Поменял фильтр топливный и сеточку |
20.7.2008, 9:53
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
Пробег 70 тыщ, двиг 1.4, поменял(купил неоригинал за 380 и сетка 220).После замены стало плоховато заводицца.Либо не заводицца с первого раза, либо, если не ждать пока насос насосает, заводится , но "невнятно".Низкий уровень, т.е. мало бензика в баке(горит лампочка) может влиять или разорванная прокладка под крышкой лючка которая(типа воздух может сосает)?Едет бодро.
Анатольевич Поменял фильтр топливный и сеточку 20.7.2008, 9:53
Анатольевич поехал щас-заправился, датчик топлива "дурит... 20.7.2008, 13:33
Druid13 Привет поменяй бензонасос его произвадительность п... 20.7.2008, 14:43
Druid13 Датчик топлива могли повредить при замене фильтра ... 20.7.2008, 14:46
Druid13 Надо было брать Бошевский или жигулевский бензонас... 20.7.2008, 14:55
Анатольевич Вощем победил я его Фильтр в смысле.Там резиновое... 20.7.2008, 16:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 2:42 |
