Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест... |
17.1.2005, 10:41
#301
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск |
Примерял в пятницу JBL GTO6506Се
Результат - отрицательный. Глубина - выше нормы (62 надо 55/56). Если сделать толстую проставку - не закроется дверная карта. Буду пробовать GTO 606Ce - там с глубиной порядок. Поставлю - отпишусь. |
Interceptor Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест... 17.1.2005, 10:41
carambas вот что в аккорде экзекьютив 31.1.2008, 0:01
carambas плюс пищалки в торпеде
коаксиалы в задних дверях
... 31.1.2008, 0:03
The Chief Более-менее приличная акустика для работы "от головы&qu 12.2.2008, 17:09
ES! Прийди в магазин с диском своим и прослушай все ди... 13.2.2008, 13:33
m-ericsson Re: Более-менее приличная акустика для работы "от голов 14.2.2008, 0:25
The Chief Re: Более-менее приличная акустика для работы "от голов 14.2.2008, 11:08
Alexxcc А я решил оставить, тока хочу пищалки , но где куп... 16.4.2008, 12:03
кум Панас Короче, штатные динамики просто отстой!Звук прост... 22.4.2008, 22:11
кум Панас Короче, штатные динамики просто отстой!Звук прост... 22.4.2008, 22:17
кум Панас Короче, штатные динамики просто отстой!Звук прост... 22.4.2008, 22:20
Rainman Поставил шумку передних дверей + Hertz 165 ESX (с ... 22.4.2008, 22:50
-pm- Подскажите пожалуйста влезут ли вот эти колонки Pi... 12.5.2008, 14:12
Lelikk Подскажите, конкретно вот эти колонки встанут впер... 14.5.2008, 13:18
Igaariik Люди добрые подскажите пожалуйста,какие колонки во... 24.5.2008, 20:14
Kostiks Igaariik
Ознакомьтесь с FAQ по разделу и найдете с... 24.5.2008, 23:06
-pm- Kostiks
Во первых спасибо, что в разделе появился... 25.5.2008, 7:04
Igaariik Замена акустики 29.5.2008, 16:27
Brokly Re: Замена акустики 29.5.2008, 19:34
-pm- Re: Замена акустики 29.5.2008, 19:44
Igaariik Значит меня просто одурачили,не захотели возиться.... 29.5.2008, 20:34
-pm- Igaariik
Не надо подиумы. Кольца толщиной 20мм сто... 29.5.2008, 20:36
Igaariik А где их преобрести можно,подскажите.Спасибо за со... 29.5.2008, 21:07
Kuzz фанеры кусок + лобзик + полчаса времени))) 29.5.2008, 21:12
Виталий 099 Цитата(Kuzz)фанеры кусок + лобзик + полчаса времен... 29.5.2008, 21:24
-pm- Igaariik
Я их покупал в магазине http://www.rus-tr... 29.5.2008, 21:32
Igaariik Спасибо,как разберусь с этим,отпешусь обязательно... 30.5.2008, 8:34
-pm- Заменил я сегодня задние динамики. Почему задние? ... 1.6.2008, 21:05
Igaariik Спасибо за информацию,есть же люди добрые.Я так и ... 1.6.2008, 22:28
FLOT pm-
Очень полезная инфа.Респект! 1.6.2008, 22:36
FLOT pm-
Советую всетаки в перед не коксы,а копонентник... 1.6.2008, 22:39
Igaariik Сегодня поставил наконец то акустику какую хотел,з... 8.6.2008, 16:05
Igaariik Сегодня поставил наконец то акустику какую хотел,з... 8.6.2008, 16:06
-pm- Поставил я сегодня передние колонки. Увы, с 20мм п... 14.6.2008, 18:55
Кудрявый Вопросик из разряда ретро, но тем не менее...
у м... 16.6.2008, 8:59
Kostiks MAXIM(SONATA-CLUB)
Попробуйте поискать здесь: http... 16.6.2008, 12:34
Кудрявый Цитата(Kostiks)MAXIM(SONATA-CLUB)
Попробуйте поиск... 16.6.2008, 13:17
Kuzz MAXIM(SONATA-CLUB)
Попробуйте поискать под обшивко... 16.6.2008, 13:43
Кудрявый Цитата(Kuzz)MAXIM(SONATA-CLUB)
Попробуйте поискать... 16.6.2008, 14:46
Kuzz сетка не снимается отдельно. обшивка на 4-5 саморе... 16.6.2008, 14:54
P@vlo Я себе выбрал такие модельки: Перед - Pioneer TS-1... 16.6.2008, 15:12
P@vlo Извиняюсь, перепутал. Перед - Pioneer TS-1339, зад... 16.6.2008, 15:16
Кудрявый Цитата(Kuzz)сетка не снимается отдельно. обшивка н... 16.6.2008, 15:39
-pm- MAXIM(SONATA-CLUB)
http://www.getz-club.ru/Forum/v... 16.6.2008, 15:47
Кудрявый Цитата(pm-)MAXIM(SONATA-CLUB)
http://www.getz... 17.6.2008, 9:52
Redline-m3club ребят подскажите пожалуста какого размера стоят ко... 25.6.2008, 13:27
Igaariik Привет,16см.,максимум 16,5см.Не больше! 25.6.2008, 16:08
Redline-m3club Igaariik
спасибо 2.7.2008, 15:29
Scrat подскажите мне пожалуйста, как в заднюю дверь лучш... 8.7.2008, 10:02
kulek Скажите пожалуйста влезут ли в передние двери DLS ... 10.7.2008, 8:05
Мирина У нас Гетс 2007г GL AT, 1.4, вчера решили поменять... 23.8.2008, 15:06
Sliver Машина 2008 года GLS, спереди стояли 13 динамики п... 25.8.2008, 8:57
mexin Цитата(kulek)Скажите пожалуйста влезут ли в передн... 25.8.2008, 14:02
yura2507 mexin
При изготовлении проставок, влезут! Без прос... 27.8.2008, 14:16
mexin Цитата(yura2507)mexin
При изготовлении проставок, ... 28.8.2008, 7:57
mexin yura2507
Упс. Уже после заглянул на твой сайт (нич... 28.8.2008, 8:03
yura2507 mexin
23 мм должно хватить, 16 мм точно мало, 20 м... 28.8.2008, 9:14
Niki_1 Всем привет. Поменял сегодня штатные колонки (пере... 2.10.2008, 13:59
SiMiX Помогите с установкой DLS R6A(Глубина установки?) 3.11.2008, 15:50
Alexx72 значит получается установить в рестайлинг на перед... 15.11.2008, 16:46
Kuzz Alexx72
правильно, в коаксиалах такой прозрачности... 16.11.2008, 10:02
Alexx72 Kuzz
самому было интересно сиё выражение
значит... 16.11.2008, 12:36
Plotan Поставил себе Pioneer A1303i, звук стал другой - в... 16.11.2008, 13:36
informator При покупке Авто поставил только магнитолу Сони GT... 20.11.2008, 17:46
informator Хотел дополнить.. что у Инфинити посадочное место ... 20.11.2008, 17:53
VX сёдня закупился по полной,в передние двери герц ES... 26.11.2008, 1:45
Latipov-Alexandr Цитата(informator)При покупке Авто поставил только... 15.12.2008, 22:58
wxp И всетаки, читал тему, но так и не понял, чтобы по... 13.1.2009, 23:18
Йарик wxp
16 см
проставки подарю (если в Москве), клем н... 13.1.2009, 23:25
wxp Йарик
В родные проставки 16 встанут? Тамже родные ... 13.1.2009, 23:47
Йарик wxp
куда фотки выслать?
С линейкой не лазил, но на... 14.1.2009, 9:04
Scorpion Цитата(Plotan)Поставил себе Pioneer A1303i, звук с... 9.2.2009, 11:57
Scorpion Как и обещал!!!! Небольшой фотоотчёт!!!!
Установил... 9.2.2009, 21:59
wHammer Scorpion
Спасибо за отчет! Вот я тоже надумал себ... 11.2.2009, 13:21
Kostiks Цитата(wHammer)3. И еще, как аккуратно снять обшив... 11.2.2009, 13:52
wHammer Kostiks
спасибо, распечатал все с картинками, возь... 12.2.2009, 12:34
wxp Plotan
Scorpion
А почему именно A1303i, чем наприм... 15.2.2009, 15:07
Вовка Влдельцы штатных пищалок - в двери стоят кросоверы... 16.2.2009, 10:00
Ashikh Вовка
нет там кроссовера... 16.2.2009, 10:12
Ghost_763 Цитата(Вовка)Влдельцы штатных пищалок - в двери ст... 16.2.2009, 15:39
МосБарбос Цитата(Вовка)Влдельцы штатных пищалок - в двери ст... 16.2.2009, 15:48
Вовка Цитата(МосБарбос)Цитата(Вовка)Влдельцы штатных пищ... 16.2.2009, 16:29
bars Вовка
проводку еще не смoтрел? где лучше цеплятьс... 16.2.2009, 17:54
Вовка barss
Нет. Ещё холодно с машиной ковыряца.. Я снач... 16.2.2009, 17:58
bars Вовка
Аналогично! :smile: 16.2.2009, 18:01
Виталий 099 barss
Могу фото двери скинуть, т.к. у самого... 16.2.2009, 18:08
bars Виталий 099
Вопрос вообще глупый
Скидывай конеч... 16.2.2009, 18:17
Виталий 099 http://photofile.ru/photo/vitaliy_099/1350...e/150... 16.2.2009, 18:21
Вовка Виталий 099
И чо?? Фотки голой двери у меня у само... 16.2.2009, 21:22
Виталий 099 Если планируется проводку через резинку в двери ос... 16.2.2009, 23:34
Вовка Тупо ставлю треугольники и подключаю по штатной сх... 17.2.2009, 8:44
Scorpion Цитата(wxp)Plotan
Scorpion
А почему именно A1303i,... 17.2.2009, 23:16
bars Сегодня забрал заглушки с пищалками, действительно... 18.2.2009, 1:50
kratzky а пищалки оттуда вынимаются? реально туда поставит... 18.2.2009, 2:39
demitra kratzky
Пищалки там сидят то ли на клею, то ли про... 18.2.2009, 6:58
bars kratzky
Нет ни чего не реального :smile:
demitr... 18.2.2009, 8:51
Slogger Цитата(Вовка)Цитата(МосБарбос)Цитата(Вовка)Влдельц... 18.2.2009, 10:28
Вовка Slogger
Спасибо, ТЭЦ я сдал на 5, и у меня диплом ... 18.2.2009, 11:10
Slogger Цитата(Вовка)Slogger
Спасибо, ТЭЦ я сдал на 5, и у... 18.2.2009, 11:12
bars В пищалке стоит на 2.2 мкФ получается пропускаемая... 18.2.2009, 11:12
demitra barss
Окей, расскажу ;-)
Вот только компонентки... 18.2.2009, 13:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 23:28 |
