Автомагнитолы Pioneer |
29.7.2008, 15:54
#201
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка |
Принцеска
DEH-5000UB ->Воспроизведение CD-R, CD-RW, MP3, WMA, WAV DVH-P500UB->Воспроизведение DVD-Video, DVD-R, DVD-RW (VR Mode) DVD-R, DVD-RW (VR Mode), Video CD, CD, CD-R, CD-RW CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, WAV, AAC (your iTunes music), DivX MP3, WMA, WAV, AAC (iTunes вашей музыки), DivX. Следовательно 5000-й DVD болванки воспринимать не будет |
29.7.2008, 15:56
#202
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2008 Из: Москва |
DefCom
Спасибо огромное значит мои домыслы верны |
31.7.2008, 11:12
#203
Вот - вчера стала обладательницей магнитолки Pioneer DEH-5000UB, в связи с этим возник вопрос. Шнур с выходом на USB очень короткий, придется покупать удлинитель на USB, но вот куда делать этот вывод непонятно. Почитав форум поняла что многие выводят его в бордачок. А куда именно, ведь он открывается/закрывается. Сверху чтоли должен свешиваться? И еще - в бордачке была выемка (слева) но там установленна кнопка от сигналки. Объяните неразумной куда делать выход :?:
31.7.2008, 11:28
#204
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 26.5.2008 Из: Питер, ЮЗ |
Цитата(Принцеска) Вот - вчера стала обладательницей магнитолки Pioneer DEH-5000UB, в связи с этим возник вопрос. Шнур с выходом на USB очень короткий, придется покупать удлинитель на USB, но вот куда делать этот вывод непонятно. Почитав форум поняла что многие выводят его в бордачок. А куда именно, ведь он открывается/закрывается. Сверху чтоли должен свешиваться? И еще - в бордачке была выемка (слева) но там установленна кнопка от сигналки. Объяните неразумной куда делать выход :?:
Привет! У меня такая же! Покупала удлинитель USB и при установке мне сразу вывели в бардачок, потом гляну как именно, напишу. Ниче не сверлили! Можно ещё выводить под магнитолу, но там надо будет отверстие делать, я не стала) |
31.7.2008, 12:18
#205
Loi
вот именно на лицевую панель вообще не хочу выводить, вариант бордачка меня бы устроил на все 100% а ты не могла бы фотку выложить как вывод в бордачок выглядит? |
4.8.2008, 6:52
#206
В субботу ездила, мне все установили. Выход сделали в бордачок как я и хотела, мастеру стоило только сказать и он сразу все понял
4.8.2008, 17:11
#207
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 4.8.2008 Из: Астрахань |
Установили Pioneer DEH-5000UB. всю инстукцию прочел но так и не смог настроить тюнер. не пойму как сохранить вручню введеную мною частоту - например 102,7 ФМ и запомнить ее для третьтей программы ФМ в магнитоле.
повторюсь, интсрукыию читал но так и не въехал. ничего не получилось. кто настраивал - подскажите как пошагам делали? сюдя по инструкции: в ржедиме тюнера жму лист, далее вращением джойстика выбираю 3-ю прогу для фм1, далее джойстиком вправо-влево нахожу нужную частоту и что дальше? как сделать так, чтоб он запнил эту введеную частоту? принажатии внутрь джойстика вылетает меню магнитолы (function) и все теряется. как заставить его запомнить. автоматом нашел только руссое радио и шансон - те видно что РДС поддерживают. а как другие станции запомнить при условии, что я знаю их частоту и номер проги, куда их занести? |
4.8.2008, 20:38
#208
Dimashev
Видимо, таки плохо читаем мануал: 1 Нажмите LIST. Отображается экран предварительной настройки. 2 С помощью MULTI-CONTROL сохраните выбранную частоту в памяти ус- тройства. Поворачивайте для выбора другого номера предварительной настройки. Чтобы сохранить, нажмите и удерживайте. # Вы также можете сохранить частоту в памяти устройства, нажимая вправо и удерживая MULTI-CONTROL. |
5.8.2008, 16:53
#209
а можно подробне, а не как в инструкции теоретически. инструкциюповторюсь читал
возможные ситуации: 1) я сначала выставил необходимую мне частоту (нашел станцию вручную). как мне ее занести в память? 2) я знаю номер пролги (допустим 1-я прога в ФМ1). как на нее повесить нужную частоту? 3) как удалить программы (очистить частоты)? у меня на разных прогах висят нерабочие частоты и таким образом занято больше программ, чем возможно найти станций. как удалить лишние нерабочие чтобы они потом при переборе-переключении между станциями (вверх-вниз джойстиком) в режиме прослушивания не попадались? Если не сложно - дайти совет по шагам как делали. если джойстик надо рутить - то напишите крутить. если жать впрво-влево, вврех-вниз - то само собой это. если нажать джойстиком внутрь (в центр) - то написать что нажать в центр. |
5.8.2008, 21:13
#210
Dimashev
У меня, к сожалению, нет 5000UB - у меня 7900IB. Так что с практической точки зрения вряд ли помогу (применительно именно к 5000). А пульта, случаем, нет в комплекте? |
6.8.2008, 10:36
#211
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 1.6.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
На днях поставил 88RS2. Смотрится отлично, а играет еще лучше!!!
6.8.2008, 13:27
#212
пульт - доп.опция за отд.деньги
9.8.2008, 10:15
#213
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 3.8.2008 |
Установил магнитолу Пио с четырьмя динамиками по 50 Ватт. Звучат хорошо, все устраивает. Но при максимальных настройках баса дребезжит пластик дверей. Если на него слегка надавить рукой, то дребезжание пропадает. Есть варианты решения проблемы, кроме уменьшения баса? =) Например, какие-нибудь резиновые прокладки под динамики помогут? Или забить и ездить так?
9.8.2008, 12:04
#214
...мир придумал шумоизоляцию для этого... :oops:
9.8.2008, 12:05
#215
да, и динамики должны быть установлены максимально жестко!
15.8.2008, 19:16
#216
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.5.2008 Из: Башкирия |
А чем посоветуешь тогда пластик двери обклеить? А то металл весь обклеил вибропластом, закрыл спленом, а двери (пластик) все равно подыгрывают слегка на низких частотах. P.S. вибропласт не предлагать! дверь и так уже в 2 раза наверно тяжелее стала |
4.9.2008, 22:19
#217
Цитата(ks73) Еще мой совет-купить пульт на руль-пользуюсь только им-очень удобно.
А подскажи - что за пульт - сколько стоит что за модель? У меня тоже 6000 пионер - очень доволен :smile: |
5.9.2008, 0:56
#218
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Цитата(Alehandro) Kuzz
А чем посоветуешь тогда пластик двери обклеить? А то металл весь обклеил вибропластом, закрыл спленом, а двери (пластик) все равно подыгрывают слегка на низких частотах. P.S. вибропласт не предлагать! дверь и так уже в 2 раза наверно тяжелее стала Я например Спленом 3004 обклеил. |
7.9.2008, 13:40
#219
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 9.3.2008 Из: Казань |
у меня магнитолка Pioneer DEH-5000 UB, не все папки с мп-3 файлами определяет на флешке, что делать, может ктоподскажет :sad:
7.9.2008, 19:45
#220
я клеил вибропласт и сверху пенофол строительный. доволен как слон
8.9.2008, 18:36
#221
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2008 Из: Мытищи |
Левый
У меня таже магнитола и таже проблема. И что я только не пробовал всё равно некоторые папки не читает :cry: |
10.9.2008, 20:41
#222
Forrest
Я понял в чем была проблема, сам догадался: Если папка содержит скрытые картинки(это можно проверить так-свойства-настройка-там отоброзяться какие то рисунки на папке), то эта папка не читается на магнитолке. Чтобы читалась-создаешь новую папку и перекидываешь мп-3 файлы из старой папки в новую. :smile: |
11.9.2008, 9:21
#223
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 10.2.2008 Из: Ukraine, Kremenchuk |
Цитата(Kuzz) я клеил вибропласт и сверху пенофол строительный. доволен как слон
И что дает пенофол? |
11.9.2008, 12:20
#224
он типа поролона тока пожещще. и обшивка об него не скрипит
13.9.2008, 19:49
#225
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 173 Регистрация: 10.8.2008 Из: САО Бескудниковский б-р Мой город: Москва |
Помогите советом, не можем ничего настроить на магнитоле. Вообще ничего! Вот хотя бы убрать яркость дисплея. Написано, нажмите на джойстик и выбирите диммер! А там диммера впомине нет.
Может у кого стоит такая? :idea: |
17.9.2008, 23:04
#226
:vis:
17.9.2008, 23:46
#227
Читайте инструкцию внимательно - скорее всего там написано, что нажать и удерживать джойстик нужно при выключенной магнитоле. Как её выключить - там, скорее всего, тоже написано.
18.9.2008, 6:08
#228
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
У меня такая. Не скажу что разобрался с пол пинка , но если сам алгоритм поймете как джойстик работает , все станет оцень простым. Читайте ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию.P.S. На самом деле вход в меню там как при выключенной , так и при включеной магнитоле - разный и для разных настроек.
18.9.2008, 9:45
#229
FLOT
Основываясь на опыте использования пионера 7900, могу предположить, что в 6010 яркость, время, язык и прочие настройки, не относящиеся к звуку, тоже доступны из исходно выключенного состояния магнитолы |
18.9.2008, 21:09
#230
Rainman
Совершенно в дырочку! Респект! |
18.9.2008, 22:57
#231
Спасибо, буду стараться! :oops:
24.10.2008, 16:31
#232
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк |
DEH-5700!Подсветка меняется.Дизайн хороший.Уже год пользую.Без нареканий.
25.10.2008, 0:13
#233
О мудрейший из мудрых КУМ ПАНАС, не подскажите ли вы не очень мудрой даме, как все же настроить этот агрегат. :roll: Так и езжу без настроек. :shock: Или просто напишите с чего начать и куда жать. :oops:
25.10.2008, 8:43
#234
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Стешка
Ему некогда! Попробуй - те ка за час отметиться в 40 темах по всем разделам (причем по пятницам)! :smile: А по сути - на своем 5000 постоянно забываю, как и что, когда есть время взять инструкцию и внимательно почитать - все понятно, но функции, которые редко пользуешь, забываются. Только практика. |
1.11.2008, 2:50
#235
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск |
Юзаю уже 3 года Pioneer DEH-P4800MP
[img]http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0303004042__PioneerBDEH-P4800MP.jpg[/img] Перекинул в гешу из бывшей девятки, у меня геша GLS то есть компонентная аккустика, после замены магнитолы на пионерку колонки начали нормально играть, правда бассов полюбому нехватает Так что хотел сказать, ах да слушал много магнитолл но останавился именно на пионере так как считаю что из всех играет лучше всех, чур не сравнивать с DENON разная весовая категория :grin: |
1.11.2008, 2:50
#236
PS почему фотка не вставляется? :sad: :sad:
1.11.2008, 6:46
#237
Redline-m3club
:smile: http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=...DEH-P4800MP.jpg :smile: |
4.11.2008, 13:23
#238
вопрос к владельцам пионеров:
говорят, что при прочих плюсах, есть и недочет - слабоватенький прием FM. Насколько плохо ловит радио? |
4.11.2008, 13:27
#239
Цитата(Максим Р) вопрос к владельцам пионеров:
говорят, что при прочих плюсах, есть и недочет - слабоватенький прием FM. Насколько плохо ловит радио? Мнение - полная фигня. Радио ловит много лучше многих. Есть спецтехнология быстрой настройки на волну. Вообще пионер то как раз уделяет большое внимание FM приему, про остальных производителей этого не скажешь. |
4.11.2008, 13:37
#240
господа... Pioneer DEH-P6000UB у кого нибуть стоит? как там радио и прочитает ли жесткий диск на 120 гигов?
4.11.2008, 14:07
#241
Стр. 12 этой темы. |
4.11.2008, 22:24
#242
у меня никаких проблем с приёмом нету
5.11.2008, 22:16
#243
ок, спасибо. значит, очередная утка...
6.11.2008, 21:11
#244
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 3.10.2008 Из: Саров |
У меня DEH6000UB установил и получаю удовольствие. Радио плохо ловить может из-за штатной антенны, но у меня нормально, с активной лучше должна. Спрашивайте если что!
6.11.2008, 21:34
#245
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.8.2008 Из: Чебоксары |
большинство Пионеров после длительной работы не могут выплюнуть до конца диск, приходится сильно напрягаться и поддевать его чем нибудь. И меня эта проблема тоже коснулась. В остальном аппараты отличные !
17.11.2008, 11:25
#246
Чебоксарец
Цитата большинство Пионеров после длительной работы не могут выплюнуть до конца диск
зачем так категорично? "Большинство..". Полагаю, что автомагнитол Пионер выпущено несколько десятков миллионов экземпляров. Вы юзали бОльшую их часть? Т.е. протестили несколько миллионов штук? Я Пионером сам ни разу не пользовался (зато продаю их пятый год), но полагаю, что дело в кривых, дешевых болванках. Покупайте хорошие диски, и все будет ок... |
17.11.2008, 12:01
#247
На самом деле дело в установке магнитолы с перекосом. Когда на корпус магнитолы оказывается неуравновешенное воздействие кронштейнов и крепежа. Кроме того ненадежное закрепление приводит к излишней тряске, что то же является одной из причин застревания диска.
14.2.2009, 1:33
#248
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 6.2.2009 Из: Москва |
Приобрела и поставила Pioneer 7000ub!!
Счастлива!!! *Звук офигительный, можно совершенствовать безгранично при помощи доп. оборудования. *Очень удобно ставиться панелька. *Пультик гораздо удобнее, чем в 6000 модели (стояла в предыдущей бибике, я с ним замучилась) *Оч. удобное меню и великолепный мануал *Забавная функция автоматического увеличения-уменьшения громкости)) *Аналогично с подсветкой Пока только ПЛЮСЫ! =)) :git: |
14.2.2009, 1:38
#249
Кстати, если кого-то интересует, могу подсказать, где Pioneer 7000ub можно приобрести за 6600р. :sla:
16.2.2009, 14:44
#250
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 3.5.2007 Из: Екатеринбург |
Цитата(Naden'ka) Приобрела и поставила Pioneer 7000ub!!
:git: Тоже поставил такую голову, впечатленя такие же.... :smile: Только цена не очень дружельюбна(Екатеринбург), на прошлой неделе купил за 8500, хотя две недели назад стоила 7200 :cry: |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 18:19 |
