Чего то цыкает в районе левого переднего колеса
грохотайло
сообщение 18.7.2008, 0:05
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Чтобы это могло быть?
Особенно хорошо начинает прослушиваться на скорости 60-80-90, дальше ветер заглушает. От скорости частота не увеличивается.
НатА
сообщение 18.7.2008, 5:23
Из: Москва, ЮАО
грохотайло
Камешек в протекторе или саморез.
сообщение 18.7.2008, 7:30
НатА
Ветка - пакет застряли, от ветра на скорости бьется[/b]
НатА
сообщение 18.7.2008, 7:35
Из: Москва, ЮАО
А от скорости пакет ветка чаще не бьется?
сообщение 18.7.2008, 7:55
НатА
А тут уже резонанс, зависит от габаритов.
грохотайло
сообщение 18.7.2008, 8:49
Хм, а разве может камешек в протекторе километров 500-600 держаться? Веток нет, ничего нет. Смотрел.
Dark Wizard
сообщение 18.7.2008, 9:19
Мой город: Электросталь
Тоже есть такое... Но у меня на скорости 40-60 км/ч... причем при наборе скорости частота не меняется. Было и на зимней, и на летней резине. Диски тоже менялись.
сообщение 18.7.2008, 9:42
Провод на сигналку в крыле?
Dark Wizard
сообщение 18.7.2008, 9:46
Нет. Провод бил бы с разной частотой, а она всегда одна. Если есть...
И крыло я снимал...
Звук возникает редко, и ненадолго. И вроде только пока машина холодная.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=547364#547364 - вот кстати похожая тема, но там при торможении...
juristman
сообщение 30.7.2008, 22:38
Из: Саратов
блин, такаяже фигня, что делать разобрался :?:
грохотайло
сообщение 4.8.2008, 22:10
не разобрался. Даже колесо снимал, крутил. Сейчас езжу с закрытыми стёклами, вроде и не слышно. Поеду на дачу, послушаю.
ЛиСиЦин
сообщение 4.8.2008, 22:16
Из: Железногорск, Курская обл.
а если пассажир справа сидит у него цыкает в правом колесе?
gas
сообщение 4.8.2008, 22:31
Из: Липецк
грохотайло
сообщение 4.8.2008, 23:34
Цитата(gas)
Пробег всего три тыщи ... Или колодки из картона делают?
Пассажира не сажал и вообще, все кто есть, туговаты на ухо :???:
ados
сообщение 5.8.2008, 6:45
Из: ПИТЕР
привет, такая же фигня уже третий день. Пробек 60 000 км. Колесо снимам крутил, ничего не может цеплять что бы так брякать.
Пичем на разной скорости от 10 км до 90 км. И когда тормозишь. Уже начинает напоминать хруст! Чтож это такое?7
AlexGromov
сообщение 5.8.2008, 6:58
Проверьте защиту картера. У меня был аналогичный шум. Оказалось что защиту оторвало (сгнило) у одного из болтов.
ados
сообщение 5.8.2008, 7:07
Из: ПИТЕР
защита картера?!!
У меня цоканье походу уже в хруст переходит!!
На маленькой скорости (сегодня при парковке специально слушал) защита картера так не должна ...хотя Надо будет проверит защиту картера, вдруг поможет!
ados
сообщение 6.8.2008, 7:07
Из: ПИТЕР
Эта цоконье то появляеться то пропадает! Вчера когда ехал с работы не было, сегодня опять. Когда машина нагружена-слышно отчетливо, а когда один-еле слышно!
dimson
сообщение 6.8.2008, 9:43
Из: Московская область
Мой город: Korolev
ну прошлой машине у меня такое было, когда в районе деталей переднего моста застряла небольшая ветка. она при движении машины изредка задевала за колесо с внутренней части, а я при осмотре её просто не мог увидеть или внимания не обращал, а щупал то одну,то другую деталь...
SHturmaN
сообщение 6.8.2008, 12:55
Из: Петрозаводск
Может это шрузу кердык пришел?
ados
сообщение 7.8.2008, 7:19
Из: ПИТЕР
Надо еще тормозные колодки глянуть (в соседней ветке нашел похожее)
Чувствую в выходные придеться по мучаться....
сообщение 7.8.2008, 7:44
может и камушек в покрышке ! но частота должна увеличиваться !
сообщение 7.8.2008, 7:53
Первую страницу читал?
ados
сообщение 7.8.2008, 7:55
Из: ПИТЕР
камушек врядли. я ручками протектор пощупал smile.gif к томуж частота постоянная.
Просто когда тормозил...и народу много ( 3 тушки на 260 кг) слышно было хорошо, а так я один сейчас езжу, и почти не слышно.
1.Разберу тормозную колодку и посмотрю...
2.Буду молиться чтоб не шрус, но хрустело что то...
Юзер
сообщение 26.5.2009, 16:18
Очень похоже у меня на левом переднем. Но звук с разной частотой в зависимости от скорости. Все снимал, даже суппорт разбирал и направляющие смазывал - вроде стало потише, но все равно. Цыкающий такой звук, как будто металл с металлом иногда встречаются. Грешу на диски. Думаю поменять, тогда посмотрим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:54
