Проблема... без ключа... магнитола не работает... :о/
Vanashi
сообщение 16.2.2005, 11:16
Из: Череповец
Как бы сделать так... чтобы магнитола работала... когда ключа в замке зажигания нет... а то как слушать музыку и жарить шашлычки на природе... или пойти купаться... не дело ключ оставлять в замке...
Я конечно понимаю... как можно это сделать... кинуть провод с аккумулятора и делов... но как правильно... :???:
SMILE
сообщение 16.2.2005, 11:17
Из: Москва, ЗАО
Собственно говоря правильно ни как... Только как ты сам описал :) Вообще можно просто сделать как написал и например вывести кнопку какую-нить еще, типа чтоб включать/выключать плюс...
Гость__*
сообщение 16.2.2005, 11:37
Я уже думал... есть две кнопочки пустые на центральной консоли... а в салоне... что под напряжением остается без ключа?
p.s. Скоро лето... надо что-то думать...
сообщение 16.2.2005, 13:07
Из: Москва ЗАО
Сейчас магнитола подключена плюсовым проводом на провод
"аксесуары"(в подходящем жгуте) и работает при 1-м и 2-м положении
ключа в замке зажигания. При выключении замка зажигания разрывается цепь "аксесуары"(магнитола, прикуриватель), поэтому плюсовой провод магнитолы надо перебросить на "+"подходящего жгута. :thk:
Vanashi
сообщение 16.2.2005, 13:13
Из: Череповец
Надо ехать в сервис... может... там... чего подскажут... тем более... что у меня скоро первое ТО... :roll:
ahsel
Из: Лобня
Есть вариянты без переставы проводов:
В комплекте же 2 ключа. :idea: Один пусть торчит для музыки в замке зажигания, другим запирать двери.
Или ключ оставить в замке для музыки, а машину запереть сигналкой (там есть разновидности запирания). :grin:
сообщение 16.2.2005, 13:19
Из: Москва ЗАО
В любом сервисе скажут то, что было сказано выше :old:
Vanashi
сообщение 16.2.2005, 13:36
Из: Череповец
Ни катит... музыку не слышно... когда двери все закрыты... полюбому должны все двери быть открыты и багажник тоже... я уж думаю не прикупить ли... мне отдельно один большой динамик с усилителем и положить его в багажник... а в случае необходимости открывать багажник или доставать его на улицу... надо бы для этой цели розеточку в багажнике сделать… ;-)
OleLukoe
сообщение 16.2.2005, 14:52
Из: г. Балашиха Мос. обл.
А у меня в БМ специально спросили, мол вам как, чтоб только с ключом, или чтоб все время, я выбрал последнее. Заботливые они smile.gif
ahsel
сообщение 16.2.2005, 15:01
Из: Лобня
Дык, если шашлык рядом - какие проблемы, можно окошечки приоткрыть. :alc: А если до машины метров 200 от места пикника, тут и выносной динамик стибрют за 5 сек, пока сообразишь. :au:
Гость__*
сообщение 16.2.2005, 15:37
Стыбрют... это одно... можно на цепь посадить... а вот если решат без тебя покататься... когда ты купаешься... ;-)
ahsel
сообщение 16.2.2005, 16:22
Из: Лобня
Ага, нырнуть, и чтоб слышно музыку было
сообщение 16.2.2005, 20:51
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
Если усилителя нет, то советую запитать от аккума..это нормальная практика вполне и не нужно ничего придумывать, только см за 20 от клемы поставь коблу с предохранителем
Гость_..._*
сообщение 16.2.2005, 20:58
Пересадить плюс на любой провод под рулем на который постоянно идет плюс. Например на габариты идет плюс постоянно. Но так делать не правильно все равно.
White
сообщение 25.2.2005, 20:24
была аналогичная проблемка! если посмотреть на схему подключения магнитолы (идет в комплекте) то видно, что там есть два провода питания - основной и сервисный. при подключении в автосалоне мне эти провода, как и положено, подключили отдельно к соответствующим проводам в машине. но если быть похитрее, то можно самостоятельно сервисный провод (обычно рыжий) подключить напрямую к основному и..... вуаля ;-)
...что я самостоятельно это сделал за 12, 5 мин.
удачи всем!
atboy
сообщение 1.3.2005, 14:46
У меня магнитолка Сони. В инструкции по подключению описаны три варианта подключения электропитания (проводки по-разному состыковываются).
1. постоянно подключёна магнитола
2. питание только при вставленном и повёрнутом ключе
3. (вариант у кого нет положения ACC в замке зажигания)
А на старой нашей магнитоле (тоже Сони), по-моему, был переключатель на днище магнитолы, меняющий эти режимы.
Sam
сообщение 19.5.2005, 19:17
Из: Город-герой Москва.СВАО,Отрадное
Провод,который обычно идет на замок зажигания(Remote магнитолы) вешается на плюс(основное питание).Все просто.
Alex999
сообщение 20.5.2005, 6:51
Из: Кемерово
Цитата(Pavel_L(h))
Цитата(Vanashi)
Как бы сделать так... чтобы магнитола работала... когда ключа в замке зажигания нет... Я конечно понимаю... как можно это сделать... кинуть провод с аккумулятора и делов... но как правильно...
Если усилителя нет, то советую запитать от аккума.. не нужно ничего придумывать, только см за 20 от клемы поставь коблу с предохранителем
С усилом тем более нужно от акумма напрямую, причем кабелем с сечением не менее 4-5 G... Предохранитель ставиться не далее 40 см. от клеммы... А вот магнитолу можно запитывать кабелем 8-10 G...
ГётцОднако
сообщение 20.5.2005, 7:25
Из: Югорск, ХМАО
если вам магнитолу подключили "как положено" - т.е. через ISO-разъем (а не обрезкой/пайкой разъема), то впринципе можно залезть рукой со стороны бардачка, отстегнуть этот разъем и перекоммутировать на нём одну клемму с сервисного + на постоянный (они там рядом) ... это чтобы панель по новой не разбирать ;-)
buzun4ik
сообщение 18.9.2007, 0:01
Из: СПб, Ю-З
простите, если глупость спрошу
поставили магнитолу, так она теперь работает постоянно. с ключом без ключа. все бы хорошо, но даже при снятой панели на ней кесть огоньки которые моргают постоянно. не привлечет ли это внимание всяких темных личностей? и не сажает ли это аккумулятор?
PS/ а еще у часов подсветка не выключается. светиться стали постоянно :cry:
Переделывать?
Kostiks
сообщение 18.9.2007, 0:16
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
buzun4ik
У часов подсветка не выключается? Похоже, что при вынутом ключе сохраняется питание, будто ключ зажигания находится в положении "Acc". Рекомендую проверить прикуриватель - если он работает при вынутом ключе - то скорее всего так и есть.
buzun4ik
сообщение 18.9.2007, 5:30
Из: СПб, Ю-З
Kostiks скорее всего так и есть, надо проверить.
а чем мне это грозит?
сообщение 18.9.2007, 6:06
buzun4ik
Чтобы не моргало ничего на магнитоле при снятой панельке, необходимо в настройках выключить режим "Security"!!! ;-) Такая ф-ция есть например в Панаслониках ;-)
Owl
сообщение 18.9.2007, 7:30
Из: МО
Грозит разряженным аккумулятором.
ВКВ
сообщение 18.9.2007, 7:44
Из: Москва, СВАО
buzun4ik
Да перед снятием морды, выключайте питание магнитолы(кнопочка питания) и проблем будет меньше. laugh.gif
goroxant
сообщение 18.9.2007, 8:13
Из: Санкт-Петербург, Московский р-н
Переделывать?
Переделывать. Это говорит о том, что сервисный провод либо замкнут с постоянным +, либо перепутан с ним местами при подключении.
buzun4ik
сообщение 18.9.2007, 16:27
Из: СПб, Ю-З
ВКВ
да уж пробовала, не помогает :smile:
спасибо, в настройках посмотрю еще разок, хотя такого не встречала ( магнитола prology)
Owl
вот аккумулятор то и жалко. лучше переделать
Mr_Max
сообщение 21.9.2007, 11:54
Это почему не правильно?
Надо просто подключать к цепи, где одновременно на одном предохранителе не висят обогревы, дальний свет, прикуриватель..
Ну а по-хорошему - конечно протянуть отдельный плюс от аккумулятора (разумеется с предохранителем в колбе около аккумулятора).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 12:55
