Не работает датчик удара |
4.7.2008, 7:37
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда |
Сигнализация Scher-Khan Magicar B. Была установлена в автосалоне при продаже. Так как в другом месте ставить запретили. Сейчас столкнулся с проблемой, что не работает датчик удара. Качаешь или пинаешь машину на сигнализации, а она ноль внимания. Пробовал искать датчик удара. Но при беглом осмотре ни чего не нашел. Подскажите пожалуйста где он может располагаться. Или дайте ссылку на подобную проблему. За раннее благодарен.
Mikl Не работает датчик удара 4.7.2008, 7:37
li-sss А чувствительность менял? Можт минимальная установ... 4.7.2008, 7:41
Mikl Хотел поменять чувствительность но датчика удара п... 4.7.2008, 7:44
Вовка Над педалью сцепления поищи... 4.7.2008, 7:46
li-sss у меня слева от тормоза приклеена эта фигня... В о... 4.7.2008, 7:49
Mikl На сколько я помню по своим предыдущим Тазам нужно... 4.7.2008, 8:03
li-sss Да причем впринципе место может быть любое. наприм... 4.7.2008, 8:04
Mikl Вот и я думаю. Может под обшивку запихали. В центр... 4.7.2008, 8:09
@lf датчик удара обычно ставят, либо на рулевую колон... 4.7.2008, 8:32
Вовка Mikl
Ищи коробочку со светодиодом и регулятором...... 4.7.2008, 8:32
Mikl Будем искать Если не найду поеду в сервис пусь па... 4.7.2008, 8:34
denis_2 Такая же фигня была, когда из салона забирал машин... 4.7.2008, 9:07
Mikl denis_2 напиши пжалуйста по конкретнее какую часть... 4.7.2008, 9:33
denis_2 Цитата(Mikl)denis_2 напиши пжалуйста по конкретнее... 4.7.2008, 12:51
Mikl Спасибо все нашел. Датчик удара был слева под руле... 7.7.2008, 9:21
Вовка Mikl
Что беспокоит? 7.7.2008, 10:21
Mikl Чувствительность низкая. Датчик удара судя по ламп... 7.7.2008, 10:40
Вовка Mikl
Это значит, что место крепления выбран неправ... 7.7.2008, 11:06
Mikl Датчик сейчас приклеен к металлической детали жест... 7.7.2008, 11:40
Александр23 Если лампочка мигает, то все в порядке. Подожди по... 7.7.2008, 12:37
Mikl 30с задержки это понятно. Но идет задержка при раб... 7.7.2008, 12:42
Slogger Может быть, не срабатывает датчик первого уровня (... 29.7.2008, 20:08
Mikl Все нормально. Щас устраивает Чувствительная. Снач... 29.7.2008, 22:47
Spirit Господа, а какого, простите, хрена это всё делает ... 30.7.2008, 18:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 16:16 |
