Кондиционер и регулятор температуры
StarS
сообщение 1.7.2008, 13:47
Из: Петрозаводск
Подскажите, как коррелируются между собой эти агрегаты ?
Например :
1) Кондиционер выключен, регулятор в крайне левом положении.
2) Кондиционер выключен, регулятор в крайне правом положении.
3) Кондиционер включен, регулятор в крайне левом положении.
3) Кондиционер включен, регулятор в крайне правом положении.
Midas
сообщение 1.7.2008, 13:54
Между собой - никак. Кондиционер включает/выключается кнопкой. А регулятор управляет заслонкой.
cold
сообщение 1.7.2008, 14:05
0.о
Мой город: *
кондей удаляет влагу из воздуха.
регулятор температуры отвечает за то, будет ли проходить воздух через обогревающий элемент.
какая может быть корреляция?
сообщение 1.7.2008, 14:35
...одни тока флуктуации....
mega1
сообщение 1.7.2008, 14:37
Из: МО Балашиха
1. поддувает забортный воздух
2. поддувает забортный воздух потеплее (на ходу)
3. кондишн работает в салоне прохлада
3. кондишн работает, но уже в роли осушителя воздуха
все варианты безопасны для машины
StarS
сообщение 2.7.2008, 7:14
Из: Петрозаводск
Все очень четко и просто.
Cofeman
сообщение 2.7.2008, 11:16
Из: Питер, Центр
Я бы еще добавил вот что: когда кондей включен (кнопка его нажата) и регулятор скорости вентилятора в положении 1 - тогда он будет работать в прерывистом режиме (подключился, поработал, выключился);
в положении 2 - то же, но фаза работы дольше;
в положении 3 и 4 - постоянная работа
Выключаешь вентилятор совсем - отключается и кондей (даже если его кнопка нажата).
mega1
сообщение 2.7.2008, 11:22
Из: МО Балашиха
имеется ввиду компрессор?
еще заметил - если крутить мотор больше 3500-4000 об. - компрессор отключается.знает кто?
кстати можно прибавить градусов, если боитесь заболеть. а когда чувствуете недомогание - лучше не пользоваться кондицонером
Cofeman
сообщение 2.7.2008, 18:10
Из: Питер, Центр
Именно так! Это хорошо слышно.
Leser
сообщение 7.7.2008, 17:11
Из: ВОЛГОГРАД
Мой город: Волгоград
Это сделано для получения полной мощности от двигателя, напр. при обгоне. На автомобилях с АКПП отключение копрессора кондиционера происходит при нажатии педали газа до упора в пол (кик-даун).
Имеются в виду все авто а не только Геша.
Leser
сообщение 7.7.2008, 17:20
Из: ВОЛГОГРАД
Продолжительностью включения компрессора и длительностью пауз между этими включениями происходит регулирование производительности кондиционера. Стоит регулятор оборотов вентилятора салона на "1" - "отбор холода" с испарителя в салоне маленький - компрессор включается реже, стоит регулятор на "2" и т.д., отбор больше и соответственно компрессор чаще включается. Регулируется вся эта работа компрессора обычно при помощи пары датчиков давления и датчика температуры хладогента.
Гость_shogun52_*
сообщение 7.7.2008, 17:53
cold
а я думал что кондей воздух охлаждать должен а не сушить :grin:
Leser
сообщение 7.7.2008, 18:07
Из: ВОЛГОГРАД
Цитата(shogun52)
cold
Совершенно зря иронизируем! Попробуй в запотевшей машине даже при регуляторе температуры установленном на красной зоне включить кондиционер.
Гость_shogun52_*
сообщение 7.7.2008, 21:53
Leser
запотела зимой , летом? поподробнее пож-та, да и на красной зоне кондей зачем включать? :sad:
mega1
сообщение 7.7.2008, 22:12
Из: МО Балашиха
хоть вы и старше меня, но позволю вас немного поучить
для примера: вспомните когда заходите в ванную, бачок унитаза весь мокрый, особенно когда в ванне или туалете очень влажно, и как вы думаете почему? холодная вода вбачке,
сконденсировала влагу из воздуха на стенках бачка....это не диффузия воды с керамикой!!!
теже процессы происходят и на испарителе кондиционера....
соответственно воздух идет сухой и холодный
если вы заметили, летом в дождь не очень приятно включать печку, получается вообще баня в салоне... но не все хотят морозится в салоне изза того что запотели стекла... достаточно повернуть регулятор к красной зоне, как климат в салоне станет более благоприятный. и не жарко и не холдно, и стекла отпотели....
Гость_shogun52_*
сообщение 7.7.2008, 22:31
mega1
я в дождь просто холодный воздух включаю на лобовуху, можно даже без кондея
сообщение 7.7.2008, 23:11
Стоило добавить, что отделенная влага попадает не опять в воздух, как в ванной, а стекает по трубочке на улицу, вот тут-то и происходит разделение влажного воздуха на сухой воздух и воду.
arahis
сообщение 31.7.2009, 23:31
Из: Калининград
+1 mega1
Однозначно
Wowick
сообщение 2.8.2009, 8:28
Из: Petrozavodsk
Народ, а информация насчет отключения кондея при оборотах выше 3500-4000 проверенная? Ибо одно дело отключать в момент разгона (как в АКПП при кик-дауне) а другое дело, если я еду на оборотах 4000 постоянно. У меня что, вообще кондишен не будет работать? Вроде не замечал такого... Морозит на любых скоростях и на 150... А это уже за 4000 обо/мин.
NVRSK
сообщение 5.8.2009, 21:03
Из: Новороссийск
Здравствуйте.
Проблема в следующем регулятор температуры кондеционера (видимо) не доходит до своих крайних положений ни при понижении температуры ни при повышении.
т е когда включаешь кондиционер и ставишь температуры в самое левое положение температура +16 (фрион меняли) а стоит поставить в промежуток между двумя синими черточками дует уже теплый воздух, а вот когда ставишь на подогрев воздуха регулятор не доходит до конца красной грани 1 сантиметр.
Это у всех так или только у меня глючит, вроде появилось после того как магнитофон ставили? Но заметили только сейчас :cry:
NVRSK
сообщение 5.8.2009, 21:06
Из: Новороссийск
и про понижении температуры регулятор доходит до конца и мог бы пойти еще дальше но видимо что то ему мешает
kya
сообщение 5.8.2009, 21:20
Цитата(NVRSK)
Здравствуйте.
аналогичная ерунда, на днях разбирал морду из-за магнитолы и что-то там или застряло или соскочило.
Нужно снова разбирать, правая крутилка не поворачивается до конца.
NVRSK
сообщение 5.8.2009, 21:26
Из: Новороссийск
наверное левая?
XFactor
сообщение 5.8.2009, 21:27
Из: Пермь
Снимаешь подрулевой барбачёк, справа внизу от рулевой колоки два троса. Смотришь какой отвечает за температуру путем перемещения рычага....далее освобождаешь оплётку тросика (не сам тросик, а чёрную оплётку) из фиксатора и экспериментальным путём находишь нужное положение оплётки. Про разбор полочки под рулём есть на форуме и в сервис мануалах. Там два самореза снизу по краям и один винт на 10 в отсеке с предохранителями
XFactor
сообщение 5.8.2009, 21:29
Из: Пермь
kya
Правая крутилка там же...регулируется также...см выше
сообщение 5.8.2009, 21:36
NVRSK
Если при установки магнитолы снимали консоль и не скидывали тросы с секторов, то тросы соскочили около ручек. Это труднее исправлять.
XFactor
сообщение 5.8.2009, 21:41
Из: Пермь
Еслиб тросик соскочил, то вообще не регулировалось бы.
сообщение 5.8.2009, 21:44
XFactor
Я имею в виду всю конструкцию. Конечно, оболочка, или рубашка, как угодно. :smile:
NVRSK
сообщение 5.8.2009, 21:48
Из: Новороссийск
спасибо, завтра будем пробовать. а то обидно 2000 штуки отдали за замену фреона а результата мало.
NVRSK
сообщение 6.8.2009, 21:53
Из: Новороссийск
ууурррааа починили, блин а делов то на 10 минут и кондиционер снова заработал как и раньше, даже холодно в машине стало, на полную и не включаем теперь.
Все спасибо за участие.
сообщение 6.8.2009, 21:56
NVRSK
ЭЭЭЭЭ-нет! Так не пойдет! Мы же тебе не говорили - фигня, там дел не пять минут, давай-ка расширенно. :smile:
XFactor
сообщение 7.8.2009, 6:07
Из: Пермь
NVRSK
Действительно. Нам интересно, да и для статистики и опыта важно. Давай рассказывай, делись опытом smile.gif
NVRSK
сообщение 7.8.2009, 22:54
Из: Новороссийск
Положени в котором был регулятор до регулировки
Снял тросик регулятора
Подергал его вперед назад в снятом положении, так же покрутил регулятор температуры
Одел тросик на место.
Вот теперь в каких крайних положения регулятора останавливается "пиндюринка"
Теперь холодный воздух стал дуть в течении 1 минуты после включения кондея не зависимо от прогретости салона, я даже на минимальную теперь редко ставлю (живу на юге).
Все
NVRSK
сообщение 7.8.2009, 23:01
Из: Новороссийск
на минимальную температуру холода имелось в виду
kya
сообщение 9.8.2009, 11:04
Цитата(XFactor)
kya
ага, спасибо, совет помог.
Соскочило крепление "оплетки" тросика у самого регулятора.
Прилось снимать морду (скидывать все тросики пеоед этим), откручивать от нее сигаретную полочку под магнитолой и там выковыривать железную клипсу, втягивать на сантиметр оплетку обратно и клипсу плоскогубцами на место.
Понял что нужно перед накидыванием окончаний тросиков и их оплеток сначала подергать тросики, потом "пошерудить" всеми региляторами для выхода тросиков в удобное для них положение.
И только потом ставить первым шаком окончания (колечки) на крепления а вторым шагом закреплять оплетку.
Все занимает 15 минут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:01
