Вылет на 15 дисках. |
10.7.2008, 14:57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Сразу прошу прощения за тупой вопрос.
Если соблюдать заводские указания, то на 14 дисках вылет 46, а на 15 дисках - 38? Так или ошибаюсь? |
DIM7 Вылет на 15 дисках. 10.7.2008, 14:57
q_w_e_r_t_y при ширине диска 5,5" - ЕТ38-42 в самый раз! ... 10.7.2008, 15:41
DIM7 Ну при штатных параметрах про 15 дисках ширина ТОЛ... 10.7.2008, 15:51
tarrus DIM7
Ну вы даете, в каждом разделе есть FAQ!!!!!
... 10.7.2008, 16:14
DIM7 Да читал я его сто раз!
Мой вопрос УТОЧНЯЮЩИЙ.
... 10.7.2008, 16:21
shogun52 вылет у разных производителей может быть всякий 10.7.2008, 17:02
DIM7 ???
Вы о чём вообще?
При чём тут "разные п... 10.7.2008, 17:13
shogun52 46 вылет будет задевать внутри . считай сам- диск ... 10.7.2008, 17:42
shogun52 q_w_e_r_t_y
да конечно диск шире на полдюйма и еще... 10.7.2008, 17:53
q_w_e_r_t_y Цитата(shogun52)q_w_e_r_t_y
да конечно диск шире н... 10.7.2008, 18:25
46 больше чем 42 :?: оригинально 10.7.2008, 18:29
shogun52 тьфу запутал :grin:
ну во-первых 42-46 это меньши... 10.7.2008, 18:31
q_w_e_r_t_y я то думаю) и в вопросе разбираюсь))
вот: слева ЕТ... 10.7.2008, 18:38
так у геши вылет отрицательный получае... 10.7.2008, 18:44
DIM7 Цитата(q_w_e_r_t_y)штатный 15й диск имеет ширину 5... 10.7.2008, 18:46
q_w_e_r_t_y
вылет положительный конечно.
з.ы. накажут меня... 10.7.2008, 18:48
DIM7 Сорри, ширина 5,5. Но вылет-то 38. 10.7.2008, 18:49
ну так и? если вылет положительный бол... 10.7.2008, 18:52
q_w_e_r_t_y не знаю почему, не я факъю писАл.. но с чего бы ем... 10.7.2008, 18:53
ну так и? если вылет положительный бол... 10.7.2008, 18:54
DIM7 Цитата(q_w_e_r_t_y)не знаю почему, не я факъю писА... 10.7.2008, 18:56
q_w_e_r_t_y 2 DIM7:
шире, на 10мм, тоесть по 5мм с каждой стор... 10.7.2008, 19:21
наконец то допер :grin: 10.7.2008, 19:24
наконец то допер :grin... 10.7.2008, 19:30
shogun52 канэшна с 38 больше. вылет это и есть ЕТ :grin: 10.7.2008, 19:37
Начальник КТП опять колхоз.
так какой же вылет штатный должен бы... 10.7.2008, 20:18
shogun52 Начальник КТП
ВСМПО офигенные диски кстати 10.7.2008, 20:23
q_w_e_r_t_y Начальник КТП
Вы ж вродь фанат ВСМПО.. :smile:
... 10.7.2008, 20:48
FLOT У меня 35. Балоны - 185/60-14! Нет вопросов ни у д... 10.7.2008, 21:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 21:27 |
