Кратковременное дребезжание из под капота при разгоне |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный ![]() |
Доброго времени суток
Может кто сталкивался с подобной проблемой? при разгоне машины на момент приближения двигателя к переключению передачи, а также при разгоне после преждевеменного включения более высокой передачи из под капота идет сухое дребезжание (то ли металличекское - то ли пластмассово-металлическое, где-то секунды 3-4 на холостом ходу его нет, потому определить откуда идет не получается PS переключаюсь, как рекомендуется в мануале 20-40-60, лучше всего слышно, как дребезжит на 20 и 55 км/ч PPS в бардачке и под копотом ничего не болтается, все закреплено, звук 100% идет со стороны капота, а не багажника Заранее спасибо |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.3.2008 Из: Москва ![]() |
Может защита двигателя (если установлена) резонировать, у меня так было. Открутить ее и поставить через резиновые прокладки.И посмотреть, конечно, что бы не задевала она ни за что...
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. ![]() |
Защита установлена?
ЛиСиЦин, alekseich1
Да, защита установлена. В свое время терял одно креплние (где-то темка есть) и она шутко лязгала на всех неровностях, после закрепления все ОК Сейчас звук на мой взгляд не такой стук быстрый, как-будто тарахтение какое-то думаете все-таки она? - а трясется от чего тогда, ее на МКАД иногда слышно |
в догонку, главное что и звук - нестабильный - катался с другом - пытался дать послушать, только через минут 10 удалось смоделировать условия
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 27.6.2008 Из: мос ![]() |
ничего личного, но по моему тебе следует пересмотреть стиль (умение) вождения. ето стучат КЛАПАНА! и если не хочешь гетц загубить, то передачи втыкай правильно, не по книжке, а по своему чутью. ето же типичная чайниковская ошибка. есче раз извини, но мой тебе совет делай все правильно!
slava6
манеру поменять не трудно... перключение по скоростям - совпадает с моим чутьем, т.к. мне пофиг на динамичный разгон и т.д и т.п., а вот расход бензина - важен а по сути - можно ли поподробнее, ""стучат клапана" с чем связан такой стук? PS машина у меня на старте и переключении не захлебывается и тенденций к остановке не проявляет Более того, стук периодически проявляется не после переключения, а ДО него, например на 55 км/ч - это типа я поудмал "пора переключаться", он сразу клапанами застучал? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 12.11.2007 Из: Моусквыа, Академическая ![]() |
ТАк, я как понял если на малых оборотах (1,5тыс) поддать газу сльно то жребезжит? И при интенсивном разгоне?
У меня так было. Думал на гидрики. Скорее всего дело в них |
Grunia
тахометра у меня нет (угнетает немного, в плане диагностики и выявлении симптомов) дребезжит при разгоне катаясь с дургом удавалось получить слабое подобие при разгоне на 2 после переключения на 20 ( к сожалению, если делать сильно интенсивный разгон, то за шумом двигателя непонятно - дребезжит там что-то или нет) по поводу гидриков - тут где-то пробегал звуковой файлик, как онизвучат - у меня не так - такое сухое дребезжание, а гирики - они скорее клацают последние два дня вобще нифига не дребезжит, то ли МКАД равномерно едет... то ли срая погода как-то влияет на что-то... |
срая погода = сырая погода
PS редактирования нет ![]() |
покопался в инете - надыбал совет в первую очередь поменять заправку - что и сделаю, с завтрашнего дня,
к тому же время появления стуков и всремя сменя бензоколонки на др - вроде совпадают |
во вишь, когда равномерно ездишь, то ничего не стучит. я тебе не от балды советовал, ето на любой машине стучать клапана будут, если рано врубишь повышенную передачу. а насчет бензина можешь не парится, его везде бадяжут, ну тока в разной степени. самое главное, когда заправляешся, то не заправляй по полной, как я раньше делал. теперь тока на 300 рубчиков и не более. если совсем воду налили, то не так жалко будет. я в принципе весь год запрвлялся на яузе на наставническом переулке, но в последнее время они чего то оборзели и действительно одну воду льют. а по теме я например кручу движок до 3 000 оборотов на 1-2-3 и вообще никаих постороних звуков в движке не осчущаю. а так да если случайно рано врублю повыщенную, то прямо нутром чувствую, как клапана от нехватки крутящего момента дребезжать начинают.
в догонку: ради смеха можешь подехать на сервис и задать свой вопрос, тем более у тебя гетц уже в возрасте. пусть тест-драйв мотора сделают и распечатку дадут. стоит копейки, ну убедищься что движок в порядке/не в порядке
slava6
спасибо конечно за советы, но 1. До сих поре езжу на ТО у официалов, так что тест-драйв мотора они итак делают 2. уже второй день езжу без стука, хотя манеру не поменял, зато поменял заправку более того - счас поднял инфу, когда заправку сменил - стуки совпадают со временем смены заправки, так что снова заправляюсь на БП и стуков нет ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 16:50 |
