Не работает датчик удара
Mikl
сообщение 4.7.2008, 7:37
Из: Вологда
Сигнализация Scher-Khan Magicar B. Была установлена в автосалоне при продаже. Так как в другом месте ставить запретили. Сейчас столкнулся с проблемой, что не работает датчик удара. Качаешь или пинаешь машину на сигнализации, а она ноль внимания. Пробовал искать датчик удара. Но при беглом осмотре ни чего не нашел. Подскажите пожалуйста где он может располагаться. Или дайте ссылку на подобную проблему. За раннее благодарен.
li-sss
сообщение 4.7.2008, 7:41
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
А чувствительность менял? Можт минимальная установлена? А вообще езжай к тем кто ставил пусть разбираются сами.
Mikl
сообщение 4.7.2008, 7:44
Из: Вологда
Хотел поменять чувствительность но датчика удара пока еще не нашел :sad:
сообщение 4.7.2008, 7:46
Над педалью сцепления поищи...
li-sss
сообщение 4.7.2008, 7:49
у меня слева от тормоза приклеена эта фигня... В общем как сказал вовка имеет смысл там глянуть - вероятно у всем туда ставят...
Mikl
сообщение 4.7.2008, 8:03
Из: Вологда
На сколько я помню по своим предыдущим Тазам нужно искать маленькую черную коробочку с регулятором?
li-sss
сообщение 4.7.2008, 8:04
Да причем впринципе место может быть любое. например в таз 2105 у меня было под бардачком возле пассажира.
Mikl
сообщение 4.7.2008, 8:09
Из: Вологда
Вот и я думаю. Может под обшивку запихали. В центре или слева на стойке водительской двери
@lf
сообщение 4.7.2008, 8:32
Из: Самара
Мой город: Самара
датчик удара обычно ставят, либо на рулевую колонку, либо на перегородку между моторным отсеком и салоном
Mikl
Ищи коробочку со светодиодом и регулятором...
Если нет над сцеплением - ищи под крышкой торпедо, слева, между дверью водительской и самой торпедо.. Там крышка поддевается плоской отвёрткой и вынимается..
Mikl
сообщение 4.7.2008, 8:34
Из: Вологда
Будем искать laugh.gif Если не найду поеду в сервис пусь парютцо
denis_2
сообщение 4.7.2008, 9:07
Из: Москва, Коньково
Такая же фигня была, когда из салона забирал машинку и решил проверить как она реагирует манагер по допам удивился типа я первый кто такое проверяет. Итог проерки оказалось что он не реагирует вообще ни на что хоть стекло разбей а она молчит :twisted: а было поздно и темно уже и решил забить и уехал.
Потом сам снял обшивку под рулём и слевой стороны тама закреплена коробочка не ошибёшся тама написано шерхан вроди и колёсики для регулировки чувствительности и отрегулировал сам. Щас работает супер. Салон Леон ателье. :twisted:
Mikl
сообщение 4.7.2008, 9:33
Из: Вологда
denis_2 напиши пжалуйста по конкретнее какую часть обшивки надо снимать и надо ли вообще
denis_2
сообщение 4.7.2008, 12:51
Ну под рулём есть обшивка квадратная такая , она крепится двумя саморезами сверху вроди.(чтоб понять чего снимать нада видеть глазами, не ошибёшся smile.gif) Её снимаешь и смотришь у меня была слева!
У тебя думаю там же, так что смотри внимательнее.
Mikl
сообщение 7.7.2008, 9:21
Из: Вологда
Спасибо все нашел. Датчик удара был слева под рулем за прямоугольной панелью (с полочкой). Крепиться на 2 самореза и один болт с низу и сверху металлические скрепки которые просто вытаскиваются. Датчик был пристегнут на одну стяжку. Но поскольку дырки датчика и пластины не совпадали датчик сидел не плотно. Приклеил на двусторонний скотч и вывернул настройки по максимуму. Стало по лучше но я не в восторге.
сообщение 7.7.2008, 10:21
Mikl
Что беспокоит?
Mikl
сообщение 7.7.2008, 10:40
Из: Вологда
Чувствительность низкая. Датчик удара судя по лампочке реагирует. Т.е. лампочка начинает мигать при небольшом ударе но серена не срабатывает. Сигнализация срабатывает когда несколько раз дернешь за ручку например
сообщение 7.7.2008, 11:06
Mikl
Это значит, что место крепления выбран неправильно.. Крепить нада на металическую часть кузова, а не на пластик...
Mikl
сообщение 7.7.2008, 11:40
Из: Вологда
Датчик сейчас приклеен к металлической детали жестко прикрепленной к кузову.
сообщение 7.7.2008, 12:37
Если лампочка мигает, то все в порядке. Подожди полминуты, потом проверяй, у этой сигналки задержка на включение датчика.
Mikl
сообщение 7.7.2008, 12:42
Из: Вологда
30с задержки это понятно. Но идет задержка при работе. Ударяешь. Лапочка начинает мигать и когда повторно ударяешь то сигнализация срабатывает
Slogger
сообщение 29.7.2008, 20:08
Может быть, не срабатывает датчик первого уровня (детектор слабого удара), а срабатывает только датчик второго уровня, призванный детектить только удары большой силы?
На самом блоке датчиков удара при этом может быть и один (общий) регулятор чувствительности.
Mikl
сообщение 29.7.2008, 22:47
Из: Вологда
Все нормально. Щас устраивает Чувствительная. Сначало на брелок а потом орать. Это большой +))
сообщение 30.7.2008, 18:52
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Господа, а какого, простите, хрена это всё делает в Электрике и все молчат? Отсутствие моего ежедневного внимания не означает отсутствия кнопочки "!"
Давайте соблюдать порядок. Тему переношу в ДОПы, где ей и место.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 15:00
