откуда в двигателе такая хрень и чего с ней делать |
18.7.2008, 13:46
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 17.4.2008 Из: Москва ЮЗАО |
открыл крышку,а под ней и на ней вот такие дела.ТО пройдено 3200 назад в Автомире. Комрад Smilе начинал подобную тему,но не закончил,да и народ унесся куда-то в блуд http://getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=...8accc432d1721bb .На масляной крышке после поездки появляется такая эмульсия бежевого цвета,а в двигателе сгустки масла можно подцепить пальцем.Я прям переживаю за двигатель.Откуда все это? :shock:.И еще фото мотора где свечи расположены,там засыхающее масло,я так понимаю,что прокладка сопливит.Как быть?
[img][IMG]http://ipicture.ru/uploads/080718/thumbs/XYmouXyBRq.jpg[/img] [/img] [img][IMG]http://ipicture.ru/uploads/080718/thumbs/SzadG1059W.jpg[/img] :evil: [/img] |
18.7.2008, 13:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск |
А сейчас какой пробег? Масло Вам ТОЧНО меняли???
Антифриз уходит? |
18.7.2008, 13:56
Вроде как эмульсия получается когда масло с антифризом встречается...
18.7.2008, 13:56
Вот и я про то же...
18.7.2008, 13:57
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 3.7.2007 Из: Челябинск |
:shock:
Паходу прокладка ГБЦ пробита, ездить нельзя! На прогретом движке посмотри в расширительный бачок, идут ли пузыри? Проверь уровень масла, он должен существенно прибавиться. В любом случае бегом к терапевтам! |
18.7.2008, 14:00
Serg74
+1. ещё обрати внимание на выхлоп. Если пробита прокладка то из глушака будет белый (молочный) дым валить!!! |
18.7.2008, 14:07
пробег 78200.до меня была другая хозяйка,все бумажки,подтверждающие ТО имеются.ну а по цвету эмульсии не скажете откуда она?Масла не прибавилось,да и пузырей не замечал.Антифриз не убавляется.У меня еще по ходу дела нерабочий датчик температуры,т.к. стрелка после прогрева переваливает на максимум,но вентилятор нормально срабатывает,да и не перегревается двигатель,думаю заметил бы.
18.7.2008, 14:08
ща пойду к машине,чего посмотреть еще?
18.7.2008, 14:11
ИМХО. Срочно всё бросать. Машину на эвакуатор и в сервис!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18.7.2008, 14:16
Если пробита прогкладка ГБ то это гарантийный случай (если есть ещё гарантия)
Если в процессе эксплуатации поведёт головку блока то это уже будет расцениваться как нарушение правил эксплуатации автомашины и могут поставить на бабки!!! Позвони в Автомир где делалось последнее ТО. ЧТо они скажут. Бывает что оф. дилер выделяет эвакуатор совершенно бесплатно для таких целей. Или в страховую компанию свою. Там тоже должна быть такая услуга! |
18.7.2008, 14:17
хватит стремать меня,я итак запарился весь.какие причины всего этого?
18.7.2008, 14:19
ВОт ещё чё нашёл..
Цитата Вообще-то этого быть не должно, но боятся этого не стоит. Было у меня такое, умные люди рассказали из-за чего это происходит: когда мотор остывает под клапанной крышкой скапливается небольшой количество влаги которая не испаряется а остается там до того как вы зоведете мотор, как только мотор начал нагреватся, пары масла начинают выносить влагу в виде пара от туда, и если крышка маслозаливной горловины прилягает не плотно к своему место, то там образуется эмульсия, которая сама по себе ни что иное как смесь масла с водой. Т.е. крышку и горловину нужно или подогнать до полного соприкосновения плоскостей (подровнять горловину, поджать усики на крышке, поменять прокладку на крышке), либо поменять эту самую крышку. Если крышка сидит плотно, то и влаги под клапаной крышкой будет ничтожное количество.
18.7.2008, 14:21
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 27.6.2008 Из: мос |
тута нечего удивляться, если пробег "78200.до меня была другая хозяйка", тем более женщина водитель была. ето тока цветочки. она же гетц в дым уконтропупила! в сервис немедленно!!! ездить на таком аппарате очень опасно. заодно все проверить!!! особенно тормозную систему!!!
18.7.2008, 14:22
Вытащи щуп масла. если на нём тоже эмульсия то сервис гарантировн!
И всё таки проверь дым из выхлопа.. |
18.7.2008, 14:36
на щупе такой эмульсии точно нет,а на крышке после остывания двигателя(если например с утра проверять) никаких следов не остается.А выхлоп щас проверю.
18.7.2008, 14:38
tt.ula
Ну хотябы позвони оффициалам, спроси - приезжать тебе или нет... У них там моторщики получше будут ;-) |
18.7.2008, 14:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 28.4.2008 Из: Ростов на Дону |
показывали такую *рень на *ГЛАВНОЙ ДОРОГЕ* , они сделали также залив тосол в масло . также масло сгустилось и появилось такая не приятная эмульсия. поменяй масло .имхо мож поможет а вообще в сервис езжай
18.7.2008, 17:33
короче посмотрел я на выхлоп.белый дым проскакивает,но не густой и не сильно,особенно сразу после сбрасывания газа,по-моему он должен быть таким у всех.На холостых дыма не видно совсем.еще заметил,что после сброса газа происходит такой звук типа пфу или чих и немного белого дыма.Что скажете?
19.7.2008, 14:24
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 123 Регистрация: 19.5.2008 Из: Московская область, г.Королёв |
tt.ula
Тебе уже все сказали, белый дым есть, хоть немного, то бегом в сервис. Последствия могут быть очень неприятными. |
19.7.2008, 15:57
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 8.11.2007 Из: Сочи |
Масло которое прет возле свечей часто указывает на износ маслосьемных колпачков.
19.7.2008, 18:04
Народ - хорош новичка пугать :smile:
Эти белые "какашки" на дне маслозаливной пробки помоему на всех машинах бывают. Ничего там криминального нету. Видимо, какаято побочная реакция окисления масла. Когда пробивает прокладку ГБЦ, из выхлопной трубы будет вываливаться офигенное количество белого едкого дыма (кстати, дым пахнет почемуто не антифризом, а скорее пережаренным маслом). Особенно, когда проедешь чуть чуть, заглушишь, постоишь минут 5, и снова заведёшь - вылетает баальшое такое облако (всё что натекло в цилиндр за 5 миинут стоянки). |
19.7.2008, 20:49
Эмульсия - есть продукт смешения масла с антифризом, либо водой! :old: Учитывая, что не совсем понятно, откуда возле свечей мокро, + белый дым... Присоединюсь к вышесказанному - не заводя двигатель, на буксир, и к доктору. Звонить официалам, и расспрашивать - не советую. Он скажет "фигня", а кто потом отвечать будет? Та что - к ним, и пусть либо ремонтируют, либо дают бумагу с печатью, что все ок!
20.7.2008, 12:38
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола |
Так можно очень долго гадать. Заменить масло и проверять наличие эмульсии.
20.7.2008, 12:53
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.7.2008 Из: Москва |
Уважаемый, перестань пугать себя всякой ерундой. Масло которое вы заливаете имеет в своем составе влагу , это говорит о том что ваше масло гов... простой совет, поменяйте марку масла и все встанет на свои места . Можете попробовать при замене масла залить 50 грамм спирта . Эффект получится такой, спирт собирет в масле влагу и испарится вместе с ней , такую процедуру я проделывал как с топливом так и с маслом очень помогает.
20.7.2008, 13:04
Масло у свечей или на блоке может быть не только из за того что писали вам выше указанные люди, за что им большее спасибо, но и за просачивания масла из под прокладки клапанной крышки... Так что если вам все таки хочется успокоить свое мнение по ентому поводу, лучше приехать в авто-сервис и пусть они разберут, что и как, и по какой причине. С уважение Druid13
20.7.2008, 14:16
Дорогой мой человек, приходится повторятся . Ты не первый и не последний в списке переживающих за свой мотор и автомобиль, Если у вас выхлоп не густит белым дымом при заводке двигателя через 1,5ы минуты нет ни каких проблем смена масла вам поможет , даже не сумливайтесь. Но перед заменой масла промойте двигатель 200 г чистого кирасина в старое масло. 10 мину отторабанит и мона сливать. Дополнительная рекоменс , в аптеке купите 100г спирта и 50г из вышеуказанного залейте в масло которое будете менять проблема исчезнет сама собой. МАсло мной рекоменд Мотюль, Кастрол Перформерс.Вязкость выбирайте сами.
20.7.2008, 15:37
Спасибо за поддержку, други.Сейчас нет времени заняться ремонтом,как сделаю отпишу.
21.7.2008, 21:15
tt.ula
Не все так может и плохо, чтобы сразу на эвакуатор и в сервис. Эмульсия может кстати возникать если зимой были небольшие пробеги у авто и образовывался конденсат, что привело к образованию влаги . Начните с замены масла и последите за уровнем антифриза. вариант на эвакуатор и в сервис обойдеться весма в кругленькую сумму :cry: |
24.7.2008, 10:56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
ВКВ
+1 Если расход антифриза такой незначительный, что его не удается заметить, сильно беспокоиться не стоит. Если тревожно на душе, можно самостоятельно сменить масло, а через 5000 км еще раз его сменить. Шламов в моторе поменьше станет. Можно еще промыть систему вентиляции картера. И вообще, из практики обслуживания машин в Автомире могу сказать, что там запросто могут "забыть" поменять масло. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:09 |
