А есть ли ГУР???
Лео
сообщение 23.5.2008, 9:37
Из: Новосибирск
Уважаемые! Имеется Getz ноябрь 2005 года, 1,3. Без ГУР, но тут услышал что якобы он должен быть на всех гетсах, просто он "заблокирован". Действительно это так или нет? И если да, то могу ли я сам его "активировать"? Заранее спасибо!!!!
сообщение 23.5.2008, 9:56
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Если его нет, а это ЕМНИП только в самой дешевой комплектации, то его и нет. Никакого "заблокирования" не может быть по своей природе ГУРа. Там рейка другая, не говоря уже о других элементах ГУРа.
Bosko
сообщение 21.7.2008, 23:07
Из: Москва, Перово
Я вот тоже удивился, что на моём Гетце нет ГУРа, думал он на всех модификациях стоит. Это единственное, что меня в нём не радует - при парковке иногда приходится попотеть =(
сообщение 21.7.2008, 23:16
Из: Питер
Bosko
Как определил что нет ГУРа?
Rainman
сообщение 21.7.2008, 23:27
Мой город: Тосква
Bosko
Для начала погляди в мануале место расположения бачка жидкости ГУР и проверь его присутствие под капотом. В случае его присутствия проверь уровень жидкости.
Bosko
сообщение 21.7.2008, 23:31
Из: Москва, Перово
Ну, во-первых, руль при парковке (на месте) не то чтоб одним пальчиком, но и одной рукой тяжело повернуть, выкручиваю обеими.
Во-вторых, сидел в нескольких машинах с ГУРом (GETZ рестайл, Matiz, Lacetti) - в них действительно руль выкручивается очень легко.
В моём дорестайле руль по тяжести чуть легче чем у зубил. Отсюда вывод - что ГУРа нет...
Bosko
сообщение 21.7.2008, 23:33
Из: Москва, Перово
Rainman
У меня это первая машина, так что особо не разбираюсь пока. Брал у хорошего знакомого, он сказал, что ГУРа нет. Но спасибо за совет, проверить думаю стоит =)
сообщение 21.7.2008, 23:43
Из: ДустИстФантастиш
Bosko
что то я про гетц без гура не слыхал, посмотри спереди,перед радиаторм стоит ли трубка . это типа радиатор гура
Bosko
сообщение 21.7.2008, 23:52
Из: Москва, Перово
410
Может быть дело действительно в комплектации как написал Damon?? У тебя GLS, у меня GL... Может поэтому?
А вообще завтра почитаю мануальчик и загляну под капот))))
P.S. Я уже начал сомневаться, может у меня и вправду есть ГУР? =)
сообщение 21.7.2008, 23:58
Bosko
радиатор видно спереди,капот можешь даже не открывать :smile:
Bosko
сообщение 22.7.2008, 0:12
Из: Москва, Перово
410
Не, ну я не совсем лошара)) Просто Rainman написал про бачок жидкости ГУРа - его то я думаю снаружи не увидишь laugh.gif
сообщение 22.7.2008, 0:14
Bosko
эт точно
Bosko
сообщение 22.7.2008, 18:10
Из: Москва, Перово
Ну вообщем сегодня пролистал мануальчик и слазил под капот. В книженции написано, что для двигателей 1.3 и 1.6 дорестайлов ГУР является доп.оборудованием, а на 1.1 и дизеле 1.5 установлен изначально. Под капотом соответсвенно бачка жидкости гидроусилителя я не обнаружил, значит его у меня нет. А жаль... =(
maxon
сообщение 24.8.2008, 0:47
Из: СПБ
Так бачок нашол спираль перед радиатором нашол.........А эффекта ноль...сидел на Пассате 93г выпуска там вообщее одним пальцем а у меня лишь слегка легче чем у зубил. :???:
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 19:16
