20 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
Как завести машину в мороз? (Часть I)
Алекс Д
сообщение 13.2.2005, 19:01
Из: Оренбург
Может кто знает :?: у меня getz 1.3 пробег 5000. Пошёл на стоянку на улице минус 27, раз десять пробовал завести так и не получилось. Какие могут быть причины :?:
сообщение 13.2.2005, 19:29
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
Сигналка есть? Иммобилайзер распознала?
сообщение 13.2.2005, 20:27
Из: Москва ЗАО
Масло то какое :?: Для зимы желательно 5W40 или еще лучше 0W40.
Очень не советую таскать на веревке. Разберись с сигнализацией,
уточни насчет масла, а потом принимай решение :old:
Алекс Д
сообщение 13.2.2005, 21:31
Из: Оренбург
Масло в двигателе родное марку не знаю :oops: , в салоне сказали что для зимы пойдёт менять не надо. Машину купил два с половиной месяца назад так что менять вроде рановато. Иммобилайзера нет, а сигнализация вроде никаких признаков поломки не подавала. Может быть дело в бензине или в свечах :?:.
сообщение 13.2.2005, 21:34
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Дурацкий вопрос - а коробка не автомат случайно? Если автомат, то в каком положении стоял селектор? В положениях, отличных от P и N двигатель не заводится.
vl@d
сообщение 13.2.2005, 21:35
Из: Жел-Дор, МО
Еще варианты подкину:
1. Свечи - хотя срок маленький, но бензин может быть не оч.хороший (кстати, где заправляешься?)
2. Аккумулятор, есть пример покупки новой машины, не заводилась в мороз (Матиз), приехали в сервис, знаете что сделали, сняли другой аккумулятор прям с новой машины - теперь все нормально...
Mossat
сообщение 13.2.2005, 21:42
Из: Moscow Tushino-Nord
Рановато для двух с половиной месяцев про свечи задумываться. Если конечно не салярку заливаешь. А так конечно к доктору нужно на эвакуаторе.
vl@d
сообщение 13.2.2005, 21:47
Из: Жел-Дор, МО
Рановато для двух с половиной месяцев про свечи задумываться. Если конечно не салярку заливаешь. А так конечно к доктору нужно на эвакуаторе.[/quote]
Ну почему рановато, я на формуе Hyundai, да и на нашем, видел много откликов по поводу 95 бензина, нагара на свечах через 7тыс.км, так что вполне возомжно
Mossat
сообщение 13.2.2005, 22:01
[quote=vl@d]Рановато для двух с половиной месяцев про свечи задумываться. Если конечно не салярку заливаешь. А так конечно к доктору нужно на эвакуаторе.[/quote]
Ну почему рановато, я на формуе Hyundai, да и на нашем, видел много откликов по поводу 95 бензина, нагара на свечах через 7тыс.км, так что вполне возомжно[/quote]
Всяко конечно бывает! Но я думаю дело не в свечах. Гетц и на двух с половиной свечах хоть попытается завестись, а тут я думаю в электрике дело...
Алекс Д
сообщение 13.2.2005, 22:07
Из: Оренбург
Бензин лью 95, а сказать какого качества не могу заправка Союз-В. Коробка механическая. :!: Тогда вот попутный вопрос хотел выкрутить свечи а ключ не влазиет, старый остался от предыдущей машины, а на глаз немогу определить какой размер может подскажите :?:
Getz_MM
сообщение 14.2.2005, 8:01
Из: 74 rus
По своему опыту скажу, что на родном масле в -27 на ура заводится. А вот бензин 95 в морозы гораздо хуже воспламеняется чем 92. И после десяти раз заводки надо пол дня поездить чтоб акум востановить или сразуже на зарядку.
сообщение 14.2.2005, 16:29
Старожил
В штатном наборе инструментов, который прилагался с машиной, есть свечной ключ. Смотреть внутри запаски.
Гость__*
сообщение 14.2.2005, 18:49
Вообщем решил долго не мучится отвёз машину на буксире в автосалон там открутили свечи они оказались все чёрные и мокрые. Купил новыё NGK. Вроде стала даже лучше ехать. Аккумулятор как ни странно не разрядился.
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА...
сообщение 14.2.2005, 19:09
Из: Варшавка 26
В такие морозы нужно всегда машину полностью прогревать.
А то бывает - до магазинчика доехал и обратно, а она не прогрелась нормально, поэтому может и не заводиться
( Установленно опытным путем. У нас сейчас TUCSONы 2.7 такой болезнею болеют. Их гоняют на допы, потом в тонировку и т.д., прогреваться не успевают,а утром ХОТЬ ОБКРУТИСЬ стартером. Пока свечи не выкрутишь - незаводится. Вчера 3,5 часа с одним мучились,
свечи ломало крутить, но все равно пришлось.)
Еще такой случай - если машина не адаптированна под Россию, у нее мозги не так прошиты.
Есть у сестры Пыжик 206, так он ниже 17 градусов, по компьютеру, не заводился. 16 с пол оборота. 17 вся, хана, только на веревочке.
Гоняли в сервис - там ему мозг вправили ( переписали ) - этой зимой все нормально.
Rightshakh
сообщение 16.2.2005, 15:03
Из: Кашира, МО
Предположение - родное масло - минералка, а минералка в -27 далеко не факт что сохраняет свойства, даже наоборот факт что не сохраняет, так что может из-за этого
Serj Zakharov
сообщение 16.2.2005, 15:45
Из: Tomsk, Сибирь
Слушай, а я что-то не видел у себя этого штатного набора, вообще инструментов никаких нетsad.gif дилер чтоли вытащил???
сообщение 16.2.2005, 16:05
Из: Москва ЗАО
А если машина стоит на крепком морозе да еще на сильном ветру то минералка никуда не годится :old:
vl@d
сообщение 16.2.2005, 18:16
Из: Жел-Дор, МО
Слушай, а я что-то не видел у себя этого штатного набора, вообще инструментов никаких нетsad.gif дилер чтоли вытащил???[/quote]
У меня есть только баллоник, но ключа на свечи точно не было(((
сообщение 16.2.2005, 20:12
Иконка группы
Аналогично...не было ничего и у других не видел
сообщение 16.2.2005, 21:34
Из: Москва ЗАО
Точно не могу сказать но недавно купил на всякий случай свечной ключ на 16мм. Я думаю других маленьких размеров свечей быть не должно :roll:
сообщение 16.2.2005, 21:40
Из: Москва ЗАО
Все верно, подходит! Нашел сейчас свечи, которые мне отдали после ТО2, примерил ключ на 16 - подошел :yaya:
ГётцОднако
сообщение 17.2.2005, 8:49
Из: Югорск, ХМАО
а имхо ничего не сделаешь (тут полностью согласен с А/С ВОЛНА) - при такой погоде пуск инжектора это лотерея: чуть свечи загаженные, или аккум чуть подсадил, или маслал дольше чем нужно - и фсё, свечки залились а дальше хоть обкрутись sad.gif
сообщение 17.2.2005, 17:52
Старожил
Видать, я чего-то путаю... надо пойти посмотреть еще раз...
Алекс Д
сообщение 17.2.2005, 19:06
Из: Оренбург
Вот и мне в салоне сказали что машину ставить на ночь только с прогретым движком. Говорят у них половина машин в ангаре не заводятся только из за того что не прогревают до конца. А свечного ключа в наборе нет, решил сам купить и свечи запасные на всякий случай.
VAG
сообщение 20.2.2005, 16:17
Из: В.Новгород
Насчет родного масла - на сервисе сказали точно - минералка 10W30. В -27 слишком густеет. А чего при пробеге 5000 еще не проходили ТО-0? Мне на 2000 поменяли масло на 0W50 - заводится без проблем, правда в эту зиму у нас ниже 22 не было.
Mikl
сообщение 26.1.2009, 11:45
Из: Вологда
Что делать чтоб завести машину в 30 мороз на улице не имея теплого гаража?
сообщение 26.1.2009, 11:49
Mikl
1. Сесть в машину
2. Выключить все потребители тока
3. Выжать сцепление, и поставить МКПП на нейтраль (либо Р на АКПП)
4. Повернуть ключ в замке зажигания в положение Стартер, при этом не трогая педаль акселератора
Mikl
сообщение 26.1.2009, 11:57
Из: Вологда
А подготовить как то к морозу?
Утеплить на ночь?
Акум унести домой?
И т.д и т.п
сообщение 26.1.2009, 12:08
Mikl
1. Естественно можно заморочится переносом АКБ
+ АКБ не потеряет заряд за ночное время стоянки
- Машинка останеца без сигнализации (если она есть)
2. Слить некоторое количество масла, и перед поездкой подогреть, для дальнейшего залива в ДВС.
+ Нагретое масло облегчит пуск ДВС
- Кипятить масло в дом.условиях то ещё занятие :grin: :grin:
Дедушко
сообщение 26.1.2009, 12:22
Из: Москва, Метрогородок
Mikl
А еще можно антифриз сливать, кипятить дома, а потом опять заливать. :grin: Отец рассказывал, когда на севере летал на поршневых истребителях, техники грели антифриз.
Solnish
сообщение 26.1.2009, 12:27
Из: Москва, Каширка
Утеплить на ночь?
Акум унести домой?
И т.д и т.п
Если серьезно то перед пуском рекомендуеться влючить на 5-10 сек дальний свет фар, (или попогрейку с обогревом зеркал) для того чтобы немного нагреть электролит в аккумуляторе, что в свою очередь увеличит пусковой ток.
Сергей 521
сообщение 26.1.2009, 12:28
Mikl
АКБ должна быть заряжена,по возможности поставить новые свечи...вот и вся подготовка.Перед пуском можно включить дальний свет секуды на 3-4,для прогрева АКБ.
Сергей 521
сообщение 26.1.2009, 12:29
Solnish
Мы оба в тему :grin:
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Solnish
попогрейка и подогрев стекла не работают при незаведенном моторе
сообщение 26.1.2009, 12:32
Но они работают при вкл зажигании ;-)
div
сообщение 26.1.2009, 12:33
Посмотрите вот здесь:
http://wiki.autoforum.su/%D0%97%D0%B0%D0%B...%80%D0%BE%D0%B7
и вот здесь:
http://wiki.autoforum.su/%D0%97%D0%B0%D0%B...%BC%D0%BE%D0%B9
может быть эта информация чем-то поможет.
сообщение 26.1.2009, 12:38
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
нифига... у меня не работают... если просто включить зажигание и нажать кнопку попогрейки/подогрева, то лампочка не загорается и оно соответственно не работает, как только завожу мотор, всё загорается и работает...
ну не может же меня настолько глючить...
artyomSP
сообщение 26.1.2009, 12:52
Из: Orel
У меня была такаяже Х........., гараж мой что наулице, стартер крутит. свечи работают, мороз правда -24, хожу ногами в магаз купил быстр пуск, добавил в воздух колектоор завелась, но поначалу работала только на этом зелье бензин не воспламенялся, и только раза с третьего бензин загорелся, но двигатель, стал работать неустойчиво обороты менее 800
и детонация глушителя при этом стала моргать конт. лампа неиспраин двиготеля,продолжалось все это 10 мин. потом Геша пришел в себя.
Yuri_1967
сообщение 26.1.2009, 13:53
Сообщение #39
Утеплить на ночь?
Акум унести домой?
И т.д и т.п
Подобные темы уже были ...
- Аккумулятор в тепло ...
- Масло на зиму "пожиже" ...
- Выжатое сцепление во время пуска обязательно, после заводки плавно отпускаем ;-)
- Глушить движок вечером обязательно полностью прогретым, желательно пару раз погазовать, дабы очистить свечи от налёта ...
- Обсуждали ранее - укрыть передок машины каким нибудь брезентом, что бы не продувало ... хоть на пару градусов под капотом, а будет теплее от грунта ...
- Про дальний свет была знатная драка - у меня с тех пор предупреждений -3 висит рядом с аватаром :grin: :grin: :grin: Лично я пользуюсь этим приёмом ...
Если стартер крутит, а двигатель не заводится наиболее вероятные причины две - залило "грязные" свечи и "тяжёлый" бензин ... не тратим время - выкручиваем свечи и прокаливаем на газовой плите, до появления на них серо-пепельного налёта ... С бензином сложнее ...
DesBo
сообщение 26.1.2009, 13:58
Сообщение #40
Из: Самара
Сергей 521, Solnish, про прогрев аккумулятора все не так уж и однозначно.
Mikl
сообщение 26.1.2009, 14:02
Сообщение #41
Из: Вологда
DesBo
А что не так? Многие говорят и используют такой метод
Сергей 521
сообщение 26.1.2009, 14:06
Сообщение #42
DesBo
Однозначно не однозначно но работает...
Если залиты свечи,лучше поставить запасные...еще один прием,прокаленные или новые свечи завернуть не все,попробовать завести машину на двух свечах,по мере прогрева двигателя завернуть остальные...
Mikl
сообщение 26.1.2009, 14:09
Сообщение #43
Из: Вологда
Цитата(Сергей 521)
DesBo
Тип продут и просушить цилинды как я понимаю
Сергей 521
сообщение 26.1.2009, 14:12
Сообщение #44
Mikl
Ну и это тоже...основное,на двух свечах подсевшей АКБ будет веселее крутить двигатель,нагрузка меньше...
DesBo
сообщение 26.1.2009, 14:25
Сообщение #45
Из: Самара
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight=
сообщение 26.1.2009, 14:29
Сообщение #46
Цитата(Mikl)
DesBo
Пользовать только при "здоровой" АКБ!!!
Yuri_1967
сообщение 26.1.2009, 14:30
Сообщение #47
Цитата(Сергей 521)
Mikl
У нас катализатор - не сгоревшее в цилиндрах будет гореть там :smile:
Mikl
Продуть и просушить очень просто - тапка в пол и на 100% открытую заслонку в момент запуска двигателя контроллер отреагирует отключением подачи бензина ...
Сергей 521
сообщение 26.1.2009, 14:33
Сообщение #48
Yuri_1967
Не сгоревшее в цилиндрах вылетает со свистом в отверстие для свечи,которой там нет...читай внимательнее.
Yuri_1967
сообщение 26.1.2009, 14:36
Сообщение #49
Сергей 521
Что-то вылетит со свистом, что-то утечёт по стенкам цилиндра вместе с маслом в картер, а что-то через выпускной клапан в катализатор ;-)
Сергей 521
сообщение 26.1.2009, 14:43
Сообщение #50
Yuri_1967
Учи мат часть и да будет тебе счастье...в момент такта сжатия все клапаны закрыты...и потом,я не заставляю тебя ездить на двух цилиндрах,только завести машину с наименьшей нагрузкой на АКБ.Выручал многих в морозы,люди довольны и благодарны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 11:00
