ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
lem
сообщение 25.4.2006, 8:09
Сообщение #1201
Из: СПб
Уважаемые, подскажите у кого было, есть...
Пробег 2600, двигатель 1,4.
Вне зависимости от температуры окружающего воздуха, при запуске двигатель сам раскручивается до 2500 оборотов, через секунду падает до 1000, затем опять до 2000-2200, и так раза три, потом - нормальный режим. Когда началось не помню, но кажется уже месяца полтора так :sad:
- lem   ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!   25.4.2006, 8:09
- - snaky   Цитата(Berry)нет, ну как это! 5 месяцев такого не ...   27.8.2007, 15:16
- - ЗАЯ   От погоды зависит очень   27.8.2007, 15:50
- - Berry   snaky нет, я конечно, блондинка, не отрицаю , но ...   27.8.2007, 16:21
- - Эсме   а вот сегодня не было. хотя не заправлялась.удивит...   28.8.2007, 7:30
- - Zloy_13th   достала меня эта проблема. живу в Сургуте. заправл...   4.9.2007, 16:09
- - Bl@ckCat   Zloy_13th Прошивка есть. Меня даже по телефону на ...   4.9.2007, 16:57
- - НатА   про обороты длинущая тема... что ту прибавишь... а...   4.9.2007, 16:58
- - Zloy_13th   узнал. от 4100р до 7600р. и это я так понял без ра...   5.9.2007, 8:40
- - snaky   Цитата(Zloy_13th)дно вот когда обороты падают. и т...   5.9.2007, 21:47
- - Серега-Москва   Короче соклубники слушайте вердикт! Про эти оборот...   5.9.2007, 22:07
- - snaky   Серега-Москва Было б что побеждать   6.9.2007, 6:27
- - Zloy_13th   съездил в гараж к человеку. говорит что все нормал...   6.9.2007, 8:15
- - Andrey&Olya   Может не в тему, но разъясните пожалуйста. После п...   6.9.2007, 15:38
- - НатА   Andrey&Olya не заправляйся на Роснефти. понима...   6.9.2007, 15:44
- - Andrey&Olya   Все, вылечил. Теперь заводится как раньше   14.9.2007, 13:25
- - snaky   Цитата(Andrey&Olya)Все, вылечил. Теперь заводи...   14.9.2007, 13:28
- - Ep0x   Похолодало и заводится как новая. Теперь снова у в...   15.9.2007, 11:19
- - Игр   У меня тоже самое с начала эксплуатации   15.9.2007, 13:23
- - sokol21   А кто нить знает при переключении передач обороты ...   23.9.2007, 15:48
- - Бродяга   sokol21 По мне так очень удобно. Надо просто прив...   23.9.2007, 17:03
- - sokol21   обычно при переключении все делаю одновременно (от...   23.9.2007, 19:08
- - sokol21   сорри не тормоза а сцепления - очепятка...   23.9.2007, 19:10
- - Lazy Shark   sokol21 это нормально, что обороты не резко падаю...   23.9.2007, 19:24
- - DesBo   sokol21 Блин, после своей шестерки, тоже к этой ф...   24.9.2007, 8:06
- - Andrey&Olya   Цитата(Andrey&Olya)Все, вылечил. Теперь заводи...   1.10.2007, 22:37
- - ilya2300   Да, тема интересная, но осилить ее тяжеловато. У м...   3.10.2007, 15:25
- - NorthSpirit   Немного истории: Весна 2006 г. - стали гулять о...   4.10.2007, 8:23
- - ilya2300   Цитата(NorthSpirit)Но у меня каждое утро дергающий...   4.10.2007, 10:39
- - БЛС-Толстый   Забейте, не проблема это... Вот если не едет или ...   4.10.2007, 10:44
- - pltnick   У меня такая проблема была. Когда приехал на перво...   7.10.2007, 17:50
- - Gruz   Мож каким-нить образом надыбать прошивку от int? С...   7.10.2007, 21:05
- - Сталевар   Имхо, проблема несколько надумана особенно впечатл...   14.10.2007, 23:40
- - Ed111   Кстати, в инструкции по эксплуатации именно такая ...   15.10.2007, 11:08
- - Сталевар   На этих выходных в холода проверено - обороты НЕ г...   15.10.2007, 18:41
- - НатА   Сталевар давай не так категорично про прогрев ;-)...   15.10.2007, 18:56
- - Andrey&Olya   После заправки на РосТнефть началось дерганье при ...   15.10.2007, 20:54
- - Gektor-Troja   Собирался весной покупать Гетц с двигателем 1,4, д...   28.11.2007, 21:29
- - snaky   Цитата(Gektor-Troja)Очень расстроился, так ка...   28.11.2007, 22:11
- - snaky   Gektor-Troja Бери, не ошибешься Ни разу не глох д...   28.11.2007, 22:15
- - Kostiks   Gektor-Troja Тема, действительно, очень большая, н...   29.11.2007, 11:42
- - KVN   Все, ура!. Стал заливать только на Лукойле и как б...   11.12.2007, 11:40
- - Loona   Я тоже сталкивалась с этой проблемой, тоже гуляли ...   12.12.2007, 17:17
- - Rastaman   У меня после прошивки появилась другая проблема. У...   18.12.2007, 12:12
- - Профан   Нашла темку! Значит не одна я такая. На улице уже ...   18.12.2007, 21:42
- - Rastaman   Поеха к сервисникам. Оставили машину до утра следу...   22.12.2007, 18:34
- - станислав игоревич   а подскажите пож. (может я не в ту тему пишу), что...   19.6.2008, 0:08
- - Knop   У, какую старую ветку поднял :smile: Щёлкают рел...   19.6.2008, 10:55
- - станислав игоревич   а чё за реле щёлкают и как от этого избавиться???   19.6.2008, 14:17
- - Сергей 521   У меня такая же фигня с оборотами бывает...   19.6.2008, 14:36
- - Knop   станислав игоревич ну, избавиться, если только на ...   19.6.2008, 14:48
- - getzevod2008   Цитата(Gektor-Troja)Собирался весной покупать...   20.6.2008, 10:36
- - Bl@ckCat   Цитата(getzevod2008)Кормлю машинку нормальным бенз...   20.6.2008, 15:18
- - Schakal   Прошивку меняют по гарантии без вопросов. Ошибка в...   20.6.2008, 15:31
- - Lerik   Цитата(Bl@ckCat)У тебя машина какого года? Вот поэ...   20.6.2008, 16:13
- - Bl@ckCat   Lerik Странно. Т.е. при холодном запуске обороты с...   22.6.2008, 19:08
- - Lerik   да, был момент такой, машина стояла в гараже, там ...   22.6.2008, 19:11
- - кум Панас   Сталкиваюсь с проблемой гуляющих оборотов утром пр...   22.6.2008, 19:39
- - ING   Машина 2008 года, тоже гуляли обороты после долгой...   23.6.2008, 12:18
- - NorthSpirit   Прошивка дело лечит не на 100% Прошивался больше г...   23.6.2008, 13:50
- - vasileo   У меня гуляние оборотов вылечилось после замены АЗ...   23.6.2008, 16:31
- - DesBo   Ну и я уж отпишусь. Заправляюсь всегда "от ла...   23.6.2008, 17:53
- - S-Noop   Звонил в Автомир - сказали,что возможно будут пере...   23.6.2008, 17:59
- - vovanich   меняйте заправочную станцию!   23.6.2008, 18:15
- - S-Noop   Итак, только что звонил мастер и сказал,что пришел...   23.6.2008, 19:07
- - Alexxcc   У мя тоже появилось, вот в жаркую погоду разок-два...   24.6.2008, 7:26
- - S-Noop   Alexxcc, у меня как раз по жаре это и началось! Вч...   25.6.2008, 21:43
- - FLOT   Цитата(Дес)Ну и я уж отпишусь. Заправляюсь всегда ...   25.6.2008, 22:19
- - Alexxcc   Цитата(S-Noop)Alexxcc, у меня как раз по жаре...   26.6.2008, 6:51
- - Dr.Verchovtsev   FLOT - где ТО проходил? У меня всё один в один как...   27.6.2008, 11:42
- - slava6   да вот досадно у меня та же проблема. пробег 23 00...   27.6.2008, 12:41
- - Сергей 521   С вентилятором это правда,когда глушишь двигатель ...   27.6.2008, 12:56
- - Бывалый   Всем привет.Пробег 12000.На 2 тыс. менял масло в д...   27.6.2008, 14:50
- - slava6   Цитата(Бывалый)Всем привет.Пробег 12000.На 2 тыс. ...   27.6.2008, 17:26
- - FLOT   Dr.Verchovtsev В Колисе ети его мать! Ничего лично...   27.6.2008, 23:07
- - FLOT   Колис -в полне авторитетны, но косяков у них доста...   27.6.2008, 23:24
- - Dr.Verchovtsev   FLOT Назад родные свечи поставил? или забил?   28.6.2008, 10:53
- - FLOT   Цитата(Dr.Verchovtsev)FLOT Назад родные свечи пост...   28.6.2008, 22:24
- - slava6   как и следовало ожидать, бензин тут соверщенно не ...   29.6.2008, 11:48
- - slava6   а вдогонку вт есче я что вспомнил. перд тем, как у...   29.6.2008, 12:32
- - Igaariik   У меня тоже такая ерунда с оборотами,недавно начал...   29.6.2008, 13:01
- - Schakal   slava6 поясни свою мысль плз. Ты предполагаешь, чт...   29.6.2008, 15:21
- - Knop   slava6 Мне тоже интересно, как тебе воздуха на за...   29.6.2008, 17:43
- - Katerina11   сменила завправку (территориально, компания та же)...   29.6.2008, 17:55
- - Katerina11   заправку :oops:   29.6.2008, 17:56
- - S-Noop   я тоже сменил заправку. До этого сменил свечи и по...   29.6.2008, 18:55
- - Виталий Алексеевич   Заправляюсь на ГАЗпроме, плавали обороты где-то д...   29.6.2008, 18:58
- - Schakal   Виталий Алексеевич А зачем отказываться от гаранти...   29.6.2008, 19:01
- - Маргоша   всю тему не осилила... у меня немного по другому: ...   30.6.2008, 12:42
- - Schakal   Маргоша это мозги предохраняют мотор чтобы он не з...   30.6.2008, 13:10
- - Schakal   Кстати, вчера перепрошился, хоть и не без приключе...   30.6.2008, 13:20
- - slava6   не ну надо чтобы грамотно ездить, при переключении...   30.6.2008, 15:35
- - rgo   Не моё. Украдено с другого форума. С чем то я не с...   30.6.2008, 19:04
- - FLOT   Самый прикол! В субботу ПЕРВЫЙ раз за 30650 км про...   30.6.2008, 21:36
- - Alexxcc   Цитата(Маргоша)всю тему не осилила... у меня немно...   1.7.2008, 7:07
- - Маргоша   Цитата(Schakal)Маргоша это мозги предохраняют мото...   1.7.2008, 10:15
- - Alexxcc   [quote="Маргоша всегда за рулем в удобной обу...   2.7.2008, 7:07
- - Маргоша   Alexxcc да по большому счету на любых скоростях......   2.7.2008, 9:18
- - Alexxcc   Маргоша Дело не в свечах. что нового узнаешь пиши....   2.7.2008, 12:15
- - Sliver   Двигатель 1,4 л (G4EE, см. Историю модели) весьма ...   2.7.2008, 12:46
- - FLOT   Хочется верить, что перепрашивка - это тема! Но ве...   2.7.2008, 21:32
20 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 20:23
