Кратковременное дребезжание из под капота при разгоне |
28.6.2008, 22:55
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
Доброго времени суток
Может кто сталкивался с подобной проблемой? при разгоне машины на момент приближения двигателя к переключению передачи, а также при разгоне после преждевеменного включения более высокой передачи из под капота идет сухое дребезжание (то ли металличекское - то ли пластмассово-металлическое, где-то секунды 3-4 на холостом ходу его нет, потому определить откуда идет не получается PS переключаюсь, как рекомендуется в мануале 20-40-60, лучше всего слышно, как дребезжит на 20 и 55 км/ч PPS в бардачке и под копотом ничего не болтается, все закреплено, звук 100% идет со стороны капота, а не багажника Заранее спасибо |
The_JOhn Кратковременное дребезжание из под капота при разгоне 28.6.2008, 22:55
alekseich1 Может защита двигателя (если установлена) резониро... 28.6.2008, 23:05
ЛиСиЦин Защита установлена? 28.6.2008, 23:06
The_JOhn ЛиСиЦин, alekseich1
Да, защита установлена.
В сво... 29.6.2008, 6:56
The_JOhn в догонку, главное что и звук - нестабильный - кат... 29.6.2008, 6:57
slava6 ничего личного, но по моему тебе следует пересмотр... 29.6.2008, 11:52
The_JOhn slava6
манеру поменять не трудно...
перключение по... 29.6.2008, 20:29
Grunia ТАк, я как понял если на малых оборотах (1,5тыс) п... 29.6.2008, 20:53
The_JOhn Grunia
тахометра у меня нет (угнетает немного, в п... 29.6.2008, 21:30
The_JOhn срая погода = сырая погода
PS редактирования нет 29.6.2008, 21:31
The_JOhn покопался в инете - надыбал совет в первую очередь... 29.6.2008, 21:50
slava6 во вишь, когда равномерно ездишь, то ничего не сту... 30.6.2008, 9:36
slava6 в догонку: ради смеха можешь подехать на сервис и ... 30.6.2008, 9:39
The_JOhn slava6
спасибо конечно за советы, но
1. До сих пор... 30.6.2008, 20:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 18:07 |
