перобразователь от прикуривателя 12/220 в авто
Денис из Уфы
сообщение 6.7.2008, 18:08
Из: Уфа
Хочу преобрести .хотелось бы поподробнее узнать у счастливых обладателей этого устройства как оно работает,сколько стоит и какое лучше взять.планирую подключать ноутбук и кипятильник.
GreeAl
сообщение 6.7.2008, 18:23
Мой город: Рязань
Работаем с данными устройствами уже очень давно... Вещь очень удобная и полезная... Подбирай по мощности, они разные бывают... Цены - от 500 р.
Денис из Уфы
сообщение 6.7.2008, 19:12
Из: Уфа
а с какой определенной моделью в моем случае рекомендуете?
GreeAl
сообщение 6.7.2008, 19:40
Мой город: Рязань
Ватт на 500 бери, ну и кипятильник тебе нужен в этих пределах... А вообще, ради кипятильника и ноутбука преобразователь ставить я бы не стал... В продаже можно найти чайник от прикуривателя и такой же ноутбучный шнурок...
Filin
сообщение 6.7.2008, 19:41
А не проще все отдельное купить?
http://www.batterika.ru/ для ноутбуков например
да и кипятильник найти можно стоят они от 100 до 250рэ к прикуривателю.
Денис из Уфы
сообщение 6.7.2008, 20:01
Из: Уфа
хотелось бы конечно универсальный вариант.планирую на днях с друзьями на море,в дороге думаю розетка былабы очень кстати.
сообщение 6.7.2008, 20:14
- или покупаешь готовый инвертор ( преобразователь на ~220 в)
- или берешь бесперебойник ( УПС для ком-па ) и подсоединяешь его к прикуривателю :grin:
грохотайло
сообщение 6.7.2008, 21:40
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
У меня валяется на работе штук 10 упсов, со сдохшими батареями, возможно ли использовать их как преобразователь???
DIM3250
сообщение 6.7.2008, 23:21
Мой город: СПБ
нормальный инвертор стоит от 1,5р с 1 розеткой и 1 юсб. это на 150вт на 350вт стоит 2400. продаются в люб комп маг. чайник лучше купить отдельно с питанием от прикуривателя тк он является очень сильным потребителем и его лучше запитывать отд. для остального хватит нормального инвестора на 350вт
Charley
сообщение 6.7.2008, 23:31
В случае, если родная аккумуляторная батарея УПСа была 12-вольтная, то - однозначно такой упс можно использовать в автомобиле.
Для этого нужно ВМЕСТО штатной УПСовой аккумуляторной батареи подключить (через отдельный предохранитель соответствующего номинала) аккумулятор автомобиля (разумеется, строго собюдая полярность!).
В этом случае УПС (компьютерный ИБП, он же Источник Бесперебойного Питанния) будет работать в качестве инвертора, преобразовывая постоянное напряжения от автоаккумулятора (12 вольт) в переменное (220 вольт).
ВНИМАНИЕ! Несколько предостережений:
1. Родную штатную (или какую-либо другую), в общем любую батарейку для УПСа использовать внутри УПСа - не нужно! Даже, если эта батарейка жива-здорова.
2. Не вздумайте дополнительно соединять массу (корпус, раму) автомобиля с рамой УПСа.
3. (очень важное предостережение!) Не вздумайте включать УПС в сеть 220 вольт при подключенной к его клеммам аккумуляторной батареи автомобиля (если не хотите иметь в последствии проблем с электрикой авто).
PS: Сам на днях собираюсь приобрести в магазине компьютерный ИБП (он же УПС) для запитки аудиомониторов в своём Гетсе. Заодно получится удобное питание для зарядных устройств от:
1. Ноутбука;
2. КПК (карманный компьютер);
3. GPS-приёмника;
4. Видеокамеры;
5. Фотоаппарата;
6. Ну и для пылесоса домашнего (а значит - мощного) будет розетка.
gdialex
сообщение 7.7.2008, 1:02
Из: Москва, ЮЗАО Ясенево.
Вопрос из серии - Какой вкус у солнца и запах тени луны... не нужен для практики, но для академических споров вполне сойдет.
Ps/S Вы хоть читали вопрос?
Rainman
сообщение 7.7.2008, 2:04
Мой город: Тосква
Чайник автомобильный от прикуривателя (по практике прошлогодней, у Бубусика такой был) нагревается офигительно долго. Кипятильник на 220В - сколько он там Вт хочет? Я бы даже и не морочился на эту тему.
Для ноута - 150 Вт, ИМХО, будет нормально. Но всё, что выше - уже подключать напрямую к клеммам аккумулятора.
грохотайло
сообщение 7.7.2008, 5:22
насчёт пылесоса мне что то сомнительно. В общем сегодня постараюсь распотрошить парочку.
vvip
сообщение 7.7.2008, 14:13
Из: Красноярск
крайне не рекомендую использовать компьютерный УПС в качестве источника 220 в. Работает, но видимо КПД невысок - очень быстро садит аккумулятор. У специализированных автомобильных инверторов видимо другая схемотехника - акк живет дольше. Сам пользовался и тем и другим. Имею опыт, так сказать smile.gif. Также не рекомендую включать инвертор в прикуриватель - очень большой ток. Может погореть проводка авто. Для прикуривателя мощность инвертора - не более 120 вт. Более мощные (у меня 600-ватник) жолжны напрямую подключаться к аккумулятору толстыми проводами. По инструкции производителя инвертора при максимальной мощности ток в проводах от аккумулятора может достигать 60 ампер. Так что выбирайте соответствующее сечение проводов
malenkiy-mewer
сообщение 7.7.2008, 14:19
у меня стоит на 1200w от него работает даже балгарка. аккумулятора хватает где то на 5 часов интенсивной работы.
Денис из Уфы
сообщение 7.7.2008, 16:50
Из: Уфа
если я не ошибаюсь,такие устройства работают от генератора а нет от АКБ да?
malenkiy-mewer
сообщение 7.7.2008, 16:59
Они подключаются к АКБ. или накапителю.
raf
сообщение 11.7.2008, 22:14
Из: Казань
Мой город: Казань
Денис из Уфы Я купил себе подобный девайс около года назад, ещё для нексии =). Покупал как Noname в скромном компьютерном магазине за 800 р. Оказалось что это произведение компании Rover - Инвертор 12/220В Nod 300Вт (Powermate 005). Для зарядки ноутбука хватает с головой, кипятить не пробовал. И ещё я считаю огромным достоинством данного девайса - помещаеться в боковой ящичек багажника Геши :smile:
Marsel
сообщение 14.10.2008, 12:13
Из: Казань
А куда его можно стационарно установить в Гетз?
@lf
сообщение 14.10.2008, 12:20
Из: Самара
Мой город: Самара
они подключаются к сети машины, зачастую в разъём для прикуривателя
@lf
сообщение 14.10.2008, 12:22
Из: Самара
Мой город: Самара
Если найдёшь электрический чайник мощностью 300 ватт тогда будет работать
Marsel
сообщение 14.10.2008, 12:30
Из: Казань
мне интересно, куда можно этот прибор поставить, что бы не юзать по салону
SeZerg
сообщение 14.10.2008, 12:57
Из: Брянск
много места под сидушкой,
еще можно попробовать установитьего за перчаточный ящик, а розетку и кнопку прямо в нутри него, но у кого есть кондей наверно не выдет
грохотайло
сообщение 20.10.2008, 7:27
Пойду сегодня искать провод и штеккер для прикуривателя. Одна двухсотваттная UPSка уже в моих лапках :grin:
Ruslan-Lion
сообщение 8.2.2009, 17:36
Хочу установить инвертор (Преобразователь напряжения) для питания ноутбука. Пробовал на 150 Вт (производство - Китай), подключал к прикуривателю. ИНвертор сгорел сразу :smile: . Хочу попробовать на 300 Вт :roll: . Однако, его реккомендуют соединять напрямую с аккумулятором. Есть ли у кого опыт установки? Как, к примеру, протянуть провода в салон? Не отразится ли установка такого инвертора на работе электрики машины?!.
МосБарбос
сообщение 8.2.2009, 17:56
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск Моск обл.
Это что-ж за ноут такой, что спалил инвертор на 150 ватт?! Похоже, это либо пробл. с инвертором, либо с подключением к прикуривателю (переполюсовка). У меня инвертор 70 ватт легко справляется с данной задачей. :smile: Средний ноут потребляет ток до 5 ампер от источника, т.е. до 70 ватт от прикуривателя.
МосБарбос
сообщение 8.2.2009, 17:59
Из: Красногорск
Если необходимо питать только ноут, нЕзачем двойное преобразование 14-220-17... Есть готовые инверторы с повышением 14 до 17 вольт на ноут. Радиорынок в Митино.
сообщение 8.2.2009, 18:19
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Мечтаю о данном девайсе... телефон, ноут... фотик.. много чего мона питать и заряжать... думаю о 350Вт... фиг знает, нафига мне такой мощный... но хочу :smile:
Ruslan-Lion
сообщение 8.2.2009, 23:00
"Это что-ж за ноут такой, что спалил инвертор на 150 ватт?! "
Ноут: Acer 5101
Инвертор:IB150 - преобразователь напряжения 12В/220 В (инвертор), 150 Вт (http://www.angelsmarket.ru/catalogue/index.php?binn_rubrik_pl_catelems1=159&PHPSESSID=2668bc31c6709a43c6bc007f1f022d3d)
Располюсовка тоже правильная. Он работал 10 мин. И даже не плохо. Единственное на что грешу, так это на температуру в салоне. Летом в Краснодарском крае невыносимая жара (+38 было). Может он просто перегрелся в салоне.
На рынке боюсь покупать. Лучше пусть инвертер сгорит, чем ноут или, хуже того, - машина.
kya
сообщение 8.2.2009, 23:36
Про преобразование 12->19V а не 12->220->19.
в магазинах (санрайс/мвидео/или что такое) девайс вроде встречал, а не только на рынке.
Будет экономнее (акб дольше проработает, т.к. энергии меньше жрать будет, не со включенным же движком сидеть с ноутом) и тише (инверторы пищать могут из-за автотрансформатора).
К тому же будет возможность выбора напряжения, не только 19В для ноута а например 5 для вотоаппарата или телефона. Да и не нужен будет бп ноута, одной коробочкой меньше.
А сгорел однозначно из-за температуры, там стоят на радиаторе силовые транзисторы, у них есть рабочий диапазон темератур. А тут жара, да еще и сами греются. Вот и пробило.
есть желание принести из дома пылесос, но ни один инвертор не выдержит :cry:
arkan
сообщение 9.2.2009, 19:48
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
у меня вот так стоит и не мешает, а когда надо под рукой, на полке ноут удобно стоит
сообщение 9.2.2009, 20:12
У жолтого стоит 500W, всегда спасет)))
А разница 350 - 500Вт порядка 300-400р :grin: Смешно... Многа не мало ;-)
MFor
сообщение 13.2.2009, 11:41
Из: С-Петербург
а постоянное напряжение можно преобразовать без инвертирования?
это по поводу 12->19. Автомобильные устройства для питания ноутов даже называются инверторами.
Я считаю установку преобразователя =12->~220 целесообразной в любом варианте.
akim.off74
сообщение 15.5.2011, 12:18
Мой город: Солнечный Башкортостан
Уважаемые Гетцеводы. Собрался ехать с детьми на юга, с целью подключения ноутбука /зарядник у него на 65 ВТ/ приобрел себе Автомобильный инвертор Porto HT-E-150. Внешний вид вроде нормальный, тяжеленький, есть защита, кнопка отключения и сигнализация напряжения. Подключил к прикуривателю в машине, вроде все работает, не гудит, не греется, ноутовский зарядник тоже в норме.
Облазил весь форум и пришел к выводу, что при моще в 150 ВТ данный девайс может ноут тянуть непродолжительное время.
Собственно в чем вопрос к тем у кого именно такая схема - инвертор на 150 вт через прикуриватель и ноут к нему. Как долго инвертор работает при длительном использовании. Греется или нет, отключается или нет. Ехать далеко, детям развлекаться надо. Заранее спасибо за ответы. Советы о покупке более мощного инвертора и подключении к аккуму не нужны.
GhosT_85
сообщение 15.5.2011, 17:04
Из: Сургут
Мой город: Сургут
akim.off74,
У меня, ЕМНИП, именно на 150 Вт, размером немного больше ноутбуковского зарядника. Год назад ездили с родителями в Иваново на их машине, я сидел всю дорогу сзади, играл в игрушки, смотрел кино, в крупных городах пытался поймать 3G и лазил в инет. Периодически заряжали телефоны и даже небольшим кипятильничком пользовались. No problemo!
сообщение 23.7.2011, 8:08
Почетный Гетцевед
в очередной раз заморочился на предмет инвертора... всё же в поездках даже на 2-3 дня вещь будет полезная
основное назначение - зарядка телефонов и прочей мелочевки, ну может ноут изредка
в связи с этим решил, что на 150-300Вт будет вполне достаточно. тянуть силу к АКБ не хочется, думаю обойтись питанием от прикуривателя
наткнулся на такой девайс Rovermate Nod (powermate-005)
заявлено, что нагрузку до 150Вт держит от прикуривателя, от 150 до 300 - надо к аккуму цеплять (есть провода в комплекте)
есть у кого опыт использования? какую нагрузку реально он держит?
здесь на первой странице есть отзыв: для зарядки ноутбука хватает с головой, но что за ноут и сколько он потребляет не понятно...
akim.off74
сообщение 23.7.2011, 14:23
Сам двумя постами выше такой вопрос поднимал. Перед дальней поездкой на юг, все же решил купить на 150 Вт от прикуривателя, называется ПОРТО, отдал 900 рублей. В магазине сказали, что - китай конечно, но заводской, фирменный и т.д. Основное требование было - питание ноутбука. Ноут новый, двухядерный, мощный. Приведу цифры с блока питания ноута - 19V, 3,42А, 65 ВТ. За всю дорогу приборчик не подвел, в поездке ноутбук питался от него в течение 10-12 часов, детишки все фильмы посмотрели, в игрушки играли. Пробовал подключать ноут и без батареи, тоже нормально работал. Сам инвертор немного грелся, но в пределах допустимого. БП ноута вообще не грелся. Зарядники для телефона, фотоапппарата вообще без проблем, еще брал для стоянок лампу небольшую настольную, включал вечерами лампу на 60ВТ. Один минус - когда машину заводишь надо инвертор из прикуривателя отключать. А так, на 150 ВТ - без проблем.
В очередной раз прошу не цитировать ПОЛНОСТЬЮ предыдущий пост. Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужна цитата, оставляйте только необходимое. Пользуйтесь кнопкой
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.7.2011, 19:04
vonzilla
сообщение 24.7.2011, 19:22
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
подцепи тестер последовательно в режиме амперметра
запусти архивацию файла в несколько гиг (возможно, лучше очень много мелких файлов, чтобы максимально загрузить винт)
проц загрузится на 100 процентов надолго
сиди и мониторь, какой ток потребляется
дальше, надеюсь, сам разберешься
сообщение 24.7.2011, 19:33
Сообщение #39
Из: Питер. Юго-запад.
Каким бы ни был большим ноут, больше 100 Вт он не жрёт. По крайней мере я таких не видел)). Значит 300Вт преобразователя хватит с запасом.
сообщение 24.7.2011, 20:46
Сообщение #40
Почетный Гетцевед
на самом деле всё не так просто как кажется... наткнулся на кучу отзывов, где народ пишет, что далеко не все 150выттные инверторы тянут ноутбуки, и даже некоторые 300ваттные не тянут. связано это видимо как с низким КПД, так и низким качеством данного типа китайских поделок (некитайских не встречал) в целом
это позволит мне узнать сколько потребляет мой. а сколько потребляет ноут того, кто написал тот отзыв, мне это никак не поможет узнать...
сообщение 26.7.2011, 8:32
Сообщение #41
Почетный Гетцевед
наткнулся ещё на один интересный вариант - Mystery MAC-300
у него правда провод только от прикуривателя (в отличие от вышеописанного Ровер`а). нагружать так штатную проводку смысла естественно нет, поэтому 300Вт исключительно ради запаса...
вот теперь осталось определиться брать этот Mystery или Rovermate. цена у них примерно одинаковая.
но доверия продукция этих фирм как-то не вызывает :) поэтому вопрос: что понадежнее будет?
akim.off74
сообщение 26.7.2011, 17:12
Сообщение #42
Все что было с названием - Mystery было редкостное гуано...
сообщение 26.7.2011, 19:46
Сообщение #43
Почетный Гетцевед
вот и у меня примерно такое же мнение о этой конторе
в итоге сегодня купил в ближайшем компьютерном магазине Porto JN300 c проводами к пикуривателю и к аккуму... пока не подключал
сообщение 23.10.2011, 23:18
Сообщение #44
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Читал тут тесты .
Хвалят Порто и Неодрайв 200. Подумываю над Неодрайвом только в версии с USB розеткой.
Сообщение отредактировал Sashelo - 23.10.2011, 23:19
сообщение 24.10.2011, 7:16
Сообщение #45
Почетный Гетцевед
Цитата(Sashelo @ 24.10.2011, 0:18) *
Читал тут тесты .
я тоже в свое время по этим тестам ориентировался :)
в итоге взял порто. по неодрайвам много отзывов отрицательных...
akim.off74
сообщение 24.10.2011, 18:37
Сообщение #46
Porto, однозначно, проверено..
GeologPS
сообщение 24.10.2011, 19:23
Сообщение #47
А какой именно порто? Porto HT-E-150? по опыту - для питания каких приборов его хватает, а что не тянет?
естественно не чайник через него кипятить ) интересует тянет ли ноутбук, нормально ли заряжать аккумуляторы для фотоаппарата и АА\ААА аккумуляторы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 22:49
