Скрипит крепление магнитолы |
4.5.2008, 12:50
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 27.11.2007 Из: Обнинск - Москва |
Поставили мне в салоне магнитолу (Sony 427). Все б хорошо, но при малейшем покачивании машины из области магнитолы раздаются "Цыки". такие - "Цык Цык Цыцык". Скрип, похожий на слабые щелчки.
(сначала думал, скрипит консоль - потом определил - что-то в креплении магнитолки. Причем первые два дня не скрипела вобще. Звуки появились позже) На ТО-0 сказали, что это у всех магнитол так и решил я разобраться сам. 1. Если снизу в полочку, что в панели под магнитолой засунуть что-то, что входит туда плотно, и распирает полочку, треск из магнитолы исчезает. 2. сли пальцами прижать магнитолу за рамку во время движения, треск исчезает. Снял рамку магнитолы (думал, скрипит она). А нет. Скрим что с рамкой, что без. Засунул картонки (доволько плотно) сверху и снизу между корпусом магнитолы и салазками, в которых она ездит. Треск заметно уменьшился, но не пропал. Кто-нибудб сталкивался? Что посоветуете? Поиском пользовался. Ткните носом, если уже обсуждалось. |
Arsenitim Скрипит крепление магнитолы 4.5.2008, 12:50
Leser А проверь, заднее крепление магнитолы использовали... 4.5.2008, 13:18
Arsenitim А как это проверить?
Кстати, и с картоночками теп... 10.5.2008, 19:18
FLOT Arsenitim
Уважаемый! Попробуй вытащить магнитолу и... 10.5.2008, 20:56
FLOT Arsenitim
Скотч лепи на магнитолу. Одна полоска св... 10.5.2008, 21:06
Arsenitim Попробую заменить картонки скотчем 11.5.2008, 12:16
evs Схожая проблема - дребезжит, но не всегда. Сначала... 12.5.2008, 19:17
Arsenitim Обмотал скотчем - 5см в ширину. Переднюю и заднюю ... 15.5.2008, 22:45
zloi у меня тоже 427ue, тоже поскрипывает только я ее ... 15.5.2008, 23:16
Arsenitim Хехе. Рамка снимается голыми руками. Две защелки в... 15.5.2008, 23:34
13-th не знаю насколько поможет или нет. купил pioneer d... 16.5.2008, 1:03
zloi обклеил магнитолу вспененным скотчет вдоль по края... 26.5.2008, 14:11
Уна Arsenitim
таже беда, с такой-же магнитолой, еще не... 26.5.2008, 14:27
tux Была такая же проблема с Pioneer DEH-4000UB. Оказа... 27.5.2008, 6:18
Valeri треск в салоне 9.6.2008, 16:09
Sipec Если ты уверен,что треск из-за магнитолы-достань м... 9.6.2008, 16:22
Valeri Я сама магнитолу не смогу достать.. :oops: Подруга... 9.6.2008, 16:26
Lorderon На рестайле иногда устанавливают магнитолу в штатн... 9.6.2008, 16:58
Arsenitim У меня скрип ушел когда я засунул ластик небольшой... 26.6.2008, 0:57
Arsenitim Посмотрел в теме о самостоятельной установке магни... 26.6.2008, 1:31
Бешеный Слон Мне диллер магнитоллу ставил.
Приехал к нему. Зас... 26.6.2008, 8:18
Бешеный Слон Предлагаю еще порыскать тут.
Потому как магнитолла... 26.6.2008, 8:39
Александр23 Цитата(Arsenitim)Вообще, неужели довольно тяжелая ... 26.6.2008, 19:09
Arsenitim Вынул - глянул. Установшики в рольфе не установили... 26.6.2008, 21:52
slon02 Цитата(Arsenitim @ 26.6.2008, 22:52) Выну... 28.4.2010, 10:01
mega1 ЦитатаЯ сама магнитолу не смогу достать.. Подруга... 27.6.2008, 11:35
na4kar.ru Оказывается не один я такой. Хм, почитать форум и ... 12.7.2008, 20:06
na4kar.ru Итак, чуть повыше товарищи писали про этот самый р... 30.7.2008, 20:05
gleb72 na4kar.ru: А можно для особо талантливых :oops: ка... 26.9.2008, 10:40
Дорогая Редакция А то у меня тоже скрипит и магнитола такая же. А в... 1.12.2009, 22:24
Izverg Цитата(Дорогая Редакция @ 1.12.2009, 22:2... 6.4.2010, 15:56
Медведь74.ру зачем городить огороды? в теме про установку магни... 7.4.2010, 7:11
Лос Бандитос Медведь74.ру, тоже скрипит рамка магнитолы,собираю... 24.4.2010, 22:07
Александр23 Если штатную корзину снимаете, обязательно задний ... 24.4.2010, 22:10
Roger Все было один в один - скрипела рамка магнитолы (У... 28.4.2010, 18:03
Лос Бандитос Roger,также собираюсь сделать...после шумки только... 29.4.2010, 10:04
Roger Цитата(Лос Бандитос @ 29.4.2010, 11:04) R... 29.4.2010, 18:25
Лос Бандитос Спс!На днях соберусь... 1.5.2010, 6:16
Fixius ставил магнитолу сам, в штатные салазки, с боков п... 7.9.2010, 9:39
Fixius а чего правка своих сообщений на форуме не работае... 7.9.2010, 9:55
Лос Бандитос Цитата(Fixius @ 7.9.2010, 9:55) а чего пр... 7.9.2010, 19:01
DimaSys У меня болт оказался наоборот короче (Пионер). При... 7.9.2010, 19:42
scirocco Тоже была проблема, решил в течение 10 минут тем, ... 9.9.2010, 9:55
Бандитский творог запихал, где только можно мадалин в креплении магн... 17.9.2010, 14:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2026, 16:29 |
