Может что то стучать под потолком?
грохотайло
сообщение 11.7.2008, 12:33
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
При проезде неровностей, или по неровной дороге, в районе светильника, может чуть назад раздаётся ощутимое такое постукивание. Если рукой долбать по потолку, ничего не слышно. Единственное предположение, потолочная ручка пассажира, которая подпружиненная. Может она?
Anna
сообщение 11.7.2008, 12:35
грохотайло
Енто антенна!
Измени угол наклона на побольше и барабашка сразу ретируется. :cool:
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Вариант: Антена снаружи бъется о крышу. У меня такое было.
Решение: приподнять антену или забить. ;-)
ilevser
сообщение 11.7.2008, 13:54
Из: РОССИЯ, Тверь
вариант еще один: вроде где-то там идет трубка на омыватель заднего стекла...
Getz-Жека
сообщение 11.7.2008, 15:08
Из: Украина-Донецк
ilevser, нет там её, по порогу внутри она идет.
грохотайло
сообщение 12.7.2008, 22:11
Антенна исключается. Т.К. она у меня всегда гордо торчит.
ручка тоже исключается. Т.К. я под неё сделал подложку, а стук всё равно остался. Что же ещё может быть? Ехать в автосалон, чтобы обивку потолка снимали?
Ой не хочется :???:
Leser
сообщение 17.7.2008, 15:32
Из: ВОЛГОГРАД
Мой город: Волгоград
От потолочного плафона до передней левой стойки по потолку идет проводка на плафон, она должна быть приклеена к обивке потолка. Но судя по тому, что я увидел на крыше сняв потолок - приклееные три лоскутка "типа" шумки отклеившись на половину повисли ( и это при пробеге 120 км!) - может быть все что угодно! Там есть чему отклеится и тарабанить!
Leser
сообщение 17.7.2008, 15:36
Из: ВОЛГОГРАД
Так что решайтесь на шумо и виброизоляцию салона! Тем здесь об этом много!
ivk
сообщение 4.11.2008, 12:01
А может енто Барабашка?!.. :shock:
Getz-Жека
сообщение 4.11.2008, 17:17
Из: Украина-Донецк
Советую снять штурманский светильник, а там будет видно:
ослабло крепление антены (подтянуть гайку, ключ на 10);
ослабло крепление мет. скобы, к которой крепится штурманский светильник (ключ на 10);
может еще что-то...
сообщение 4.11.2008, 17:27
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Getz-Жека
У нас в России нет официально установленных штурманских светилиников есич0, да и стучит по словам автора топика где то сзади ;-)
Getz-Жека
сообщение 4.11.2008, 18:44
Из: Украина-Донецк
Цитата(•JuveliR•)
Getz-Жека
Нда, упустил я совсем различие в комплектациях :oops:
и если антена "всегда гордо торчит", то у меня вариантов больше нет, только смотреть по месту, возможно с разборкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 22:24
