Вылет на 15 дисках. |
10.7.2008, 14:57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
Сразу прошу прощения за тупой вопрос.
Если соблюдать заводские указания, то на 14 дисках вылет 46, а на 15 дисках - 38? Так или ошибаюсь? |
10.7.2008, 15:41
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
при ширине диска 5,5" - ЕТ38-42 в самый раз! при ширине 6,5" - ЕТ42-45, ИМХО
10.7.2008, 15:51
Ну при штатных параметрах про 15 дисках ширина ТОЛЬКО 6! И вылет должен быть одним значением. Вопрос каким?
10.7.2008, 16:14
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 19.5.2008 Из: Московская область, г.Королёв |
DIM7
Ну вы даете, в каждом разделе есть FAQ!!!!! http://getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=...09c200867c4caab |
10.7.2008, 16:21
Да читал я его сто раз!
Мой вопрос УТОЧНЯЮЩИЙ. В FAQ на 15 38, а инженер по гарантии мне утверждает что и на 14 и на 15 вылет 46! |
| Гость_shogun52_* |
10.7.2008, 17:02
вылет у разных производителей может быть всякий
10.7.2008, 17:13
Вы о чём вообще? При чём тут "разные производители"? У меня конкретный вопрос - если на Гетца ставить 15 диски, то какой должен быть "штатный" вылет, вылет, который рекомендован заводом? |
| Гость_shogun52_* |
10.7.2008, 17:42
46 вылет будет задевать внутри . считай сам- диск шире и еще вылет больше на 8 мм. так что все правильно получается
| Гость_shogun52_* |
10.7.2008, 17:53
q_w_e_r_t_y
да конечно диск шире на полдюйма и еще вылет больше. :grin: и колесо по движку трет внутри :grin: |
10.7.2008, 18:25
Цитата(shogun52) q_w_e_r_t_y
да конечно диск шире на полдюйма и еще вылет больше. :grin: и колесо по движку трет внутри :grin: ну во-первых 42-46 это меньший вылет чем 38-42.. 2 DIM7: штатный 15й диск имеет ширину 5,5"! а 14е могут быть как 5,0" так и 5,5".. ИМХО, правильно инженер по гарантии утверждает, штатный вылет 46! |
| Гость_shogun52_* |
10.7.2008, 18:29
q_w_e_r_t_y
46 больше чем 42 :?: оригинально |
| Гость_shogun52_* |
10.7.2008, 18:31
тьфу запутал :grin:
ну во-первых 42-46 это меньший вылет чем 38-42.. думай че пишешь |
10.7.2008, 18:38
я то думаю) и в вопросе разбираюсь))
вот: слева ЕТ37, справа ЕТ45
| Гость_shogun52_* |
10.7.2008, 18:44
q_w_e_r_t_y
так у геши вылет отрицательный получается? |
10.7.2008, 18:46
Цитата(q_w_e_r_t_y) штатный 15й диск имеет ширину 5,5"! а 14е могут быть как 5,0" так и 5,5".. ИМХО, правильно инженер по гарантии утверждает, штатный вылет 46!
А как же FAQ ? Там у штатного 15 ширина 6 и вылет 38! |
10.7.2008, 18:48
[off]
вылет положительный конечно.
[/off] з.ы. накажут меня.. ох накажут.. :grin: 2 DIM7: руководство по эксплуатации говорит 5.5".. табличка на пороге, "под" водительской дверью тоже.. просто 5.5" фиг найдёшь.. |
10.7.2008, 18:49
Сорри, ширина 5,5. Но вылет-то 38.
| Гость_shogun52_* |
10.7.2008, 18:52
q_w_e_r_t_y
ну так и? если вылет положительный больше,то колесо внутрь больше уходит :grin: |
10.7.2008, 18:53
не знаю почему, не я факъю писАл.. но с чего бы ему быть 38, если ширина диска та же?)
| Гость_shogun52_* |
10.7.2008, 18:54
q_w_e_r_t_y
10.7.2008, 18:56
Цитата(q_w_e_r_t_y) не знаю почему, не я факъю писАл.. но с чего бы ему быть 38, если ширина диска та же?)
Вот и я спрашиваю. Резина шире? |
10.7.2008, 19:21
2 DIM7:
шире, на 10мм, тоесть по 5мм с каждой стороны.. это не существенно.. 2 shogun52: блин.. конечно "если вылет положительный больше,то колесо внутрь больше уходит" :smile: то я сам запутался.. конечно 46мм>38мм :oops: :beer: |
| Гость_shogun52_* |
10.7.2008, 19:24
q_w_e_r_t_y
наконец то допер :grin: |
10.7.2008, 19:30
наконец то допер :grin: дык изначально то говорили об одном и том же.. :grin: и на фото, что я выложил это хорошо видно.. тока я говорил про вылет диска за арку (с 38 он больше чем с 45), а ты про число ЕТ.. вот и получился каламбур.. |
| Гость_shogun52_* |
10.7.2008, 19:37
канэшна с 38 больше. вылет это и есть ЕТ :grin:
10.7.2008, 20:18
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
опять колхоз.
так какой же вылет штатный должен быть на диске р15 шириной 5,5. если такой диск, я имею ввиду шириной 5,5 дюймов, существует, то только в оригинале. так зачем гадать. а вот диск шириной 6 дюймов и больше сложно найти с вылетом отличным от 38 и 45, иногда 42. Я имею ввиду отечественных производителей, у импортных номенклатура вылета больше. так выбирайте, скажу усреднённо: вылет 45, отклонений в поведении на дороге должно быть минимально, если колесо тяжелее - то ямы будет сжёстче проходить, если шире - то появится чувствительность к колее. эти высказывания могут отличаться и в положительную сторону. вылет 38, более непредсказуемо, вылет 38-45 - то же самое. я зачем менять штатную штамповку? поставил диски ВСМПО и сразу руль стало колбасить на 100 км/ч. в итоге передняя ступица под конус, ближе к торцевой упорной поверхности тормозного диска к диску колеса диаметр меньше 54 мм. проставочное кольцо болтает т.к. узкое. в итоге после покупки неоригинала всё только начинается. и проблемма решается покупкой специальных гаек под литой диск и выточкой оригинальных проставочных колец. P.s. мои штатные колёса на штатной штамповке при 160 км/ч никакого намёка на дисбаланс. |
| Гость_shogun52_* |
10.7.2008, 20:23
Начальник КТП
ВСМПО офигенные диски кстати |
10.7.2008, 20:48
Начальник КТП
Вы ж вродь фанат ВСМПО.. :smile: зачем пугать человека? мои 15е ВСМПО ЕТ45 с резиной 195/50 не колбасит ни на 100 ни на 150.. может Вам отбалансировали плохо?.. чувствительность к колее и к малейшим неровностям на дороге присутствует, но и управляется машинка совсем по-другому.. с ЕТ38 будет ещё чувствительней, но не в лучшую сторону.. ИМХО |
10.7.2008, 21:11
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 455 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
У меня 35. Балоны - 185/60-14! Нет вопросов ни у диллеров , ни у меня самого! Класно выглядит и не за что не задевает.
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 12:48 |
