68 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Какое масло лить в двигатель? и сколько?
rgo
сообщение 1.7.2008, 20:29
Сообщение #151
Я промываю на каждой замене (5-7 Т. км) Уж так повелось с "Копейки"
И на Гешке буду, может это возрастное.
vasia
сообщение 1.7.2008, 20:43
Сообщение #152
Из: Москва, Измайлово
rgo
а подскажите какое масло льете и чем промываете?
rgo
сообщение 1.7.2008, 21:05
Сообщение #153
Моторное масло 10W40 MOBIL
HG2205
5-минутная промывка двигателя
Кроме того Часто пользуюсь присадками " Fenom" различного назначения.
vasia
сообщение 1.7.2008, 21:23
Сообщение #154
а у мобила есть своя промывка?
До гетца был владельцем классик, заливал кастролл, Официальный дистрибьютор Castrol http://www.castrol.com.ru/
уверил что "при смене масла промывка не нужна, и поэтому ее нет в ассортименте компании" (с)
-pm-
сообщение 2.7.2008, 11:21
Сообщение #155
Из: Котельники МО
При замене масла с синтетики на синтетику промывка НЕ нужна.
wasp
сообщение 2.7.2008, 11:50
Сообщение #156
Из: Московская ,Пушкино
Ага, да и утром можно зубы не чистить Яблоко там пожевать, или Орбит laugh.gif laugh.gif laugh.gif
rgo
сообщение 2.7.2008, 12:28
Сообщение #157
Каждый "точит", как хочит!
Если машина на год или два, можно вообще масло не менять. Пусть следующий хозяин напрягается.
Предъидущую машинку после 6 лет эксплуатации продал в липецкую обл. Так новый хозяин позвонил благодорил. Приятно чёрт побери
wasp
сообщение 2.7.2008, 12:31
Сообщение #158
+1 :cool:
DesBo
сообщение 2.7.2008, 15:40
Сообщение #159
Из: Самара
rgo
Не знаю, за что тебя забанили, но ты жжёшь.
Dim_ka
сообщение 3.7.2008, 9:38
Сообщение #160
Из: Тула
http://svong-1.com/index/index.htm
вся правда о присадках типо ER, Fenom и прочее.
wasp
сообщение 3.7.2008, 10:18
Сообщение #161
На сколько помню(читал где то) присадки,как и компьютеры и многоее другое пришли от военных, и в армии применяются и на данный момент. По скольку боевая задача должна была быть выполненеена без потеери экипажа, на присадки возлагалась задача обеспечить работу двигателя,,даже если будет потеряно все масло. Это позволяло покинуть поле боя и уйти из под огня. Но понятно,что состояние двигателя после работы на одной приадке, могло не соответствовать уже ни каким требованиям, и двигатель, уже не имел шансов на долгую жизнь Военным это и не нужно--главное выполнить задачу и сохранить людей. Сейча то,что предлагается на рынке в качестве присадок, производные от военных добавок в масло. Точно так же на определенном этапе помогают ,потом перестают или калечат двигло. В статье кстати правильно написано --- Независимо от того, во что производители масляных присадок хотят заставить вас поверить, важно то, что нормальный износ двигателя ничто не в силах остановить.
Treiber
сообщение 3.7.2008, 13:52
Сообщение #162
Из: spb
Всем привет. Подскажите какое масло рекомендовано для двигателя 1.1 и сколько лить? Или где можно посмотреть? А то среди обсуждающих в этой ветке людей с такими движками не заметил.
Vorobey
сообщение 6.7.2008, 14:00
Сообщение #163
Из: Тверь
Treiber В умной книжке, в кнце, есть табличка. Там написано: рекомендовано shell helix, а объём на 1.1 - 3.0 литра.
Skroll
сообщение 6.7.2008, 15:21
Сообщение #164
Да, а оффициалы льют Mobil-1 0w40! Вот такая хрень получается!
Vorobey
сообщение 6.7.2008, 15:30
Сообщение #165
Из: Тверь
Я у себя ещё не узнавал какое у них. Моему Гоше безгоду неделя. Всего 800км. Надо будет узнать.
Treiber
сообщение 7.7.2008, 9:36
Сообщение #166
Из: spb
Спасибо. Просто у меня умная книжка на немецком, а я в нем не очень силен.
Vorobey
сообщение 7.7.2008, 10:05
Сообщение #167
Из: Тверь
Treiber
Плохо конечно. Там есть что посмотреть для начала.
Монах Тук
сообщение 9.7.2008, 13:57
Сообщение #168
КотоФей
Из: Электросталь
Мой город: Тольятти
MOBIL 10W-40 - правда в сервисе сволочи не долевают половину, но в сл раз буду подготовленнее и думаю раскручу человеков.. два раза не доливали масло в движок..
Knop
сообщение 9.7.2008, 14:04
Сообщение #169
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Это как "не долевают половину"? на сухую ездим с горящей лампой о низком давлении в системе смазки?
Монах Тук
сообщение 23.7.2008, 11:53
Сообщение #170
КотоФей
Из: Электросталь
Мой город: Тольятти
Не прально сказал наверное.
Заливают масло по половину маркера. Я не привык к такому. Поэтому доливал сам до отметки "F".
Просто тогда получается, что масла "под завязку" в Гешу нужно больше 5 литров!!! (при объеме двигателя 1.4)
Не многовато ли?!
OBender
сообщение 23.7.2008, 12:26
Сообщение #171
Из: Балашиха
Монах Тук
:shock: что-то у тебя не то!
Я заливал масло из 4-х литровой канисты, проверил уровень (как написано в мануале) - показал прям на F, и в канистре еще осталось на глаз 0.7 литра.
Т.е. залил 3.3, что собственно соответствует мануалу.
Alexxcc
сообщение 23.7.2008, 12:27
Сообщение #172
Из: деревня Москва
Монах Тук
Залили отдали канистру.Метка почти Полный, остаток есть около бутылки.Для 1.4 и лить надо стока скока написано...
Удачи
Григорий
сообщение 24.7.2008, 14:32
Сообщение #173
Из: Екатеринбург
Цитата(genuine83)
pm-
заодно с собой Постановление распечатаю чтобы применить если пускать посмотреть не будут.
а что за постановление???
-pm-
сообщение 24.7.2008, 17:11
Сообщение #174
Из: Котельники МО
Григорий
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=11604
Но я на нулевое ТО не поехал к официалам, а ездил в клубный сервис акцент клуба. 650р в общей сложности обошлась замена масла, фильтра, сам оригинальный фильтр и снятие установка защиты. Масло с собой привозил.
ЦСК
сообщение 29.8.2008, 13:59
Сообщение #175
подскажите пожалуйста, можно ли в Гешу 1,3 2004 г. мех. коробка, залить Motul X-cess 5W-40?
хочется залить именно Motul. в мануале машинки указано что класс качества по API должен быть не ниже SG (SAE 10W/30, 5W/30).
у Motul указаны коды одобрения фирм-производителей автомобилей API SL/CF.
может порекомендуете какой-то другой вид масла Motul?
-pm-
сообщение 29.8.2008, 14:06
Сообщение #176
Из: Котельники МО
ЦСК
SL выше, чем SG так что лить можно спокойно что я и делаю.
ЦСК
сообщение 29.8.2008, 14:09
Сообщение #177
Цитата(pm-)
ЦСК
спасибо. а маслом довольны?
Ulfzart
сообщение 29.8.2008, 14:11
Сообщение #178
ЦСК
Лей не жалей. Хотя я бы залил Мобил.
-pm-
сообщение 29.8.2008, 14:13
Сообщение #179
Из: Котельники МО
ЦСК
Я на 10-й страницы этой темы писал впечатление от масла MOTUL.
Что-то еще добавить пока не могу, т.к. всего 2000км на этом масле проехал.
-pm-
сообщение 29.8.2008, 14:15
Сообщение #180
Из: Котельники МО
Ulfzart
И тут на других форумах уже неоднократно обсуждали к чему приводит использование мобила, который льют официалы.
Ulfzart
сообщение 29.8.2008, 14:16
Сообщение #181
pm-
На всех машинах использовал. Все было хорошо. Покупать можно самому.
ЦСК
сообщение 29.8.2008, 14:21
Сообщение #182
у меня сейчас кастрол залит. че-то не нравится. хочу попробывать Motul, в том числе потому что отзывы хорошие...
Ulfzart
сообщение 29.8.2008, 14:27
Сообщение #183
ЦСК
А Тотал кто-нить заливал? На ТАЗах масло хорошие результаты давало.
ЦСК
сообщение 29.8.2008, 14:33
Сообщение #184
Цитата(Ulfzart)
ЦСК
неа. не пробывал. а откуда такая инфа?
Ulfzart
сообщение 29.8.2008, 14:35
Сообщение #185
ЦСК
Я раньше был в Нива-клубе. Многие Тотал лили. Я и сам пару раз заливал. Отлично масло отрабатывало. Кстати, таже (тсс...) ТНК заливал))) И что удивительно, ничего плохого не было.
ЦСК
сообщение 29.8.2008, 14:40
Сообщение #186
Ulfzart
скажу по секрету у меня раньше БМВ 730 переходная была (акула)
так я в нее обычное минеральное разливное масло непонятного отечественного производства заливал (денег ибо на большее не было в тот момент). и ниче так машинка бегала...
щас бы я таким маслом дверные петли не стал смазывать :oops:
Омлет
сообщение 29.8.2008, 14:51
Сообщение #187
Motul лучшее из масел заливают в спортивные машины и лодочные моторы
Ulfzart
сообщение 29.8.2008, 16:30
Сообщение #188
Омлет
у гетца мотор ни лодочный, ни спортивный. для каждого мотора свое масло хорошо. хотя Мотул наверно хорошее.
morrowind666
сообщение 29.8.2008, 21:00
Сообщение #189
Из: Moscow
Total - масло официально рекомендованное PSA Peugeot/Citroen...
его собственно и заливают на всех оф. станциях ТО в Москве
morrowind666
сообщение 29.8.2008, 21:48
Сообщение #190
Из: Moscow
pm-
А к чему приводил мобил 0W40???
У моей девушки Гетц на нём больше 75тыс. проездил... ни разу проблемы с запуском, посторонним шумом или ещё чем-то не было... все кто смотрел машину при покупке, в том числе и салоны, все удивлялись, почему продаём его... проблем же с движком нет... а в Фаворите даже давали по трэйд-ин столько же, сколько и при обычной продаже...
Ulfzart
сообщение 2.9.2008, 14:51
Сообщение #191
Купил Mobil 1 5w-50 Peak Life. Посмотрим как поработает.
Ulfzart
Сообщение #192
morrowind666
Да вот и я удивляюсь. Мобил качественное масло. Впрочем для меня важно то, что его на F1 используют.
twiceal
сообщение 2.9.2008, 19:38
Сообщение #193
Из: Ukraine, Krivoy Rog
Как по мне, Шелл в последнее время что-то перемудрил с ценами. У нас 4 литра 5W40 стоит около 63 долл. Не думаю, что оно настолько лучше например Кастрол (около за 44 долл), чтобы быть в 1,5 раза дороже.
Себе залил Кастрол синтетику для бензинового двигателя, 5W40.
Интересно, в паспорте 3,3 литра надо, купил 3,5, осталось мл 700.
Считаю, главное купить оригинальное масло от производителя, не попасться на подделку, а какой из ведущих брендов выбрать, не существенно.
ЦСК
сообщение 3.9.2008, 15:02
Сообщение #194
таки залил в выходные мотул иксес. посмотрю как себя покажет. до этого был кастрол магнатек, он не понравился мне категорически.
-pm-
сообщение 3.9.2008, 15:42
Сообщение #195
Из: Котельники МО
morrowind666
Поиск рулит.
morrowind666
сообщение 3.9.2008, 17:33
Сообщение #196
Из: Moscow
pm-
в таком случае Мobil рулит, раз нечего сказать по этому поводу
-pm-
сообщение 3.9.2008, 18:01
Сообщение #197
Из: Котельники МО
morrowind666
Если тебе лень использовать поиск, то это твои проблемы.
twiceal
сообщение 3.9.2008, 18:35
Сообщение #198
А можно конкретнее, чем Кастрол не понравился так?
morrowind666
сообщение 3.9.2008, 19:00
Сообщение #199
Из: Moscow
pm-
в этой теме претензий к Мобилу нет!!!
сообщение 3.9.2008, 19:57
Сообщение #200
Из: ДустИстФантастиш
мобил очень гуд. лил и буду лить
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 23:03
