Лопнула пластина маховика |
3.7.2008, 22:16
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 26.5.2008 Из: Москва |
Добрый день!
Кто поможет, кто подскажет? Уже второй раз лопнула пластина маховика! :cry: она находится между двигателем и коробкой У кого была такая проблема? Как решали? Автомобиль GETZ 1.3, 2004г.в, АКПП |
4.7.2008, 10:04
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 31.8.2007 Из: Москва, Просторная |
На форуме Форда написано что сия деталь планетарной передачи АКПП выходит из строя только при паломке АКПП. У товарища такая деталь дала дуба в том момент, как он решил ее потолкать...
4.7.2008, 10:08
а если коробка плавно переключает скоростя, и при включении D рывков нет, но ломается пластина - это значит что коропка сломалась
4.7.2008, 10:22
Вот тут не подскажу...
4.7.2008, 10:43
а в каком месте она лопнула? "Уши" отпали?
Я так понимаю, лопнуть просто так она не может - это должны быть дикие рывки в трансмиссии, либо какойнить жуткий дизбаланс/кривизна гидротрансформатора. В любом случае, поломке должны предшествовать какието нехорошие явления (вибрации, рывки и проч.) Драг-рейсингом не увлекаетесь? :smile: |
4.7.2008, 18:34
первый раз лопнула в центре, второй раз "уши" отпали!
рывков в трансмиссии нет! скорей всего владелец до меня плюхнулся на днище, так как я меняла поддон двигателя и коробки Драг-рейсингом пока не увлекаюсь, я только учусь рулить!!! |
4.7.2008, 19:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Танюшка 557
Какие опытные, однако, начинающие водители пошли... |
4.7.2008, 20:01
Цитата(TeR) Танюшка 557
Какие опытные, однако, начинающие водители пошли... Да уж лучше самому по уши в масле покопаться, чем ПТУ-шникам в сервис. Сорри за флуд. :oops: |
5.7.2008, 12:35
Цитата и при включении D рывков нет, но ломается пластина
Дык, она лопается имеено в момент троганья машины с места (те при максимальной нагрузке на трансмиссию получается)? Фотографии лопунтой пластины нету? Хоть посмотреть, как оно бывает. Кстати - как ведёт себя машина с лопнутой пластиной? Едет хоть? |
6.7.2008, 11:44
фотоки нет!
с лопнутой пластиной машина едет! только при остановке происходит стук, при нажатии на педальку газа все пропадает! может кто подскажет к кому обратится за помощью? |
6.7.2008, 12:48
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 19.5.2008 Из: Московская область, г.Королёв |
Хм... думая вам в специализированный сервис по ремонту АКПП, только желательно, чтобы он работал уже несколько лет, чтобы у них была статистика паломок. Думаю там вам подскажут скорее чем здесь.
6.7.2008, 18:17
а почему в специализированный сервис по ремонту АКПП
7.7.2008, 8:00
Видимо с коробкой чтото не ладно.
А сколько прошла последняя пластина от замены до замены (в километрах)? |
7.7.2008, 8:30
максимум 200-300 км
7.7.2008, 8:49
Негусто. Недурственные там видать нагрузки, что так быстро лопается.
Если я правильно понимаю конструкцию АКПП - какраз через эту пластину к гидротрансформатору передаётся крутящий момент от двигателя. Видимо у Вас с гидротрансформатором чтото, или с приводом управления блокировкой гидротрансформатора. Ну например (чисто гипотетически) - по какойто причине блокировка втыкается не на третьей передаче как ей положено, а прямо на первой при троганьи с места. Вот пластину и рвёт от чрезмерных нагрузок. Раз Вы там поддон КПП меняли, видимо удар снизу был приличной силы. Может там гидроблок повредило както? Блокировка какраз включается электроклапаном, который в гидроблоке. Неплохо-бы во вменяемый коробочный сервис съездить, и пройти тотальную диагонстику АКПП (с замером всех рабочих давлений в коробке и проч.). И заодно, в профильном сервисе поинтересоваться - не могли ли както повредить эту пластину при демонтаже/монтаже АКПП. Там какаято хитрость есть, связанная с последовательностью монтажа коробки к двигателю. А то вдруг там причиной окажется кемто недокрученная гайка (или ломом выдернутая коробка....и такое бывает). |
7.7.2008, 19:46
спасибо! попробую
8.7.2008, 19:21
была в сервисе!
с коробкой все ОК! направляющие не сели до конца из-за этого произошло смещение теперь все сделали |
9.7.2008, 8:07
т.е. в переводе на доступный язык - коробку поставили, болты прикрутить забыли, так чтоли?
Странно, что никаких посторонних звуков из коробки при этом не было. |
9.7.2008, 14:57
болты закрутили все!
а из за того что один направляющий не сел на свое место произошло смещения, с начало звуков не было, а как пластина лопалась начинался треск |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 17:25 |
