальник КТП   Беру на себя ответственность и утверждаю: ни в кое...   30.6.2008, 20:27
- - Hobbit   Вставлю свою лепту в обсуждение проблемы: После ка...   9.7.2008, 7:24
- - tarrus   Hobbit Посмотрите диапазон рабочих температур гра...   9.7.2008, 7:36
- - Damon   lele20071@yandex.ru 1. Гарантией НМС здесь и не па...   9.7.2008, 7:48
- - Knop   Цитата(Damon)... 3. А какой, в отрыве от данной си...   9.7.2008, 9:16
- - Hobbit   Цитата(tarrus)Hobbit Посмотрите диапазон рабочих ...   9.7.2008, 23:02
- - Hobbit   Забыл добавить... о каком диапазоне температур Вы ...   10.7.2008, 6:58
- - DimDimich   Цитата(Hobbit)Забыл добавить... о каком диапазоне ...   11.7.2008, 14:07
- - Hobbit   Цитата(DimDimich)Цитата(Hobbit)Забыл добавить... о...   12.7.2008, 22:46
- - SUZAN   У меня такая же проблема. Закусило свечку на двига...   26.10.2009, 17:30
- - Jarlacks   Чет сколько не попадались "прикипевшие" ...   26.10.2009, 18:43
- - SUZAN   Вот и думаю. Дернуть рычагом. Всё равно кто это сд...   26.10.2009, 18:48
- - Jarlacks   SUZAN Ты главное кода будешь дергать, постарайся ч...   26.10.2009, 19:04
- - SUZAN   Вспомнил об этой свечке только сегодня. Решил сдел...   26.10.2009, 19:17
- - Alexzar   Может пригодится кому. Была та же история. Предлаг...   26.10.2009, 20:21
- - Константин А. Синицын   Нужно наверное что то типа ударной отвертки... тол...   26.10.2009, 22:10
- - MaxMan   в аналогичной ситуации заливали свечной колодец си...   27.10.2009, 9:24
- - Это Я!!   Цитата(SUZAN)У меня такая же проблема. Закусило св...   1.11.2009, 20:57
- - rus16   перед тем как откручивать надо продуть колодец сжа...   1.11.2009, 21:22
- - Шадов   заворачивайте свечи по резьбе ( при помощи отрезка...   1.11.2009, 21:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 15:24
