Щелкает сцепление!!! Помогите!
Vengeanze
сообщение 4.7.2008, 12:08
Из: Ульяновск
Вчера начало щелкать сцепление : на заглушенной машине все ровно, но стоит завести и на нейтральной скорости "поиграть" сцеплением, как из под копота раздается странный щелчок! Сцепление нажимаешь и при отжиме он появляется! Машина прошла 1800 км, я не думаю что я его спалил или что то в этом роде... Что это может быть?
Atreides
сообщение 4.7.2008, 12:24
Из: Москва, Просторная
Скорее всего щелкает пружина, которая отжимает вилку сцепления обратно...
Vengeanze
сообщение 4.7.2008, 15:53
Из: Ульяновск
спасибо за ответ! к чему это ведет? нужно ли ехать на сервис? или не обращать внимание?
Atreides
сообщение 7.7.2008, 15:37
Да не парься - если такой щелчок только при отпускании педали, значит или пружина щелкает или диск немного играет на первичном валу коробки - ничего страшного в этом нет
Vengeanze
сообщение 8.7.2008, 11:37
Из: Ульяновск
В педаль сцепления стало тоже отдавать....((( При нажатии в самом конце появляется щелчок, который впоследствии при отпускании раздается уже под капотом....
Sheyman
сообщение 8.7.2008, 11:51
У меня тоже щёлкало при отпускании сцепления, оказалось педаль задевала за коврик, поправил коврик и всё прошло...
Vengeanze
сообщение 8.7.2008, 12:02
Из: Ульяновск
:razz: ну это я проверил сразу! к сожалению что то другое!
.Yorik.
сообщение 14.7.2008, 15:54
Из: Донецк Украина
Сам, когда услышал, испугался. Настроение испортилось на 2 дня, пока не нашел тему, по этому поводу. smile.gif Вобщем, усё нормально, так надо. smile.gif
Vengeanze
сообщение 15.7.2008, 14:51
Из: Ульяновск
а где такая тема? я искал ничего не нашел(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 20:23
