Ограничитель скорости |
16.7.2005, 13:43
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 2.4.2005 Из: Moscow Мой город: Москва |
Господа, м.б. кто-знает (или уже обсуждалось) - есть ли на GETZах ограничитель скорости?
Ситуация такая: ехал поздно по МКАД. Скорость по спидометру в районе 160 (обороты были где-то в районе 4300) и вдруг... обороты резко падают до 2500 :roll: Ехал на 5ой передаче, на нажатия газа машина не реагировала - обороты выше 2500 не поднимались. Скорость опустилась до 80. Я сразу не понял, включил аварийку и убрался в правый ряд. Остановился (двигатель не глушил), потом опять поехал - все нормально опять стало (но до 160 не разгонялся больше). Машина 2005 г, только-что обкатку прошла. Двигатель 1.6 МКПП |
16.7.2005, 16:33
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 20.3.2005 Из: Москва Медведково |
Ограничителя скорости нет, есть ограничитель оборотов. Видать у тебя какая-то проблема.
16.7.2005, 17:26
Цитата(306) Ограничителя скорости нет, есть ограничитель оборотов. Видать у тебя какая-то проблема.
А в чем выражается "ограничитель оборотов"? На 4500 м.б. ограничение? Спасибо |
17.7.2005, 10:21
PAleshka
Нет, ограничитель срабатывает примерно на 6000. Выражается в отключении подачи бензина при достижении двигателем определённого кол-ва оборотов. После падения оборотов подача восстанавливается |
17.7.2005, 10:42
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
PAleshka
Если не страшно - попробуй на первой передаче газ в пол и не отпускай. На определенном количестве оборотов (я один раз пробовал, точную цифру не скажу) услышишь характерный звук и обороты резко упадут, машина немного дернется, как при резком сбросе сцепления при трогании с места. Это ограничение служит для предохранения от преждевременного износа двигателя |
17.7.2005, 21:53
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 11.4.2005 Из: Киев |
Цитата(Aminazin) Это ограничение служит для предохранения от преждевременного износа двигателя
У-у! Умно! :eek: |
17.7.2005, 23:00
У 1.6 ограничитель срабатывает на 6500 об/мин, в отличие от 1.3. - там на 6000 об/мин.
18.7.2005, 8:34
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 22.2.2005 |
FAnton
у меня на автомате выше 6100 никак не поднимаются обороты... |
18.7.2005, 9:59
atboy
Ну у меня МКПП. Может на автомате и не так, хотя я затрудняюсь предположить почему. Если смотреть на тахометр, то у меня он вообще отсекает когда стрелка уже за красной чертой 6500 об/мин. |
18.7.2005, 10:04
Может быть это результат погрешностей работы тахометра? Ведь ограничитель срабатывает только в ответ на достижение строго определенного количества оборотов, а не на показания стрелки тахометра
18.7.2005, 11:49
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 17.5.2005 Из: Солнечногорск |
Всё верно, ограничитель на 1,6 стоит на 6500, это можно проверить даже на холостом ходу,стоя на месте,одно нажатие на газ,в пол, упрет стрелку тахометра в ограничитель оборотов!!!!!
27.7.2005, 23:28
Всем большое спасибо за ответы и рекомендации. Я кажется разобрался в чем было дело - глупо, конечно, но у меня просто передача выскочила... Я буквально сегодня еще раз попробовал до 170 разоннаться никаких проблем не было... бывает же
28.7.2005, 0:54
Цитата(PAleshka) Всем большое спасибо за ответы и рекомендации. Я кажется разобрался в чем было дело - глупо, конечно, но у меня просто передача выскочила... Я буквально сегодня еще раз попробовал до 170 разоннаться никаких проблем не было... бывает же
Э-э-э... Когда выскакивает передача, обороты должны взлетать до упора, а не падать и машина должна переставать разгоняться вообще, а не поддерживать скорость в районе 80-ти с 2500 оборотов. Да и все равно не должна выскакивать передача на новой машине. Че-то нестыковочка тут получается! :???: |
28.7.2005, 1:18
Цитата(Bat) Цитата(PAleshka) Всем большое спасибо за ответы и рекомендации. Я кажется разобрался в чем было дело - глупо, конечно, но у меня просто передача выскочила... Я буквально сегодня еще раз попробовал до 170 разоннаться никаких проблем не было... бывает же
Э-э-э... Когда выскакивает передача, обороты должны взлетать до упора, а не падать и машина должна переставать разгоняться вообще, а не поддерживать скорость в районе 80-ти с 2500 оборотов. Да и все равно не должна выскакивать передача на новой машине. Че-то нестыковочка тут получается! :???: Конечно, если на газ продолжать упорно давить... Дело в том, что произошло это неожиданно и вполне возможно, что рефлекторно, я приотпустил педаль... Сейчас уже трудно вспомнить... Если еще раз такое повториться наверное смогу написать более точно и скорее всего съезжу в сервис. :???: |
28.7.2005, 12:25
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.7.2005 Из: Челябинск |
за такую скорость права гаишники забирают до 6 месяцов
28.7.2005, 23:13
Цитата(валентин) за такую скорость права гаишники забирают до 6 месяцов
Ну тогда бы им пришлось весь МКАД перекрыть и отбирать права у каждого второго :smile: В 11 - 12 вечера там какие-то сумасшедшие ездят - мои жалкие 160 никто внимания не должен обратить. Хотя согласен, конечно, что это все хулиганство. Но просто уж очень хотелось посмотреть насколько Гешка бысто ездить умеет |
31.7.2005, 16:10
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 1.6.2005 Из: Москва, Солнцево |
Не всегда. Во вторник возвращался домой из Москвы. Отстрелили по радару 191 км/ч. :bud: Знак был 60. Причем, зачем там 60 сами гайцы не знают. Дорога 4 полоска, не населенный пункт. Превышение, соответственно, 131 км/ч. 500 рублей. На месте. И - "счастливого пути". :grin: |
31.7.2005, 19:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 16.4.2005 Из: Челябинск |
Цитата(Wrongman) Цитата(валентин) за такую скорость права гаишники забирают до 6 месяцов
Не всегда. Во вторник возвращался домой из Москвы. Отстрелили по радару 191 км/ч. :bud: Знак был 60. Причем, зачем там 60 сами гайцы не знают. Дорога 4 полоска, не населенный пункт. Превышение, соответственно, 131 км/ч. 500 рублей. На месте. И - "счастливого пути". :grin: Повезло, а иногда гайцы бывают вредные :evil: Сейчас суды за все, что можно прав лишают |
31.7.2005, 20:12
Не всегда. Во вторник возвращался домой из Москвы. Отстрелили по радару 191 км/ч. :bud: Знак был 60. Причем, зачем там 60 сами гайцы не знают. Дорога 4 полоска, не населенный пункт. Превышение, соответственно, 131 км/ч. 500 рублей. На месте. И - "счастливого пути". :grin: 191 - это они конечно загнули. Что-то мне слабо вериться, что Гешка с такой скростью ехать может. Ведь с учетом погрешности спидометра - там больше 200 должно было быть!!! |
1.8.2005, 6:34
Цитата(PAleshka) Цитата(Wrongman) Цитата(валентин) за такую скорость права гаишники забирают до 6 месяцов
Не всегда. Во вторник возвращался домой из Москвы. Отстрелили по радару 191 км/ч. :bud: Знак был 60. Причем, зачем там 60 сами гайцы не знают. Дорога 4 полоска, не населенный пункт. Превышение, соответственно, 131 км/ч. 500 рублей. На месте. И - "счастливого пути". :grin: 191 - это они конечно загнули. Что-то мне слабо вериться, что Гешка с такой скростью ехать может. Ведь с учетом погрешности спидометра - там больше 200 должно было быть!!! Не загнули. Сам видел. А с учетом погрешности радара и спидометра - может быть все, что угодно. Но на спидометре было больше :grin: |
1.8.2005, 6:36
Цитата(Огонек) Цитата(Wrongman) Цитата(валентин) за такую скорость права гаишники забирают до 6 месяцов
Не всегда. Во вторник возвращался домой из Москвы. Отстрелили по радару 191 км/ч. :bud: Знак был 60. Причем, зачем там 60 сами гайцы не знают. Дорога 4 полоска, не населенный пункт. Превышение, соответственно, 131 км/ч. 500 рублей. На месте. И - "счастливого пути". :grin: Повезло, а иногда гайцы бывают вредные :evil: Сейчас суды за все, что можно прав лишают А вот дальше не повезло. За осевую отобрали в Мордовии :smile: Одно хорошо - город у нас маленький, поэтому в силу все-всех-знания, будет только штраф |
15.8.2005, 23:32
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 15.8.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
эм... как то ночью по кольцу с другом ехали, решили проверить скоростные способности для точности решили мерить GPS'кой ну получилось 198имхо не плохо, очень не плохо.
1,6 ручная коробка)) |
14.4.2010, 18:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 4.1.2010 Из: Москва. ЗАО |
А почему еду на 5-й передаче (1.6 мкпп) ,разгоняюсь до 170 км.ч. и тахометр останавливается на отметке 4.5 тыщи примерно...все...дальше крутиться не хочет...Почему?
14.4.2010, 19:29
А почему еду на 5-й передаче (1.6 мкпп) ,разгоняюсь до 170 км.ч. и тахометр останавливается на отметке 4.5 тыщи примерно...все...дальше крутиться не хочет...Почему? Патамушта гетц. Патамушта СТОК Я 190 шел осенью. И не долго, страшно... На стоке тоже можно 180, вроде, но на 4-й. Отсечка на чипе отодвигается до 7-7200, по разному, на драге клева. Сейчас устанавливается в кпп гл. пара от 1.1, посмотрим что выдаст после переборки подвески и новых валов с январем. Сообщение отредактировал Йарик - 14.4.2010, 19:34 |
14.4.2010, 20:26
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
на стоке можно 190 ехать, причем на пятой - обороты около 5000
14.4.2010, 20:34
14.4.2010, 22:19
Вы не поняли,не так давно я его разгонял почти до 200 ,а щас вот такая фигня...
14.4.2010, 22:50
на стоке можно 190 ехать, причем на пятой - обороты около 5000 это около 176 по gps будет. как раз паспортная максималка а я веревкой с узелками мерял правда 180 довольно быстро набирает но дальше доолго вымучиваеш Сообщение отредактировал helg - 14.4.2010, 22:54 |
15.4.2010, 19:24
на стоке можно 190 ехать, причем на пятой - обороты около 5000 это около 176 по gps будет. как раз паспортная максималка а я веревкой с узелками мерял правда 180 довольно быстро набирает но дальше доолго вымучиваеш Измерял то чем? Если по ГПС, то вопросов не имею, а так можно сказать, что у меня на спидометре было 210 легко, только по ГПС приборчику на самом деле 180. Подтверждаю, что когда у меня на спидометре 160, ГПС показывает всего 148. Сообщение отредактировал titanik - 15.4.2010, 19:25 |
18.4.2010, 21:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 9.11.2009 Из: Екабу |
сёня на драге на первой до 6000 тапку втопил выше не шла, но и на 2500 не сбрасывала... машина 2006 года...
19.4.2010, 15:38
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
по gps как то засекал 200 с небольшим хвостиком. По спидометру показывал 200. Все потому, что спидометр выставлен по gps. Но вот после 170 разгоняется медленно, интересно с чем это может быть связано? И в рекламных материалах скорость указывается 170 кмч. Сдается ограничитель существует, только вот каким путем реализован? Механика 1.4
19.4.2010, 21:07
по gps как то засекал 200 с небольшим хвостиком. По спидометру показывал 200. Все потому, что спидометр выставлен по gps. Но вот после 170 разгоняется медленно, интересно с чем это может быть связано? И в рекламных материалах скорость указывается 170 кмч. Сдается ограничитель существует, только вот каким путем реализован? Механика 1.4 Ну так мощности элементарно не хватает. Ты хочешь, чтобы 100 дохлых кобыл тебе разгоняли тачку после 150 км/ч как 300. Так не бывает. Сообщение отредактировал titanik - 19.4.2010, 21:08 |
23.5.2010, 20:12
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2010 Из: Уфа |
Цитата(Wrongman) Цитата(валентин) за такую скорость права гаишники забирают до 6 месяцов Не всегда. Во вторник возвращался домой из Москвы. Отстрелили по радару 191 км/ч. :bud: Знак был 60. Причем, зачем там 60 сами гайцы не знают. Дорога 4 полоска, не населенный пункт. Превышение, соответственно, 131 км/ч. 500 рублей. На месте. И - "счастливого пути". :grin: 191 - это они конечно загнули. Что-то мне слабо вериться, что Гешка с такой скростью ехать может. Ведь с учетом погрешности спидометра - там больше 200 должно было быть!!! Я сам на 1.3 делал 200км в час)По Gps было 196км в час) А в Башкирии меньше 170 не гоняю)Есть фотки если не веришь) |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 10:22 |
