Помогите! Это чудище жрет, как Хаммер! |
8.7.2008, 12:24
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.7.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Не знаю, что делать, поменял кучу автосервисов, - все разводят руками.
Не успеваю лить бензин. По самым скромным подсчетам, этот гад начал жрать 17 литров на сотню!!! С чем это может быть связано? |
8.7.2008, 12:28
Да, совсем забыл...
МКПП, 1,3 литра. Кондер не юзаю. |
8.7.2008, 12:31
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь |
нижнюю лямбду,которая на катализатор - в мусор!!! лампу чекета на панеле заклей черным скотчем что бы не мучала !
8.7.2008, 18:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 27.6.2008 Из: мос |
Цитата(Canis) Не знаю, что делать, поменял кучу автосервисов, - все разводят руками.
Не успеваю лить бензин. По самым скромным подсчетам, этот гад начал жрать 17 литров на сотню!!! С чем это может быть связано? ты с етим не шути, у тебя может быть дырка в бензиновом тракте. а ето сам понимаешь к чему превести могет. |
8.7.2008, 18:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2008 Из: Москва |
У моего знакомого новая (2007 г.в.) Соната 2.0 – жрет 22 литра на сотню!!! Ездил к дилерам, автосервисам и т.д. все как и у тебя никто ничего не знает!
8.7.2008, 19:22
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 23.5.2007 Из: Moscow, Преображенка |
А у меня у знакомого Октавия (чипованная правда) жрала около 20л, причем расход Резко повышался при оборотах выше 3000. Объездил полмосквы - Никто Ничего Не Знает, все работает как надо. Собрался продавать нах, полез менять фильтры, вытащил воздушный, вытряхнул из него с полведра песка, поставил новый - Все Ок.
Проверь на всякий. |
8.7.2008, 21:02
Цитата(CorwinS) А у меня у знакомого Октавия (чипованная правда) жрала около 20л, причем расход Резко повышался при оборотах выше 3000. Объездил полмосквы - Никто Ничего Не Знает, все работает как надо. Собрался продавать нах, полез менять фильтры, вытащил воздушный, вытряхнул из него с полведра песка, поставил новый - Все Ок.
Проверь на всякий. Хорошая идея. Тоже гляну. У меня картина примерно такая же - аппетит увеличился до 15л. До этого ездив в сельскую местность, длительный период времени пришлось ехать за лесовозом в пыли. Но есть ещё у меня такое дело - на последней заправке заметил что стоял рядом с ёмкостями для хранения приметный бензовоз оранжевого цвета, думаю при сливе мог поднять всю муть. |
11.7.2008, 12:21
Вчера пропылесосил воздушный фильтр. Вроде почти чистый был. Аппетит уменьшился на полтора литра. Сегодня куплю и заменю на чистый.
11.7.2008, 12:23
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 18.7.2007 Из: Москва |
у меня нуливик стоит это что он у меня 5 литров жрать должен??
11.7.2008, 12:28
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ |
CorwinS
Умираю, у народа хватает времени подъехать сделать чиповку, а ТО плановое с заменой фильтров побоку... |
11.7.2008, 12:54
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.7.2008 Из: Санкт-Петербург |
Помогите люди! в сервисе много денег хотят за замену расходников и масла. хочу сам заменить. сколько масла надо 1,4 механика
11.7.2008, 12:58
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 5.5.2008 Из: Балашиха |
kolka
мануал почитать неее? форум почитать нее? воспользоваться поиском нееее??? |
11.7.2008, 14:56
ERIK
И сколько у тебя выходит? У меня зимой 6.5 выходило на трассе, у тебя поменьше? |
12.7.2008, 10:10
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк |
Canis:
Попробуй все таки хорошего мастера поискать... |
12.7.2008, 10:40
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 6.2.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Фильтр сложно менять?
12.7.2008, 20:13
div
несложно - 4 защёлки стянуть, кожух поднять, а там и фильтр увидишь. Салонный дольше менять, чем воздушный двигателя ;-) Дерзай! |
12.7.2008, 20:18
Кстати, обнулил вчера бортовик, расход стал показывать 10.7 по городу без кондишика.
Фильтр так и не сменил. уже и не буду. Но новый уже в запасе. Понять не могу, отчего же скакал до 15л расход. Может ли быть из-за того, что перед заправкой бак откатал на 95 (брал на пробу, эксперимента ради), а после заправил 92? Этот бак ещё укатываю. Какие нибудь есть мысли у гешководов? |
12.7.2008, 22:29
Цитата(Knop) Фильтр так и не сменил. уже и не буду. Но новый уже в запасе.
Понять не могу, отчего же скакал до 15л расход. Во народ пошёл :shock: Неужели так сложно сменить фильтр? Стоит копейки, больше бензина уйдёт. Мыть и пылесосить фильтры бесполезно, опробовано многими одноклубниками. Цитата(Knop) Может ли быть из-за того, что перед заправкой бак откатал на 95 (брал на пробу, эксперимента ради), а после заправил 92? Этот бак ещё укатываю.
Разница в расходе между 95 и 92 один литр (95 меньше кушается), проверено экспериментальным путём многими одноклубниками. Так что проблема именно в фильтре. |
13.7.2008, 6:56
Knop Воздушный фильтр где можно приобрести? |
13.7.2008, 13:49
div
В Москве знаю только 2 места. 1) Exist.ru 2) Одноклубник =Пилот= торгует, http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=16474 |
13.7.2008, 14:18
![]() Рога в чехле ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 16.8.2007 Из: 7-ая палата Мой город: Москвва |
Есть еще магазины Кэмп. Так продают фильтра.
13.7.2008, 19:17
Цитата(Step) Цитата(Knop) Фильтр так и не сменил. уже и не буду. Но новый уже в запасе.
Понять не могу, отчего же скакал до 15л расход. Во народ пошёл :shock: Неужели так сложно сменить фильтр? Стоит копейки, больше бензина уйдёт. Мыть и пылесосить фильтры бесполезно, опробовано многими одноклубниками. Сменить не сложно, просто когда пылесосил под рукой другого небыло. И почти чистый он. А когда купил новый, расход уже устаканился. А про мытьё здорово подколол ;-) Цитата(Step) Цитата(Knop) Может ли быть из-за того, что перед заправкой бак откатал на 95 (брал на пробу, эксперимента ради), а после заправил 92? Этот бак ещё укатываю.
Разница в расходе между 95 и 92 один литр (95 меньше кушается), проверено экспериментальным путём многими одноклубниками. Так что проблема именно в фильтре. Разница точно в литр, но у некоторых и полтора. А проблема похоже всё-таки не в фильтре. |
13.7.2008, 19:19
div
В Москве не покупал, поэтому не подскажу :???: |
13.7.2008, 20:47
Цитата(Knop) Сменить не сложно, просто когда пылесосил под рукой другого небыло. И почти чистый он. А когда купил новый, расход уже устаканился. А про мытьё здорово подколол ;-)
Откуда уверенность что он почти чистый? Это всего лишь твои догадки. Про мытьё не подколол. Народ экспериментировал с мытьём салонного фильтра (ну там фейри всякие). На вид получился чистый, а вот что-то не прибавилось напора воздуха в салон. При установке нового фильтра разница сразу видна. Не надо экономить и пытаться быть самым умным (пылесосить, мыть,...). Фильт 200-300р. стоит. Я меняю чуть ли не каждые 5000 и салонник и воздушник. Дышать чистым воздухом и я хочу и двигатель. Цитата(Knop) А проблема похоже всё-таки не в фильтре.
Ну да, конечно Давайте ещё искать другие причины, не опробовав самого элементарного. |
14.7.2008, 9:18
Я и не пытаюсь быть "самым умным". На сегодня у меня расход устаканился, причём со старым фильтром и составляет 10,4л по городу (без включения кондиционера - не было нужды). Включу кондиционер, будет расход как и прежде - 12л. Отсюда и сделал вывод о том, что даже в случае того, что пылесос ничего не высосал, проблема кроется не воздушном фильтре. Пробег у меня ещё даже за 5тыс. не перевалил. |
15.7.2008, 10:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 5.5.2008 Из: москва |
расход 12 л очень большой даже для автомата
у меня механика расход город 7.5 /трасса 6.5 без кондея (+1л) у соседа автомат :8.5/7.5 лучше на диагностику. |
15.7.2008, 10:45
admpavel
Нормально. Бензин 92. Езжу просто часто и на небольшие расстояния - 2-4 км. в одну сторону и столько же обратно. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 10:39 |
