Я проткнул покрышку без камерную !
_COOL_
сообщение 6.7.2008, 11:13
Можно ли заклеить покрышку без участие СТО ?
НатА
сообщение 6.7.2008, 11:28
Из: Москва, ЮАО
_COOL_
Конечно можно!?! Разбортовываешь колесо, с первого раза скорей всего помучаешься, диск можешь помять или поцарапать, находишь прокол, завулканизируешь (нужно купить вулканизатор), собираешь колесо и поехал если не страшно :grin:
Vanashi
сообщение 6.7.2008, 11:49
Из: Череповец
Прокол нашел? если отвертие не большое... тобишь от гвоздя или шурупа... то разбирать колесо не надо... продаются ремкомплекты... стоят 100рэ... можно не один раз колеса отремонтировать...
tarrus
сообщение 6.7.2008, 12:44
Из: Московская область, г.Королёв
_COOL_
СТО???? Вы в сервис что ли собрались?
Не занимайтесь ерундой, в шиномонтаже в зависимости от прокола с вас возьмут рублей 200-400, и работы на 20 минут. Самому вам не сделать, если вы спрашиваете, тем более для балансировки нужно спец. оборудование.
/leXa
сообщение 6.7.2008, 14:25
Из: Ростов-на-Дону
_COOL_
приезжай к нам))) у нас вулканизация дешевле намного (50-100) :grin: :grin: :grin:
Skroll
сообщение 6.7.2008, 15:10
Проще приехать в нормальный шиномонтаж заплатить 600р. и тебе с гарантией поставят офигенную заплатку!!!
сообщение 6.7.2008, 15:27
_COOL_
покупаешь рем-комплект (жгуты+как штопор- установщик)
- там их штук 8-10 (лучше импортный) --- по инструкции заправляешь- и впихиваешь - через минуту подрезаешь снаружи - бортировать и балансировать не надо !!! - держит отлично !!!
mega1
сообщение 7.7.2008, 9:47
Из: МО Балашиха
лишний гемор, лучше на шиномонтаж - 15-20 минут и колесо как новое
Devastator
сообщение 7.7.2008, 9:54
Из: Екатеринбург
бывают же такие дереволазы..., ещёб все диски менять собралсо..
Akmeolog
сообщение 20.7.2008, 20:00
Каждый день давление в колесе падало на 0,1 атм. 2 недели подкачивал. Сегодня плюнул, поездил по Щелковской вокруг да около. Нашел шиномонтаж за 100 р. Мастер достал гвоздь из колеса, провел необходимые процедуры и через 15 мин меня отпустил меня с вылеченным колесом. Вот так. Если надо подскажу адрес
ВКВ
сообщение 21.7.2008, 21:06
Из: Москва, СВАО
_COOL_
есть куча вариантов, все зависит от прокола. Можно в шиномантаже даже неснимая колеса жгутик поставить, можно самому это сделать. Бы лобы желание, на кройняк можно поставить запаску и купить новое колесо в сборе laugh.gif
pssergey
сообщение 25.7.2008, 20:54
Из: Новгород
Приветствую Всех!
По существу вопроса я придерживаюсь мнения WADIE
Этот комплект может здорово пригодиться в дальней поездке.
Добавлю лишь, что по инструкции рекомендуют после такого ремонта не превышать скорость свыше 120 км/ч, но точно не помню. Ещё там написано было, что можно заделывать пробоины до 12 мм! Рекомендую в общем, хорошая вещь.
Да, женщинам то же можно такую штуку купить места она не займёт много (примерно с косметичку размер). А, а... а джентельмен думаю найдётся вслучае чего. :roll:
egurt
сообщение 28.7.2008, 19:07
Из: НН область
А мне в монтаже мастер сказал ,что если в дороге прокол и
найдешь место - то можно туда саморез закрутить и ехать дальше.
pssergey
сообщение 28.7.2008, 19:35
Из: Новгород
Цитата(egurt)
А мне в монтаже мастер сказал ,что если в дороге прокол и найдешь место - то можно туда саморез закрутить и ехать дальше.
Приветствую!
На крайняк, сойдёт как вариант и это. Я бы сделал так же, за не имением чего-то другого. Если уже сильно прижмёт. Но лучше, по моему, иметь более современные средства. И ещё, я не хочу сказать, что пробоина 12 мм частый случай, как правило это и есть саморезы, но вот представьте себе такую ситуацию. Представляете, как Вы вкручиваете саморез диаметром 12 мм :shock: :grin: Это так просто мысли вслух. Каждый, конечно, сам для себя решит. ;-)
Alexxcc
сообщение 30.7.2008, 8:11
Из: деревня Москва
Нделю назад так и было.Обнаружил случайно...Еслиб колеса на парковке не повернул и проездил бы с саморезом.Шляпку всю стесало. Но всеж отремонтировал...
Madsly
сообщение 29.8.2008, 18:38
Из: Chelyabinsk
спускает помоленьку как описано выше, то есть мылом не получиться.
Подскажите как найти место? колесо обсмотрел но прокола не вижу и гвоздей тоже, разве что камни.
dimson
сообщение 29.8.2008, 18:50
Мой город: Korolev
у меня было что я долго не мог найти.
а после в шиномонтажке сняли колесо, и промазали по границе диска и шины мыльной пенкой, и сразу стало видно - в одном месте стыка шины и диска сочилось по чуть чуть...
Madsly
сообщение 29.8.2008, 21:28
Из: Chelyabinsk
одном месте стыка шины и диска сочилось по чуть чуть... ммм даже так! надо попробовать.
А как исправили?
dimson
сообщение 29.8.2008, 22:42
Мой город: Korolev
сняли шину, на диске все почистили, смазали там чем-то и одели заново. сказали что такое может быть из за того, что я неудачно в бордюр колесом долбанул.
FLOT
сообщение 29.8.2008, 23:22
Из: НОВОКУЙ
Дорогие не забывайте о том , что переднее колесо можно вывернуть и при взад и вперед , можно найти проблем! А если задок- то полюбому придется снимать. Ремкомплект очень хорош при должном знании, как им пользоваться. Хотя сейчас ремонт шины вообще не представляет никакого гимора! Я лично ,почему-то всегда ловлю бяку передними колесами. Наверно логично. Мой личныйт вывод- если спускает колесо- точно ищи прокол, другого нет! Хотя может быть и изуродованный диск и пропускающий ниппель и т.д. Но мой совет - в шиномонтажь!
Madsly
сообщение 2.9.2008, 3:30
Из: Chelyabinsk
Спасибо! Помазал мылом - нашел прокол... в середины протектора в "толстой" части. гвоздя не видно.. мб ушел внутрь.
К какому решению пришли по сабжу этой ветке? - самому клеить смысла нет, проще в шараж-монтаж? сколько денег берут? разбортовывают ли колесо? Есть ли при этом смысл "прокатать" диск?
сообщение 2.9.2008, 7:41
Из: Санкт-Петербург, Купчино
:obm:
morrowind666
сообщение 2.9.2008, 12:48
Из: Moscow
проще в шиномонтаж... 400р (в Москве) не так уж и много, чтобы из-за них убиваться и пытаться заниматься всем этим гемором...
FirstVision
сообщение 2.9.2008, 12:52
Из: Москва, СВАО
Был вчера в МВО с аналогичной проблемой.
610 рублей ремонт на R16.
С разбортировкой.
Madsly
сообщение 2.9.2008, 23:20
Из: Chelyabinsk
Все зависит от пробега шины, учитывая что новую с рук можно купить совсем недорого (в москве то точно).
Завтра заеду в какой найду.
wolf77
сообщение 3.9.2008, 17:45
Из: Моск обл
Насчет ремонта покрышек.
Год назад, когда только взял гетса, спускало колесо, загонял в Волну по другому поводу, ну и колесо еще посмотрели. Прокол был от шурупа, сам виновник тоже в колесе. Вытащили все, заделали как надо, год отьездил. Не так давно подспускать снова начало и в руль подбивать. На шиномонтаже обнаружили, что утечка воздуха именно из того места, где ремонтировали, кроме того, протектор полностью стерся с этом месте - прям до гладкого и проволока из резины торчит. Видимо, это все было последствиями того, первого прокола. Так что ремонт конечно здорово, но вот как потом резина себя в этом месте вести будет - вопрос.
Scorpion
сообщение 4.9.2008, 5:55
Из: СУРГУТ
Два дня назад ставил литые диски и переобувал "родные" на зимнюю резину. За день до этого заметил шуруп в переднем колесе, хотел сначала вытащить, но не смог, он плотно засел. Когда на шиномонтажке ремонтировали сказали что он уже оч. давно сидит там, шляпка почти стёрлась. Ремонт обошёлся в 150 р. МИнут за 5 всё сделали, потом все колёса заменили, отбалансировали и готово! smile.gif
BzZz
сообщение 4.9.2008, 7:00
Сейчас с этими жгутиками вообще легко все заделывается. Мне в шиномантаже все за 10 минут сделали. Стоит удовольствие 100р. Надо конечно самому такой комплект купить, но ячто-то не видал в продаже, а может внимание не обращал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 14:46
