"Бряцание и лязгание ведра" в правом заднем колесе
Lesnik
сообщение 28.7.2008, 12:20
Приобрели новый Гетц (1.4 АКПП) 16.07.2008 - Москва, Рольф-Юг. За две недели наездили 600 км. На выходные ездили во Владимирскую область. Дорога туда и там - с машиной все хорошо. При возвращении обратно стал прослеживаться лязгающий звук в районе правого заднего колеса (на малой скорости - пока в пробках тыркались smile.gif). Причем звук цикличный - то есть явно связанный со скоростью вращения колеса (чуть быстрее едем частота лязганья растет). При этом то пропадает, то появляется: 5 км есть, 2 км нет, потом снова есть, снова нет и тд. Остановились на обочине - внешне с колесами все в порядке, диски горячие, но в меру, не супреобжигающие.
Наиболее подходящее описание звука - это если представить ржавое ведро на ручке и вы его раскачиваете туда-сюда smile.gif))
Эксплуатировался автомобиль в штатном режиме, в ямы не влетали. Единственное, перед выездом разок затянул ручник сильно, что жена еле сняла с него. smile.gif
Я конечно же понимаю, что надо к дилеру ехать, но все ли так плохо, насколько опасно? Проконсультируйте сведущие люди smile.gif
ilevser
сообщение 28.7.2008, 13:28
Из: РОССИЯ, Тверь
Lesnik
1. проверь гайки на колесе
2. попробуй вывесить это колесо на домкрате, и руками его туда-сюда поворочать (ток осторожно, чтоб машина с домкрата не свалилась). Если болтается, то, дкмаю, нефига занимацца самодеятельностью, езжай к дилеру
Lesnik
сообщение 29.7.2008, 11:49
Хм ... по-домкратился вчера, итог:
1. Внешне все нормально.
2. Сняли колесико, тоже внешне все в порядке.
3. Диск проворачивается с небольшим усилием (!). То есть нет такого, что крутанул колесо и оно несколько оборотов по инерции делает ... Крутанул и оно практически тут же встало.
При этом, при проворотах руками, скрежета нет.
4. Колесо одели. Покатались по двору - тишина.
ilevser
сообщение 29.7.2008, 12:15
Из: РОССИЯ, Тверь
Lesnik
ты его тока крутил, или поперек плоскости тож подергал?
Lesnik
сообщение 29.7.2008, 13:32
Подергал слегка ... поперек плоскости колесико не болталось ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 12:34
