отбойник аммортизатора |
1.8.2008, 15:51
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.1.2008 Из: ЮВАО |
Собрался менять задние аммо. Заказал каябу (343398), дополнительно взял верх/нижние втулки и пыльники.
Теперь мучает вопрос, а нужно ли при пробеге 80тыс заодно менять и отбойники аммортизатора (они же демферы, 55326-1c000). Прошу поделиться своим опытом, на каком пробеге/возрасте потребовалась их замена. |
1.8.2008, 18:29
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.3.2005 Из: Архангельск |
ДА! Я когда менял все аммы, забыл заказать задние. Когда начал менять они были потрёпаные. Обязательно заказывай с таким пробегом. Притом что стоят копейки.
1.8.2008, 18:30
Забыл сказать, пробег 87т.
4.8.2008, 8:14
AuX, спасибо.
Но вот на счет "стоят копейки" не соглашусь. Оригинал при нормальных сроках поставки через exist стоит 1300-1600р за шт. При сроках 3недели - столько же за пару. Ждать 3недели или перебирать позже очень не хотелось, оттого и вопрос был. Отсановился на втором - поменял на выходных. Отбойники оказались живыми, оставил старые. |
4.8.2008, 16:40
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 29.10.2007 Из: Москва |
Можно подробней про каябу газ. поведение машинки,шумы от дорожного покрытия и тд.?
4.8.2008, 20:33
Мнение мое будет крайне субъективным:
а) не могу сравнить с новыми оригинальными; б) пока накатал только 200км по области + 200 по городу. О звуках сказать ничего не могу, они меня не раздражали, поэтому не прислушивался. Хуже не стало однозначно. Поведение изменилось - стали жестче, ж/д перезды и лежачие преодолеваются с большим комфортом для водителя на любой скорости, пассажиров сзади после замены не возил, поэтому их мнение озвучить не смогу. На скорости по-прежнему прыгает на кочках... Но не так заметно как раньше% Передние стоят оригинал, прошли 10тыс, наверно для большего эффекта надо ставить по кругу... |
4.8.2008, 21:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 9.2.2008 Из: Самара |
После замены сзади
на мой взгляд зад меньше прыгать стал . сзади стало комфортнее но не значительно. После замены спереди . Машина стала другой. стало приятнее ехать по неровностям. пропало половина стуков . стала лучше проходить волны на дарогах . Вобщем принципиально меняет ситуацию только замена передних |
7.8.2008, 8:39
Спасибо! Буду покупать каябу.
8.8.2008, 8:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 3.9.2007 Из: Ижевск |
тоже заказал каябу!Заметил что на этих отбойниках одно деление порвано и пыльник болтается тоесть шток открыт!а так ли важен этот отбойник можно ли и дальше будет ездить без одного деления этого отбойника??????
8.8.2008, 22:23
Я поначалу не купил..... потом пожалел, докупил и посатавил ..
стуков стало меньше.... |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 13:48 |
