Щелкает сцепление!!! Помогите! |
4.7.2008, 12:08
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 4.6.2008 Из: Ульяновск |
Вчера начало щелкать сцепление : на заглушенной машине все ровно, но стоит завести и на нейтральной скорости "поиграть" сцеплением, как из под копота раздается странный щелчок! Сцепление нажимаешь и при отжиме он появляется! Машина прошла 1800 км, я не думаю что я его спалил или что то в этом роде... Что это может быть?
4.7.2008, 12:24
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 31.8.2007 Из: Москва, Просторная |
Скорее всего щелкает пружина, которая отжимает вилку сцепления обратно...
4.7.2008, 15:53
Цитата(Atreides) Скорее всего щелкает пружина, которая отжимает вилку сцепления обратно...
спасибо за ответ! к чему это ведет? нужно ли ехать на сервис? или не обращать внимание? |
7.7.2008, 15:37
Да не парься - если такой щелчок только при отпускании педали, значит или пружина щелкает или диск немного играет на первичном валу коробки - ничего страшного в этом нет
8.7.2008, 11:37
В педаль сцепления стало тоже отдавать....((( При нажатии в самом конце появляется щелчок, который впоследствии при отпускании раздается уже под капотом....
8.7.2008, 11:51
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 14.1.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
У меня тоже щёлкало при отпускании сцепления, оказалось педаль задевала за коврик, поправил коврик и всё прошло...
8.7.2008, 12:02
Цитата(Sheyman) У меня тоже щёлкало при отпускании сцепления, оказалось педаль задевала за коврик, поправил коврик и всё прошло...
:razz: ну это я проверил сразу! к сожалению что то другое! |
14.7.2008, 15:54
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.2.2008 Из: Донецк Украина |
Сам, когда услышал, испугался. Настроение испортилось на 2 дня, пока не нашел тему, по этому поводу.
15.7.2008, 14:51
Цитата(.Yorik.) Сам, когда услышал, испугался. Настроение испортилось на 2 дня, пока не нашел тему, по этому поводу.
а где такая тема? я искал ничего не нашел((( |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 10:44 |
