Какое масло лить в двигатель? и сколько? |
1.7.2008, 20:29
#151
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва |
Я промываю на каждой замене (5-7 Т. км) Уж так повелось с "Копейки"
И на Гешке буду, может это возрастное.
1.7.2008, 20:43
#152
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 4.10.2007 Из: Москва, Измайлово |
rgo
а подскажите какое масло льете и чем промываете? |
1.7.2008, 21:05
#153
Моторное масло 10W40 MOBIL
HG2205 5-минутная промывка двигателя Кроме того Часто пользуюсь присадками " Fenom" различного назначения.
1.7.2008, 21:23
#154
а у мобила есть своя промывка?
До гетца был владельцем классик, заливал кастролл, Официальный дистрибьютор Castrol http://www.castrol.com.ru/ уверил что "при смене масла промывка не нужна, и поэтому ее нет в ассортименте компании" (с) |
2.7.2008, 11:21
#155
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО |
При замене масла с синтетики на синтетику промывка НЕ нужна.
2.7.2008, 11:50
#156
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 28.10.2007 Из: Московская ,Пушкино |
Ага, да и утром можно зубы не чистить Яблоко там пожевать, или Орбит
2.7.2008, 12:28
#157
Цитата(pm-) При замене масла с синтетики на синтетику промывка НЕ нужна.
Каждый "точит", как хочит! Если машина на год или два, можно вообще масло не менять. Пусть следующий хозяин напрягается. Предъидущую машинку после 6 лет эксплуатации продал в липецкую обл. Так новый хозяин позвонил благодорил. Приятно чёрт побери |
2.7.2008, 12:31
#158
+1 :cool:
2.7.2008, 15:40
#159
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
rgo
Не знаю, за что тебя забанили, но ты жжёшь. |
3.7.2008, 9:38
#160
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 24.6.2008 Из: Тула |
3.7.2008, 10:18
#161
На сколько помню(читал где то) присадки,как и компьютеры и многоее другое пришли от военных, и в армии применяются и на данный момент. По скольку боевая задача должна была быть выполненеена без потеери экипажа, на присадки возлагалась задача обеспечить работу двигателя,,даже если будет потеряно все масло. Это позволяло покинуть поле боя и уйти из под огня. Но понятно,что состояние двигателя после работы на одной приадке, могло не соответствовать уже ни каким требованиям, и двигатель, уже не имел шансов на долгую жизнь Военным это и не нужно--главное выполнить задачу и сохранить людей. Сейча то,что предлагается на рынке в качестве присадок, производные от военных добавок в масло. Точно так же на определенном этапе помогают ,потом перестают или калечат двигло. В статье кстати правильно написано --- Независимо от того, во что производители масляных присадок хотят заставить вас поверить, важно то, что нормальный износ двигателя ничто не в силах остановить.
3.7.2008, 13:52
#162
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 24.6.2008 Из: spb |
Всем привет. Подскажите какое масло рекомендовано для двигателя 1.1 и сколько лить? Или где можно посмотреть? А то среди обсуждающих в этой ветке людей с такими движками не заметил.
6.7.2008, 14:00
#163
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 24.6.2008 Из: Тверь |
Treiber В умной книжке, в кнце, есть табличка. Там написано: рекомендовано shell helix, а объём на 1.1 - 3.0 литра.
6.7.2008, 15:21
#164
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2008 Из: Москва |
Цитата(Vorobey) Treiber В умной книжке, в кнце, есть табличка. Там написано: рекомендовано shell helix, а объём на 1.1 - 3.0 литра.
Да, а оффициалы льют Mobil-1 0w40! Вот такая хрень получается! |
6.7.2008, 15:30
#165
Я у себя ещё не узнавал какое у них. Моему Гоше безгоду неделя. Всего 800км. Надо будет узнать.
7.7.2008, 9:36
#166
Спасибо. Просто у меня умная книжка на немецком, а я в нем не очень силен. |
7.7.2008, 10:05
#167
Treiber
Плохо конечно. Там есть что посмотреть для начала. |
9.7.2008, 13:57
#168
![]() КотоФей ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 21.3.2008 Из: Электросталь Мой город: Тольятти |
MOBIL 10W-40 - правда в сервисе сволочи не долевают половину, но в сл раз буду подготовленнее и думаю раскручу человеков.. два раза не доливали масло в движок..
9.7.2008, 14:04
#169
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
Цитата(Монах Тук) MOBIL 10W-40 - правда в сервисе сволочи не долевают половину, но в сл раз буду подготовленнее и думаю раскручу человеков.. два раза не доливали масло в движок..
Это как "не долевают половину"? на сухую ездим с горящей лампой о низком давлении в системе смазки? |
23.7.2008, 11:53
#170
Не прально сказал наверное.
Заливают масло по половину маркера. Я не привык к такому. Поэтому доливал сам до отметки "F". Просто тогда получается, что масла "под завязку" в Гешу нужно больше 5 литров!!! (при объеме двигателя 1.4) Не многовато ли?! |
23.7.2008, 12:26
#171
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 5.5.2008 Из: Балашиха |
Монах Тук
:shock: что-то у тебя не то! Я заливал масло из 4-х литровой канисты, проверил уровень (как написано в мануале) - показал прям на F, и в канистре еще осталось на глаз 0.7 литра. Т.е. залил 3.3, что собственно соответствует мануалу. |
23.7.2008, 12:27
#172
Монах Тук
Залили отдали канистру.Метка почти Полный, остаток есть около бутылки.Для 1.4 и лить надо стока скока написано... Удачи |
24.7.2008, 14:32
#173
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2008 Из: Екатеринбург |
Цитата(genuine83) pm-
заодно с собой Постановление распечатаю чтобы применить если пускать посмотреть не будут. а что за постановление??? |
24.7.2008, 17:11
#174
Григорий
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=11604 Но я на нулевое ТО не поехал к официалам, а ездил в клубный сервис акцент клуба. 650р в общей сложности обошлась замена масла, фильтра, сам оригинальный фильтр и снятие установка защиты. Масло с собой привозил. |
29.8.2008, 13:59
#175
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 16.4.2008 Из: Москва |
подскажите пожалуйста, можно ли в Гешу 1,3 2004 г. мех. коробка, залить Motul X-cess 5W-40?
хочется залить именно Motul. в мануале машинки указано что класс качества по API должен быть не ниже SG (SAE 10W/30, 5W/30). у Motul указаны коды одобрения фирм-производителей автомобилей API SL/CF. может порекомендуете какой-то другой вид масла Motul? |
29.8.2008, 14:06
#176
ЦСК
SL выше, чем SG так что лить можно спокойно что я и делаю. |
29.8.2008, 14:09
#177
Цитата(pm-) ЦСК
SL выше, чем SG так что лить можно спокойно что я и делаю. спасибо. а маслом довольны? |
29.8.2008, 14:11
#178
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
ЦСК
Лей не жалей. Хотя я бы залил Мобил. |
29.8.2008, 14:13
#179
ЦСК
Я на 10-й страницы этой темы писал впечатление от масла MOTUL. Что-то еще добавить пока не могу, т.к. всего 2000км на этом масле проехал. |
29.8.2008, 14:15
#180
Ulfzart
И тут на других форумах уже неоднократно обсуждали к чему приводит использование мобила, который льют официалы. |
29.8.2008, 14:16
#181
pm-
На всех машинах использовал. Все было хорошо. Покупать можно самому. |
29.8.2008, 14:21
#182
у меня сейчас кастрол залит. че-то не нравится. хочу попробывать Motul, в том числе потому что отзывы хорошие...
29.8.2008, 14:27
#183
ЦСК
А Тотал кто-нить заливал? На ТАЗах масло хорошие результаты давало. |
29.8.2008, 14:33
#184
Цитата(Ulfzart) ЦСК
А Тотал кто-нить заливал? На ТАЗах масло хорошие результаты давало. неа. не пробывал. а откуда такая инфа? |
29.8.2008, 14:35
#185
ЦСК
Я раньше был в Нива-клубе. Многие Тотал лили. Я и сам пару раз заливал. Отлично масло отрабатывало. Кстати, таже (тсс...) ТНК заливал))) И что удивительно, ничего плохого не было. |
29.8.2008, 14:40
#186
Ulfzart
скажу по секрету у меня раньше БМВ 730 переходная была (акула) так я в нее обычное минеральное разливное масло непонятного отечественного производства заливал (денег ибо на большее не было в тот момент). и ниче так машинка бегала... щас бы я таким маслом дверные петли не стал смазывать :oops: |
29.8.2008, 14:51
#187
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.8.2008 Из: Нижний Новгород |
Motul лучшее из масел заливают в спортивные машины и лодочные моторы
29.8.2008, 16:30
#188
Омлет
у гетца мотор ни лодочный, ни спортивный. для каждого мотора свое масло хорошо. хотя Мотул наверно хорошее. |
29.8.2008, 21:00
#189
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 266 Регистрация: 2.1.2008 Из: Moscow |
Total - масло официально рекомендованное PSA Peugeot/Citroen...
его собственно и заливают на всех оф. станциях ТО в Москве |
29.8.2008, 21:48
#190
pm-
А к чему приводил мобил 0W40??? У моей девушки Гетц на нём больше 75тыс. проездил... ни разу проблемы с запуском, посторонним шумом или ещё чем-то не было... все кто смотрел машину при покупке, в том числе и салоны, все удивлялись, почему продаём его... проблем же с движком нет... а в Фаворите даже давали по трэйд-ин столько же, сколько и при обычной продаже... |
2.9.2008, 14:51
#191
Купил Mobil 1 5w-50 Peak Life. Посмотрим как поработает.
2.9.2008, 14:51
#192
morrowind666
Да вот и я удивляюсь. Мобил качественное масло. Впрочем для меня важно то, что его на F1 используют. |
2.9.2008, 19:38
#193
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 5.5.2008 Из: Ukraine, Krivoy Rog |
Как по мне, Шелл в последнее время что-то перемудрил с ценами. У нас 4 литра 5W40 стоит около 63 долл. Не думаю, что оно настолько лучше например Кастрол (около за 44 долл), чтобы быть в 1,5 раза дороже.
Себе залил Кастрол синтетику для бензинового двигателя, 5W40. Интересно, в паспорте 3,3 литра надо, купил 3,5, осталось мл 700. Считаю, главное купить оригинальное масло от производителя, не попасться на подделку, а какой из ведущих брендов выбрать, не существенно. |
3.9.2008, 15:02
#194
таки залил в выходные мотул иксес. посмотрю как себя покажет. до этого был кастрол магнатек, он не понравился мне категорически.
3.9.2008, 15:42
#195
morrowind666
Поиск рулит. |
3.9.2008, 17:33
#196
pm-
в таком случае Мobil рулит, раз нечего сказать по этому поводу |
3.9.2008, 18:01
#197
morrowind666
Если тебе лень использовать поиск, то это твои проблемы. |
3.9.2008, 18:35
#198
Цитата(ЦСК) таки залил в выходные мотул иксес. посмотрю как себя покажет. до этого был кастрол магнатек, он не понравился мне категорически.
А можно конкретнее, чем Кастрол не понравился так? |
3.9.2008, 19:00
#199
pm-
в этой теме претензий к Мобилу нет!!! |
3.9.2008, 19:57
#200
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 6.5.2008 Из: ДустИстФантастиш |
мобил очень гуд. лил и буду лить
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 14:51 |
