АКП проблема переключения скоростей. |
26.6.2008, 21:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 9.5.2005 |
Машинка 60тыс прошла, 2004 г сделала ТО 4 в Леоне. Перед ТО начала дергаться при переключении с 1 на 2 , что то у нее в мозгах там клинит и она родимая- дерг и дальше нормально едет. Мастер заменил масло в коробке, сказал , что надо понаблюдать, что на коробку гарантия 5 лет, только не хендэ а местная ,в общем если дергается, надо ставить минимум на месяц и делать
26.6.2008, 21:40
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.3.2008 Из: Москва |
Цитата(Помидорка) Машинка 60тыс прошла, 2004 г сделала ТО 4 в Леоне. Перед ТО начала дергаться при переключении с 1 на 2 , что то у нее в мозгах там клинит и она родимая- дерг и дальше нормально едет. Мастер заменил масло в коробке, сказал , что надо понаблюдать, что на коробку гарантия 5 лет, только не хендэ а местная ,в общем если дергается, надо ставить минимум на месяц и делать
Я столкнулся, к сожалению.При переключении с первой на вторую и иногда просто при включении скорости (с паркинга на драйв или на заднюю).В чем проблема - пока не знаю, записался на диагностику на субботу.Так что как мне объявят диагноз - отпишусь. |
26.6.2008, 22:01
Забыл добавить - машинка тоже 2004 года, только пробег в 2 раза меньше...
27.6.2008, 9:11
Уж напишите пожалуйста, какая муха Вашего Гешу укусила
27.6.2008, 11:54
Конечно, сразу после сервиса и отпишусь.Надеюсь на какой-то датчик (здесь я где-то находил похожую тему), который меняют относительно недорого.Т.к. переборка коробки на 18000 км - полный "перебор" для иномарки. Да и несколько накладно.
28.6.2008, 15:10
Вобщем съездил я сегодня в автомир на Б.Филевской д.3. Приехал раньше, отстоял небольшую очередь (приехал по записи!) и когда подошел к мастеру-приемщику, он попросил меня еще раз рассказать суть проблемы.Рассказал (это был третий рассказ, 2 предыдущих по телефону). На что мастер с невозмутимым видом ответил, что сегодня (в субботу) мастера по АКПП нет, бывает он только по будням и записываться нужно именно к нему. Вобщем зачем я рассказывал 2 раза про свою проблему по телефону - мне вообще непонятно. Поскольку все-равно приехал - попросил сделать комп. диагностику двигателя.Проблем не нашлось, кроме "жалобы мозгов на свечи" (цитирую мастера
Продолжение следует... |
1.7.2008, 21:10
Преписыавть не буду - все описал по этой ссылке - http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=15
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 13:43 |
