3 страниц V   1 2 3 >
проставки под передние сиденья
arkan
сообщение 28.11.2007, 20:12
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
У меня комплектация без регулировки высоты передних сидений. подушка сиденья горизонтально и постепено сползаешь вперед, под коленками нет опоры, ноги устают. Вопрос в том как повлияют на безопасность, и вообще, проставки высотой около 50мм из металла или пластика под опоры передних сидений?
Homyak
сообщение 28.11.2007, 20:43
У нас на работе делали проставки еще из плотного пенопласта, говорят очень удобно ставить и вырезать...
На безопасность сильно влиять не должно. По идее повышается вероятность срыва седенья, но должны помочь ремни безопасности...
Cherepashkin
сообщение 28.11.2007, 22:34
Из: Владимир
Думается для безопасности опасности (прикольно звучит smile.gif) нет, т.к. в других комплектациях с регулировкой сидений можно накрутить что угодно. Только с пенопластом я бы не эксперементировал, нагрузка не для такого материала. А вот что-нибудь типа толстеньких металлических шайб, наверное решили бы проблему...
Homyak
сообщение 28.11.2007, 22:42
Просто несколько лет назад нам оборудование постовлял в очень интересном пенопласте, упресованным. Люди из него куски ножовкой по металлу вырезали :grin:
Грувик
сообщение 29.11.2007, 10:48
Cherepashkin
А какая там нагрузка на этот пенопласт будет? попа водителя?
он же только как проставка.Т.е. самое главное- что бы в критической ситуации болты и салазки выдержали-пенопласт никуда не денется...
arkan
сообщение 29.11.2007, 21:47
Из: Челябинск
пенопласт продавится затяжкой болтов крепления сиденья к кузову, и еще ремни пристегиваются к сиденью. из болванки выточить проставки не проблема. только может это как то повлиять на гарантию или не заметят?
Новичёк
сообщение 2.12.2007, 1:19
Из: Тверская обл
Проставки - только толстые металлические шайбы диаметром
мм 30-40 не меньше,а то пол продавит(можно от "крабов" на ВАЗ 2109). И ещё момент: передние проставки делай толще задних ,иначе угол наклона подушки не изменится.
EhProkachu
сообщение 2.12.2007, 1:38
Из: Москва , Бутово
Когда передний край подушки сильно приподнят и частично принимает на себя вес ног , то в них затрудняется кровоснабжение от некоторого сдавливания снизу , ноги затекают и немеют, поэтому всё что ниже колена не должно быть в подвешенном состоянии.
EhProkachu
сообщение 2.12.2007, 1:41
Из: Москва , Бутово
Видимо просто через чур завалена назад спинка сидения и рост немаленький , в противном случае никуда не сползёшь.
Новичёк
сообщение 2.12.2007, 2:49
Из: Тверская обл
EhProkachu
Человек жаловался на горизонтальную подушку,
а вот толщину шайб под каждую попу надо подбирать
индивидуально,согласен.
TASAP
сообщение 7.7.2008, 13:19
Подскажи пожалуйста, возможно ли отрегулировать сиденье водителя по высоте в Гетсе, если нет этой функции? может как-то разобрать и т.п...кто сталкивался, поделитесь
malenkiy-mewer
сообщение 7.7.2008, 13:21
Поставь трубчатые проставки на крепления к кузову и оно станет выше.
dinamik
сообщение 8.7.2008, 18:32
Из: Vologda
TASAP
Я уже об этом где-то писал. Меня тоже не устраивала высота сидухи. Обратился к знакомому токарю. Он выточил мне из капролона 4 проставки высотой 30, диаметром 40 и отверстием 11мм. Поставил я их под "лапки" сидухи, и пришло ко мне счастье. Ах,да! Без подводного камня не обошлось. Болты для крепления тоже нужно менять на более длинные. Вот тут и оказалась засада. У резьбы на 10 основной шаг 1.5, а узкоглазые поставили с шагом 1.25. Пришлось снова напрягать того же токаря и точить болты(в магазинах я таких не нашел). В общем,заморочки были,но удобство того стоит.
Начальник КТП
сообщение 8.7.2008, 18:43
Узкоглазые поставили правильно, в автомобиле резьба М10 применяется с шагом 1,25. А твой токарь наверное не автомобилист, у меня на работе есть инструментальный склад, всё есть, кроме того, что может помочь в автомобиле, поэтому все идут ко мне. У меня есть всё остальное, недостающее на складе.
dinamik
сообщение 9.7.2008, 23:09
Из: Vologda
Не понял. Называешь себя спецом,а говоришь ерунду. Еще раз повторяю: по стандарту основной шаг у десятой резьбы 1.5, она и продается в магазинах. Мелкая резьба используется в более ответственных соединениях,так как более прочная. А узкоглазые лучше бы, чем мелкую ставить, длину резьбы в кузове увеличили(и длину болта соответственно),там ее с гулькин . . . , кто снимал сидуху-знает. А токаря вобще приплел не по делу. Читай внимательнее прежде чем язвить. Его попросили втулки сделать-сделал,попросили болты-пожалуйста. Токарю пофиг,куда все это пойдет. Ему главное картинку нарисуй. А что нарисуешь,то и получишь. Потом вставляй хоть в машинку,хоть в ж..у. Вобще,я предупреждал человека о возможных засадах, а рассказывать о том,что у тебя все есть, лучше друзьям на мальчишнике.
kanevs
сообщение 12.7.2008, 17:01
Из: Сыктывкар
dinamik
ты делал только под передние крепления сиденья или под все четыре.
меня тож напрягает немного что нога в районе колена подвешена, устает. хочу подложить только под передние, это возможно?
dinamik
сообщение 13.7.2008, 1:11
Из: Vologda
kanevs
Я изначально ставил вперед высотой 30мм, а назад-20мм. Мне такой вариант показался не удобным. А вот все по 30мм-практически идеально. Но это все сугубо индивидуально. Учти,что,при подъеме сиденья,нога меньше сгибается в колене и практически ложится на сидуху. А вобще,если бы не моя лень, я поставил бы под лапки что-нибудь типа домкратиков. Вот с ними можно плавно регулировать и высоту,и наклон. Вот если переборю свою лень и замучу такую систему,обязательно опишу ее в этой теме. А пока только методом научного тыка,т.е.методом проб и ошибок.
сообщение 13.7.2008, 21:49
Из: Питер. Юго-запад.
Цитата(dinamik)
kanevs
Давно горю похожими идеями, но внимательно посмотрел на опоры сидух и лицезрел позади болтов, которыми собственно рама сидения крепится к кузову, 8-ми мм. штыри уходящие в металл днища. Если приподнять лапки крепления сидений, то эти штыри повиснут в воздухе. Похоже накроется медным тазом некая благородная идея безопасности :cool: :?: Или я чего-то не догоняю?
сообщение 13.7.2008, 22:26
Почитай темку http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=301744#301744, Это имелось в виду? Рост 190 - 4мм спереди не помогло, будем пробовать выше...
сообщение 13.7.2008, 22:35
Понял, спасибо. Мне надо не менее 4-х см, хотя рост 170.Будем думать. Опять же в качестве генератора идей...можно просто переточить эти штыри на более длинные...если они, конечно, не приварены к салазкам :idea:
dinamik
сообщение 13.7.2008, 23:26
Из: Vologda
Есть такой момент со штырями. Я на это откровенно забил. Попробуй сорвать своим весом четыре болта на 10-замучаешься. И,вобще, мне кажется,что они предназначены в качестве направляющих при установке. Увеличение безопасности от них почти никакое. Ну,если уж так хочется,найди знакомого токаря,закажи ему переходник. Конструкция примерно такова:берется стальной пруток диаметром 14-16мм(длина его должна быть равна длине родного плюс высота проставки),с одной стороны сверлится отверстие на 8 и глубиной чуть больше штыря,а с другой протачивается до 8ми и длиной равной штырю. Все-переходник готов. Проточенным концом вставляешь в отверстие в кузове,а в отверстие переходника вставляешь штырь сидухи. Чем точнее изготовление,тем жестче будет конструкция. Я мог бы это заказать и установить,но не посчитал нужным.
Autosachs
сообщение 14.7.2008, 10:14
dinamik
Спасибо за подсказку! А длину болтов нужных не запостишь? Чтобы два раза не разбирать!
kanevs
сообщение 14.7.2008, 21:27
Из: Сыктывкар
Цитата(dinamik)
kanevs
мне это и надо. нога устает от того что она находится в подвешенном состоянии в районе колена, соответственно пятка устает.
буду пробовать сначала под передние.
подскажи, шайбы какой максимальной толщины можно подложить чтоб не менять болты.
dinamik
сообщение 14.7.2008, 22:11
Из: Vologda
Autosachs
kanevs
Родные болты: длина резьбы около 25мм, сама резьба на 10, шаг 1.25(!). Соответственно,длина нового болта будет равна 25 плюс высота проставки. Под родные болты практически ничего не поставить. И еще забыл об одной и последней засаде. Передние болты вкручиваются в кузов немного под углом(наклон вперед). Так вот, когда ставишь проставки, болты не попадают в отверстия кузова. Кто не понял, тот увидит в процессе сборки(чем выше проставки,тем больше не стыковка). Я решил эту проблему с помощью круглого напильника. Буквально за 10мин. распилил отверстия в лапках сидухи на 2мм, т.е.сделал их вместо круглых-овальными. Кстати,меня уже осенила мысль с домкратиками под лапки, но пока все хорошенько не обмозгую,ничего рассказывать не буду.
dinamik
сообщение 20.7.2008, 0:42
Из: Vologda
А чегой-то все примолкли? Испугались "сложностей" или сделали и молча наслаждаетесь? Сначала спрашиваете совета, а потом"ни мне здрасте,ни тебе спасибо". Не хорошо.
kanevs
сообщение 21.7.2008, 23:10
Из: Сыктывкар
dinamik
конечно тебе спасибо :smile: . инфа твоя на бумаге, ждет воплощения в жизнь. но руки пока не дошли до того места, да и токарь знакомый уехал на отдых.
dinamik
сообщение 22.7.2008, 22:06
Из: Vologda
kanevs
Да,я не ради благодарности. Просто интересно,помогли кому-нибудь мои наработки? Кстати,какой у тебя рост? Я придумал домкраты(регулируемые проставки),но они не идеальны. От 0 до 100мм работать не будут. В том варианте,как я его представляю, чем выше рост,тем больше диапазон регулировки. Если заинтересует,и есть технические знания,могу примерно описать конструкцию.
Aguka
сообщение 23.7.2008, 6:46
Из: Уфа
Я думала, что смогу ездить со своим ростом в 170 см. Ан нет, по городу еще ничего, а на трассе устает спина в районе поясницы. sad.gif
К сожалению, до разборки сиденья я не дойду сама. Есть какие-то альтернативы в виде накладок на сиденье? Ато с махровым полотенцем езжу wink.gif
Нога у меня тоже плашмя не лежит на сидушке, но это не столь напрягает, как спина..sad.gif
[mod:dd641e85ed="cold"]яндекс поможет wink.gif[/mod:dd641e85ed]
dinamik
сообщение 23.7.2008, 23:09
Из: Vologda
Aguka
Полотенце-жесть. Накладка тоже не далеко ушла. Не поверю,что в хозяйстве не завалялся мужичок с руками? Пусть найдет и поставит проставки. С твоим ростом достаточно будет 20-25мм. Плюсы от этого действа:нога лежит на сидухе-не устает,можно двинуться ближе к рулю-удобнее,можно больше наклонить спинку-меньше нагрузка на спину. Поверь-это того стоит.
Aguka
сообщение 24.7.2008, 6:03
Из: Уфа
Dinamik , спасибо за совет.
kanevs
сообщение 24.7.2008, 12:55
Из: Сыктывкар
dinamik
рост 176 см. спина не устает совсем, после десятки просто сказак. да и нога забыла что такое ныть по ночам.
напрягает только одно, что нога в районе подвешена и пятка устает быстро, вот и хочу поднять переднюю часть сидений. домкраты заморачивать не буду. руки даж до проставок то не доходят.
dinamik
сообщение 24.7.2008, 14:12
Из: Vologda
Aguka
Обязательно поищи. Мужички с руками-вид исчезающий,но полностью еще не перевелись. О результатах поиска и его(мужичка) деятельности обязательно отпишись.
dinamik
сообщение 24.7.2008, 14:20
Из: Vologda
kanevs
Согласен,если ездишь за рулем только ты-домкраты ни к чему. А проставки тебе подойдут 25-30мм.
Aguka
сообщение 28.8.2008, 12:33
Из: Уфа
В период поисков привыкла к такому сиденью.
dinamik
сообщение 28.8.2008, 14:21
Из: Vologda
Aguka
Сочувствую :sad: по поводу бампера. Да,и по поводу отсутствия мужичков. Жаль,что Уфа и Вологда далеко. У меня завалялся один комплект. Мне он низковат,а тебе,уверен,подошел бы. Привыкаешь конечно ко всему,но с проставками всёравно удобнее-поверь.
arkan
сообщение 12.9.2008, 22:44
Из: Челябинск
dinamik
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА за проделанную работу
dinamik
сообщение 12.9.2008, 23:23
Из: Vologda
arkan
Не корысти ради,а только из благих побуждений. :oops: :grin:
ENG83S
сообщение 5.10.2008, 14:18
Из: Moscow
Всем доброго времени суток! :smile: недавно стал обладателем этого замечательного авто! но почти сразу появилось желание кое-что доработать,в частности возможность сдвинуть водит. кресло больше назад,возможно с помощью хитрых или не очень приспособлений! конечно понимаю,что и с рулем придется что-то делать,т.к нет регулировки по вылету! мой рост 190см,но по-моему таких гетцоводов не мало! :roll: если кто-то решил эту проблему плз отзовитесь! заранее благодарен! :smile:
Мяу
сообщение 30.11.2008, 17:59
Сообщение #39
Из: Расея
Перечитал и попробовал стальные проставки под передние опоры сидения высотой 25мм (диаметр 40мм- хорошо подходит по опору). Заметно комфортнее сидеть т.к. опора идет не только на "пятую" точку-рост 176см. При монтаже лучше открутить полностью кресло , наживить пердние болты, потом задние и после этого обтянуть. Хлопот будет минимально, а ездить становиться приятнее.Да- внутренее отверстие шайб-12мм- проще когда болт в гнездк ходит свободно т.к. передние болты устанавливаются с завалом вперед. Болтм10х1,25 длина 50мм, конец с резьбой лучше сделать с фаской 3мм-проще ловить гнездо.Главное при такой посадке при резких торможениях тебя не вытаскивает из сидения.И , кстати, на ФФ2 (2 авто) угол подушки сидения почти такой же.
dinamik
сообщение 30.11.2008, 18:56
Сообщение #40
Из: Vologda
Я все это уже описал. У меня рост 182,поэтому проставки: задние-20,передние-40. Вполне комфортно. Но в моем случае,из-за наклона передних болтов,пришлось разгонять немного отверстия в передних лапках сидухи.
arkan
Сообщение #41
Из: Челябинск
подходят болты от передних домиков восьмерок тока длина у них 60-70мм
Мяу
сообщение 30.11.2008, 20:35
Сообщение #42
Из: Расея
60 наверно завернется-место есть а вот 70- х.з?. Ну и я под задние не заморачивался- может за 185 и надо- тут метод проб и ошибок!
dinamik
сообщение 30.11.2008, 21:02
Сообщение #43
Из: Vologda
По поводу более длинных болтов. В крайнем случае под головку можно подложить втулку или,в крайнем случае,несколько гроверов.
А теперь по самим проставкам. Я,как основной разработчик(без лишней скромности),перебрал несколько вариантов. Мой,для моего роста,оказался максимально комфортным. Кстати,угол наклона сидухи у нас примерно одинаков,но более высокой посадкой я компенсирую отсутствие регулировки вылета руля.
arkan
сообщение 28.1.2009, 22:08
Сообщение #44
Из: Челябинск
dinamik
спасибо за поддержку, вообщем воплотил эту идею и нисколько не жалею. сидет намного удобнее, ноги отдыхают, перестал коленкой в уголок подлокотника вод.двери упираться а правая нога не задевает центральную консоль. то есть ноги свободно лежат на подушке сиденья, даже лень педальки давить
вот так выглядят передние опоры
а это задние опоры
так выглядит проставка передней опоры задняя наполовину ниже
из фанеры толщиной 23мм сделал шайбы с помощью коронки по дереву на 52мм, из набора для установки ручек на деревянные двери. на передние проставки поставил две шайбы, внутренние отверстия на 12мм, потом оббил тканью которую используют для изготовления акустических полок, сабвуферов. её надо то кусочек 17х50см. на передние опоры поставил болты длиной 60 мм как я уже писал в этой теме резьба 10х1,25 широко используется на Жигулях, на задние опоры поставил болты от нижних опор передних амортизаторов Жигулей. передние проставки получились высотой 46мм, а задние 23мм.
как писал Мяу При монтаже лучше открутить полностью кресло , наживить передние болты, потом задние и после этого обтянуть. я так и сделал
Первое впечатление сидишь высоко как на троне и ноги в воздухе, но потом привык. передние сидения стали вровень с задними. только салонное зеркало немного ниже стало. садиться и выходить из машины сначала непривычно было.
minj
сообщение 28.1.2009, 22:23
Сообщение #45
Из: Купчино
я в качестве проставок использовал гайки толи на 10 толи на 12. Добавил еще по две шайбы.
arkan
сообщение 28.1.2009, 23:01
Сообщение #46
Из: Челябинск
minj
не ну я то хотел покультурнее сделать, чтобы не торчало
L.S.P.
сообщение 28.1.2009, 23:13
Сообщение #47
Мой город: Соловьиный край
Цитата(arkan)
...из фанеры толщиной 23мм сделал шайбы с помощью коронки по дереву на 52мм, из набора для установки ручек на деревянные двери...
Вот это для широких масс. Молодец :!: :!: :!: Дешево и сердито.
Завтра займусь внедрением рацпредложения в жизнь.
Всем спасибо
dinamik
сообщение 28.1.2009, 23:51
Сообщение #48
Из: Vologda
L.S.P.
Давай ставь и делись впечатлениями. Надеюсь,что ощущения будут только позитивными. Во всяком случае,все пока были довольны.
сообщение 29.1.2009, 9:06
Сообщение #49
ДА куда уж тут позитивнее?? И так сидим как в автобусе.. А тут ещё выше.. Глядишь, и капот увидем :grin: :grin:
arkan
сообщение 29.1.2009, 9:15
Сообщение #50
Из: Челябинск
ну форсунки омывателя видно
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 21:07
