4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Подкрылки на Гетц.
Костакис
сообщение 2.4.2008, 22:32
Сообщение #101
Из: москва
Всем Здравствуйте.
По роду работы и опыту общения со знающими людьми - НЕ надо ставить подкрылки, т.к. они не плотно прилегают к арке и поэтому между аркой и подкрылком собирается вся грязь и вода - ржаветь все начнет намного быстрее, чем без подкрылок.
Avango
сообщение 2.4.2008, 22:42
Сообщение #102
Именно из-за этого я поставил жидкие подкрылки.
Костакис
сообщение 3.4.2008, 2:16
Сообщение #103
Из: москва
что за жидкие подкрылки?
Mihali4
сообщение 3.4.2008, 5:40
Сообщение #104
Из: Пермь
Что за жидкие подкрылки?
Петрович-В
сообщение 3.4.2008, 9:19
Сообщение #105
Из: Казань
Это не ВАЗ, и эту проблему корейцы решили.
Во всяком случае, если машина когда-нибудь умрет, то точно не от этого. А имеющуюся энергию есть возможность направить на аудио- и просто тюнинг, мойку-полировку кузова - от этого эффект налицо.
ЕленаМисс
сообщение 7.4.2008, 9:28
Сообщение #106
Цитата(Дес)
ЕленаМисс
И, правда, не сверлили? Или же штатные и поставили....на место?
Ну ... раньше их сзади не было... Теперь есть. Значит поставили! laugh.gif А еще у меня и коврики с надписью "ГЕТЦ"! laugh.gif
angelok
сообщение 21.4.2008, 10:41
Сообщение #107
Из: Московская область
Так никто и не написал, что такое жидкие подкрылки и где их делать?! Дилеры делают их?!
li-sss
сообщение 4.6.2008, 18:37
Сообщение #108
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
Так и не понял я ставить подкрылки или нет или сделать жидкие (а жидкие это типа антикора т.е. делать надо раз в год) на ланосе у меня стояли подкрылки хз и спреди с сзади, тока я не помню покупал я их или они штатные были.... Блин ((((
Начальник КТП
сообщение 4.6.2008, 19:00
Сообщение #109
а мне кажется, за деньги которые стоят задние подкрылки в салоне, можно поехать в сторонную фирму и сделать антикор по полной программе.
может антикор в полном объёме и не нужен, но не помешает, может отлетающие камни не будут так звонко звучать по днищу.
по поводу антикора - я за, буду делать сам. правда езжу уже 4-ый месяц, но соли мы не видели. так что до соли надо сделать.
li-sss
сообщение 4.6.2008, 19:08
Сообщение #110
короче вопрос остается открытым.... если кто знает где можно купить и установиьт задние подкрылки без сверления железа скиньте ссылочку или телефончик дайте
Дерзкая
сообщение 28.6.2008, 17:18
Сообщение #111
эй...ну дайте инфо про жидкие подкрылки ..... :razz: pleaaaase
Дерзкая
сообщение 28.6.2008, 17:27
Сообщение #112
смотрите, что я нашла про жидкие подкрылки laugh.gif :
И ещё один очень качественный материал- ЖИДКИЕ ПОДКРЫЛКИ.
Это полимер на основе каучуковых смол. Толщиной 2-3 мм наносится в колёсные арки специальным оборудованием. При застывании получается полимерное покрытие защищающее колёсную арку от гравия, шума, коррозии ( не путайте с антигравием –это совсем другое) По отзывам клиентов делаю вывод – жидкие подкрылки надёжнее, дешевле и функциональнее пластиковых. Они являются отличной шумозащитой, позволяют ставить колёса предельно большого размера, эстетичные, и предотвращают порчу кузова саморезами – что происходит при установке пластика.
После обработки выдаём гарантийный сертификат. Гарантия до 5 лет, выдаётся в зависимости от изначального состояния кузова. Раз в год вы к нам наведываетесь и мы бесплатно восстанавливаем износившийся за год эксплуатации материал. И так на протяжении всего гарантийного срока.
http://www.zhukowsky.ru/anticor/
Дерзкая
сообщение 28.6.2008, 17:32
Сообщение #113
да. забыла сказать, что у них жидкие подкрылки - все 4 - стоят 2500!!! 4 жидкие подкрылки + полный антикор = 4500. а в рольфе только 2 задние подкрылки 3500....кто что скажет?
Корвин
сообщение 28.6.2008, 19:09
Сообщение #114
Из: Сибирь
Мой город: Тюмень
Да интересно. Надо будет в Тюмени поискать что-нибудь подобное.
xshock
сообщение 29.6.2008, 22:34
Сообщение #115
Кто уже успел поставить жидкие подкрылки отпишитесь о результате пожалуйста.
S-Noop
сообщение 29.6.2008, 22:35
Сообщение #116
Из: Москва - Храпуново
они наносятся, а не ставятся smile.gif Результат - отличный. Парникового эффекта нет, вся грязбьвымывается на мойках.
yuri444
сообщение 29.6.2008, 23:00
Сообщение #117
Из: г.Ивантеевка М.О.
На мой взгляд пластик лучше. :smile:
xshock
сообщение 30.6.2008, 7:36
Сообщение #118
S-Noop, спасибо. где наносили? цена вопроса?
zbugz
сообщение 14.7.2008, 7:42
Сообщение #119
Из: г. Москва, Медведково.
Вчера поставил задние подкрылки пластиковые, стаяться легко, только вот огорчило что нет штатных креплений, пришлось немного отойти от инструкции и не два самореза в лонжерон вкрутить, а один, а второй в арку колеса, где начинается порог, мне кажеться так грамотней
Проехался, красота, камни теперь не бьют по железу, стало комфортнее
DesBo
сообщение 14.7.2008, 11:22
Сообщение #120
Из: Самара
zbugz
Я ожидал тебя увидеть в этой теме ;-)
zbugz
сообщение 14.7.2008, 12:49
Сообщение #121
Цитата(Дес)
zbugz
Главное что все получилось, ставить самому ниче сложного, 5 минут снять колесо, 5 минут вставить подкрылок, 5 минут прикрутить шуруповертом и 5 минут обратно колесо поставить.
-RT-
сообщение 15.7.2008, 19:39
Сообщение #122
Из: СПб
а у питерцев, в связи с особенностями климата, как обстоят дела с подкрылками, антикором и гарантией на а/м ?
Дерзкая
сообщение 19.9.2008, 16:21
Сообщение #123
Несколько людей с автосервисов смотрели мою машину и ВСЕ сказали, что на самом деле вторую пару подкрылок можно не ставить, так как завод сделал очень хорошую защиту даже для московских дорог с реагентами зимой...вот так..
сообщение 19.9.2008, 20:28
Сообщение #124
И все-таки приведу два плюса в пользу установки защиты колесных арок (задних):
1. Т.к. шумоизоляция задней части хромает, то меньше шума от камушков, зимой - от шняги всякой, оно все бьет в подкрылки, а не в кузов (а если они еще и проклеены вибропластом - :!: )
2. У меня машина ночует в гараже, и чтоб не затаскивать налипший снег зимой внутрь гаража, где он норовит отпасть и растаять, я счищаю его, с пластика это делать проще и безопаснее для кузова.
Gold Getz
сообщение 18.10.2008, 23:19
Сообщение #125
Скажите, что мне делать? Только сейчас прочитала здесь про локеры, что их должны ставить без вкручивания новых саморезов в металл. Мне ставили фирменные локеры в салоне при покупке машине (как доп.оборудование) и прикрутили их саморезами. Мало того, когда мне снимали задний бампер на покраску, сказали, что локеры тоже снимать надо, иначе бампер не снять, и содрали за это деньги (все остальное оплачивала страховая, а работу с доп. оборудованием они не оплачивают). С ремонтом переднего бампера сказали будет тоже самое, опять надо будет снимать локеры. Они меня разводят что-ли, или на самом деле так установили? И если должны были устанавливать в пазы без сверления лишних дыр, то как сейчас можно с них что-то требовать???
сообщение 19.10.2008, 6:44
Сообщение #126
Gold Getz
У нас вкручивается один саморез в районе амортизатора в лонжерон, остальные крепления штатными пистонами и саморезами. Кстати, защита питерская. :smile:
Gold Getz
сообщение 19.10.2008, 11:31
Сообщение #127
"У нас" - это у кого? И еще на вопрос ответьте - почему для того чтобы снять бампер надо снять локеры?
Andasay
сообщение 19.10.2008, 12:03
Сообщение #128
Из: Питер, Комендань
Мне в 2ух салонах сказали, что задние подкрылки не нужны, и что они их потому и не ставят.
Еще мотивировали тем, что у них там все проантикорено и защищино половинчитыми подкрылками, а поскольку машина передне приводная, то с большой силой в верх крыла всеравно ничего не ударит. И сказали, что у них не было на обслуживание Гетцев с коррозией в данных местах.
Дерзкая
сообщение 19.10.2008, 14:01
Сообщение #129
вот-вот, мне тоже самое сказали люди, занимающиеся ремонтом машин...
Макс-Р
сообщение 19.10.2008, 15:03
Сообщение #130
При заказе машины в салоне сказали что задних подкрылков нет, когда мой Геша посетил Москву, при оплате допов подкрылки появились, но как то странно - пробный вариант - 1 комплект, решил попробовать...
сообщение 20.10.2008, 11:37
Сообщение #131
Во Владимире, естественно! Локеры снимать не обязательно, достаточно отогнуть (у нас в сервисе, по крайней мере, так).
Gold Getz
сообщение 20.10.2008, 15:51
Сообщение #132
[/quote]Во Владимире, естественно! Локеры снимать не обязательно, достаточно отогнуть (у нас в сервисе, по крайней мере, так).[/quote] Т.е. если мне снимали локеры при ремонте бампера, то они были прикручены дополнительными саморезами, или просто развели меня на деньги? И ведь про передние локеры говорят тоже самое, что надо будет снимать для того, чтобы снять и покрасить бампер.
сообщение 20.10.2008, 21:08
Сообщение #133
Gold Getz
Наличие локера, безусловно, осложняет работу, я не специалист в этом, просто спросил у разборщиков в малярке. Ужаса в глазах не увидел, значит, в порядке вещей. :smile: Даже если парочка саморезов крепит локер к бамперу, я лично не видел бы причины для развода. Тем более я не видел крепление Ваших локеров и не знаю озвученную салоном сумму.
Gold Getz
сообщение 20.10.2008, 22:23
Сообщение #134
так вот тут пишут, что наличие лишних дырок является поводом для снятия гарантии по кузову. Не с проста ведь... :???: Просто удивляюсь почему в фирменных салонах так делают и следует ли им доверять машину на ТО, или лучше пойти к другому дилеру? Буду дальше этот полезный сайт изучать :roll:
Payls
сообщение 20.10.2008, 22:31
Сообщение #135
Из: СПб
Подкрылки интересны только в качестве перестраховки хуже от них не будет но и без них можно ездить
Payls
сообщение 20.10.2008, 22:32
Сообщение #136
Из: СПб
Подкрылки интересны только в качестве перестраховки хуже от них не будет но и без них можно ездить.
Payls
сообщение 20.10.2008, 22:33
Сообщение #137
Из: СПб
Payls
сообщение 20.10.2008, 22:48
Сообщение #138
Из: СПб
сообщение 20.10.2008, 23:10
Сообщение #139
Gold Getz
Видите-ли, на оригинальные ДОПы есть подробные оригинальные же инструкции по установке. На русские ДОПы их, как правило, нет, Поэтому их и ставят "по-русски" :smile:
Просто удивляюсь почему в фирменных салонах так делают и следует ли им доверять машину на ТО...?
Конечно, не стоит! Ведь в других сервисах работают совершенно другие люди (корейцы, наверное), они старательны и безгрешны, не то что эти официалы.
Gold Getz
сообщение 22.10.2008, 21:23
Сообщение #140
Цитата(Александр23)
Gold Getz
:razz: придется к корейцам ехать на ТО :razz:
dimanok
сообщение 22.3.2009, 7:32
Сообщение #141
Из: Балаково
Ну что, будут фото как подкрылки установлены?
Я наверное бы взял, если они были установлены как передние (не видать совсем, ровненько все облегает)
Видел машинку делали на качество по звуку, снимали подкрылки и клеили на них изнутри стп и сплен!!!, говорят больше всего шума от дороги берется оттуда!
имхо Если подкрылки тоже такие-же как с переди по кач-ву, то думаю не помешают!!!
casha12345
сообщение 22.3.2009, 8:12
Сообщение #142
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Думаю подкрылки необходимы т.к колесо сильно вымывает и пескоструит антикор, у меня за 25тыс пробега антикор почти весь слез, заказал себе питерские.
zbugz
сообщение 27.3.2009, 22:52
Сообщение #143
Задние подкрылки покупал сам, ставил сам, там придеться на парусаморезов их сажать. Ниче сложного, получаеться один в один как и передние. Я дополнительно перед установкой подкрылок пролил все антикором. Работы на 30 минут из них 10 минут с перекурами снимать колесо
Кроме защиты железа, они еще дают немного шумоизоляции от воды, когда в дождь гоняешь.
Novikov_andrei
сообщение 27.3.2009, 23:20
Сообщение #144
Из: МО
я считаю что нужно. Меньше грязи в арках и мастика дольше ходит. У меня стоят и спереди и сзади. Купил в Руси поставил сам отверстии не сверлил все стало как родное, на штатные самарезы и клипсы которые держат штатный подкрылок.
dimanok
сообщение 28.3.2009, 7:14
Сообщение #145
Из: Балаково
А произведены где эти подкрылки? Можно все-таки фото задних подкрылок? Как это все выглядит? (имеется ввиду наружная сторона арки, которую видно)
sasa85
сообщение 16.5.2009, 11:54
Сообщение #146
Из: Калуга
Ну что, кто нибудь выложит фотки подкрылок?
А где можно купить, которые без саморезов?
А кто-нибудь снимал их, чтобы посмотреть что под ними?
sasa85
сообщение 25.5.2009, 15:42
Сообщение #147
Из: Калуга
http://www.korea-tuning-shop.ru/product_in...products_id=231
А такие подкрылки станут без сверления?
zbugz
сообщение 30.5.2009, 10:57
Сообщение #148
Там 4 самореза в комплекте. Я ставил только два.
Снимаем колесо, обрабатываем антикором (я так делал), ставим подкрылок и ближе к заду, в лонжерон загоняем саморез, а другой через растояни е повыше. Остальные вообще смысла нету загонять, потому что там так сделан подкрыло, что он сам дрежиться как литой.
Понять куда загонять просто, нужно воткнуть подкрылок, сразу станет ясно что и куда.
zbugz
сообщение 30.5.2009, 16:44
Сообщение #149
Общий план заднего колеса
Передняя часть, саморез в арку
Задняя часть, саморез в лонжерон. Его плоховато видно.
Цтег
сообщение 2.11.2009, 12:46
Сообщение #150
Мой город: С-Пб
Вопрос. У всех ли стоят на машинах передние локера? В выходные ездил в шиномонтаж, когда меняли передние колёса обратил внимание что в арке колеса виден моторный отсек, меня это немного смутило, т.к. грязь от колёс может легко попасть туда. У меня на машине на всех арках стоят пластиковые брызговики, но локеров вроде ни в одной арке нет. Это нормально? Или у меня какая-то недокомплектация?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 9:20
