Баги прошивок двигателя |
4.7.2008, 13:01
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 28.6.2008 Из: Самара |
На мой взгляд есть как минимум два бага:
1. "Гулящие обороты" особенно на холодном двиг-ле 2. При включении кондера "на ходу" - заметное снижение тяги,чем если произвести запуск двиг-ля с нажатой кнопкой кондера(тяга остается практически такая же как и без кондера). P.S. Прошивки новые выходят? их обновляют? Никто не сталкивался с этим? |
4.7.2008, 13:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 3.9.2007 Из: Зеленоград |
Цитата(Voltan) На мой взгляд есть как минимум два бага:
1. "Гулящие обороты" особенно на холодном двиг-ле 2. При включении кондера "на ходу" - заметное снижение тяги,чем если произвести запуск двиг-ля с нажатой кнопкой кондера(тяга остается практически такая же как и без кондера). P.S. Прошивки новые выходят? их обновляют? Никто не сталкивался с этим? 1. По-моему, старая тема. Лечится перепрошивкой. 2. Просто на ходу разница заметнее, т.к. есть снижение мощности. При старте с кондеем у вас сразу заниженная мощность. |
5.7.2008, 9:42
2. Просто на ходу разница заметнее, т.к. есть снижение мощности. При старте с кондеем у вас сразу заниженная мощность.[/quote] 1. В авторизованных центрах? 2. Нет, пробовал и на ходу и просто останавливаца глушить двигатель и сразу запуск, разница ощущается!!! |
5.7.2008, 12:25
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
[quote=Voltan]1. По-моему, старая тема. Лечится перепрошивкой.
2. Просто на ходу разница заметнее, т.к. есть снижение мощности. При старте с кондеем у вас сразу заниженная мощность.[/quote] 1. В авторизованных центрах? 2. Нет, пробовал и на ходу и просто останавливаца глушить двигатель и сразу запуск, разница ощущается!!![/quote] 2. Не понимаю, а что вы хотите. Полтора киловатта отнять от двигателя и рассчитывать на постоянствао тяги?! Нагрузите Гешку 2-мя мешками с картошкой или посадите 2 пассажиров....тоже будете сетовать на снижении резвости? :cool: |
9.7.2008, 9:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.9.2007 Из: Москва |
пепелац 2008 года.
плавали ХХ на холодном двигателе. в сервисе сказали что проблема прошивки причем странно мол у вас машина свежая а проблема старая. короче перешили ЭБУ. проблема не исчезла. |
9.7.2008, 12:03
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
Цитата короче перешили ЭБУ.
проблема не исчезла. Врядли это баг прошивки - скорее баг криворукой сборки двигателя. Просто с конвейера сошла партия бракованных движков (наверное корейские забастовщики клепали). Почитайте большую тему по это проблеме - там у одних сновья гуляют, у других болячка вылезла после очередного ТО, третьи вообще никаких головняков с оборотами не имеют вообще. Не бывает таких избирательно-глючащих прошивок, имхо. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 2:10 |
