2 страниц V  < 1 2
Выбираем сабвуфер (пассивный) в Гетц
fs0l
сообщение 25.7.2008, 12:58
Сообщение #51
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Создавал тему недавно про усилитель, вот Виталий 099 написал характеристики реальные моего усилка:
Цитата(Виталий 099)
Это его параметры:
"Максимальная выходная мощность (4 Ом) 80ВтХ4+240Вт
3-канальная выходная мощность (4 Ом) 240ВтХ4+240Вт
Средне-квадратичное значение выходной мощности (4 Ом) 14,4В 40ВтХ4+120Вт(0,08% ОНГИ)
Средне-квадратичное значение выходной мощности (2 Ом) 14,4В 60ВтХ4+150Вт(0,8% ОНГИ)
Средне-квадратичное значение выходной мощности ( мостовая схема 1кГц) 120ВтХ2(0,5% ОНГИ)"
В реальной жизни этот усь даст на фронт 2Х35 Вт и 120Вт на саб.
fs0l
Сообщение #52
Из: ДОМА
Напишите на какие фирмы и на какие модели обращать внимание??
fs0l
сообщение 25.7.2008, 13:16
Сообщение #53
Из: ДОМА
пока остановился на Корпусной пассивный сабвуфер FLI TRAP 12
Как вы думаете будет ли он дружить моим усилителем характеристики которого написаны выше ?
pssergey
сообщение 28.7.2008, 16:21
Сообщение #54
Из: Новгород
Цитата(fs0l)
пока остановился на Корпусной пассивный сабвуфер FLI TRAP 12. Как вы думаете будет ли он дружить моим усилителем характеристики которого написаны выше ?
Приветствую! Подумать надо, конечно, но считаю не в данном случае. Я бы взял усилок подмышку и в магазин. :bud: Не знаю, как у Вас работают продавцы, но думаю не откажут Вам сделать выбор. Конечно, особой ясности это не внесёт, но по крайней мере будете иметь представление, на что способен динамик/сабвуфер. При этом имейте ввиду, какие динамики будут включены в магазине на стенде (СЧ, ВЧ) это серьёзно влияет на звук в общем и может сложиться не верное представление о какой нить модели саба.
Если нет "личной неприязни" к прокладке/подключению проводов ;-) , можно ведь подготовить временный комплект проводки чтоб можно было пробовать подбирать сабик "по месту" прям перед магазином. Это считаю - лучший вариант и вполне выполнимый.
Да, я бы взял на всякий случай с собой какой нить динамик рабочий, чисто чтоб успокоить продавцов, что усилитель исправен и с их товаром ничего не произойдёт, да и Вам спокойнее.
Удачи.
FAnton
сообщение 29.7.2008, 20:39
Сообщение #55
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Цитата(Charley)
Цитата(yura2507)
fs0l
Мы сравнивали мой саб на 2-ух ГДН-35 -ых головах, это стрёмные советские динамини 76 года выпуска,
А в чём стрёмность советских динамиков 76 года выпуска 35 ГДН?..
yura2507
сообщение 30.7.2008, 9:31
Сообщение #56
Цитата(FAnton)
Цитата(Charley)
Цитата(yura2507)
fs0l
Хуже они тем что имея недюженные размеры выдают очень не равномерные показания, то что у них плохая избирательность и чувствительность, очень много гармоней нелинейных они воспроизводят в раскачке и многое многое другое. Вот я всё думаю из 2-ух 75 гдн-ов сделать, вот те по лучше булькают.
FAnton
сообщение 30.7.2008, 10:57
Сообщение #57
Из: г. Волгоград
yura2507
Это, вообще, к довольно большой группе динамиков относится. Нет?
yura2507
сообщение 30.7.2008, 11:05
Сообщение #58
Цитата(FAnton)
yura2507
pssergey
сообщение 30.7.2008, 11:54
Сообщение #59
Из: Новгород
Приветствую!
И, как же будет выглядеть это дело? :smile: Да, поточнее бы... 75-ток то воз всяких. У Вас какие?
сообщение 30.7.2008, 12:45
Сообщение #60
Из: Ленинграда
А если я Вас спрошу, что вы думаете про эту головку, это будет оффтопом? :roll:
Производитель - C-Art (Россия)
Модель CSB 1002
Размер 10" ( 25 ) см
Вид Сабвуфер
Описание Dкатушки - 70 мм, Pноммакс - 150300 Вт, S - 88дБ2 Вольт
Номинальное сопротивление, Ом:4
Эффективно воспроизводимый диапазон частот -8дБ, Гц:20 -1 500
Паспортная мощность, Вт:150
Кратковременная максимальная мощность, Вт:300
Чувствительность 2.0В/1 м, дБ:88
Номинальный диаметр звуковой катушки, мм:70
Высота звуковой катушки, мм:20
Высота магнитного зазора, мм:7
Значение индукции в зазоре, Т:1.0
Активное сопротивление звуковой катушки, Ом:4,5
Частота основного резонанса, Гц:29
Механическая добротность Qмs:5
Электрическая добротность Qes:0,45
Полная добротность Qts:0,4
Эквивалентный объем Vas, Литр:50
Пословам устновщиков - "зэ бэст!"
pssergey
сообщение 30.7.2008, 12:55
Сообщение #61
Из: Новгород
[quote="Мороз"][quote=fs0l]
А тесты читал? У меня MRM-10
Компактный и требует ЗЯ всего 12л. Хотя идеально ровная АЧХ в 15л. [/quote]
Приветствую.
Извиняюсь за занудство! :nud: Прошёл по ссылке просто на динамик, а там описание:
[quote]Технические характеристики MRM audio NW-10
Дополнительная информация: Сверхплоский сабвуфер с двойным неодимовыммагнитом. Резонансная частота 28 Гц. Рекомендуется закрытый корпус типа фазоинвертор объемом от 12 л. Защитная сетка в комплекте.
Чувствительность, дБ: 88
Тип: сабвуфер
Глубина врезки, мм: 79
Количество полос: 1[/quote]
:cry: Есть ссылка на сайт производителя? Я найти не могу просто. По таким вот описаниям :shock: сложно ориентироваться.
Bright People
сообщение 30.7.2008, 13:16
Сообщение #62
Из: Пермь
fs0l, привет!
сначала скажи,что слушаешь?
если не заморачиваться с ящиком,то есть два варианта:
1) нужно качество,то фри эирный динамик,который в полку врезается
2) любишь погромче и побасовей,готовый бандпасс или фазоинвертор тебе поможет
pssergey
сообщение 30.7.2008, 13:46
Сообщение #63
Из: Новгород
Приветствую.
Судя по представленным данным, (подставленным в программу расчёта) вполне нормальный динамик. Что получится в итоге? Считаю можно верить установщикам...
Хм, за такие деньги 4 т.р. с хвостиком, думаю динамики уже в состоянии, что-то нормально отыграть....
сообщение 30.7.2008, 14:08
Сообщение #64
Из: Ленинграда
pssergey
спасибо. Цена-то прямо скажем не очень высока... но ее может оправдать полная нераскрученность фирмы... тот же факт и пугает...
pssergey
сообщение 30.7.2008, 14:39
Сообщение #65
Из: Новгород
Цитата(Максим Р)
pssergey
Да, согласен!
Я в магазине не видел к сожалению динамики эти, да и фотографий пока не встречал. Посмотреть бы, посчупать и т.п. Интересно просто, из чего делали динамик и как, что цена такая. Цена не малая на самом деле, если грубо сравнивать с "домашними" динамиками такого размера. Хотя бы по внешнему виду можно сориентироваться :!: Как правило это уже корзина литьё, магнит не детский и пр. что само по себе не дёшево и идут эти дины уже, по высшему классу. При этом параметры НЕ улётные, как правило. По возможности обратите внимание на эти простые вещи, ориентироваться будет проще во всём изобилии волшебных динамиков.
yura2507
сообщение 31.7.2008, 9:08
Сообщение #66
Цитата(pssergey)
Приветствую!
ну у меня пока только 1 75-ка, придётся 1 докупить, как выглядеть будет пока не знаю, не расчитывал, но на 35-ых уже собрал, если интересно могу ссылку дать
pssergey
сообщение 2.8.2008, 20:22
Сообщение #67
Из: Новгород
Цитата(yura2507)
...................но на 35-ых уже собрал, если интересно могу ссылку дать
Приветствую!
Интересно, конечно.... ждёмс ссылочку!
yura2507
сообщение 3.8.2008, 11:42
Сообщение #68
pssergey
http://www.yayurik.ru/sab.html - вота смотриsmile.gif
pssergey
сообщение 3.8.2008, 13:23
Сообщение #69
Из: Новгород
Цитата(yura2507)
pssergey
Приветствую!
Угу.... спасибо. Процесс в картинках увлекательный, но больше интересует расчётная часть вопроса. Да, вобщем, фиг с ними, с расчётами... не для широкого круга, тем более для 2х динамиков. Объём ящика какой получился?
Какие параметры ТС у той 75ки, что имеется? Могет быть и одной хватит? По моим наблюдениям, в машине должно хватить......хотя тут, на любителя....
yura2507
сообщение 4.8.2008, 8:18
Сообщение #70
pssergey
с параметрами расчётов ничего сказать не могу, где то были размеры на getz-club, у меня ничего не осталось, случайно удалил.
про 75-ку ничего не скажу, и 1 мне маловато, я давление хочу большое получить, качества особого от гних не добьёшься, а давление вне нужно для очень интересного показательного тестаsmile.gif
pssergey
сообщение 5.8.2008, 11:24
Сообщение #71
Из: Новгород
Цитата(yura2507)
pssergey
Приветствую!
Угу... понятно ... успохов!
Мороз
сообщение 5.8.2008, 12:01
Сообщение #72
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
Цитата(pssergey)
Приветствую.
Тип: сабвуфер
Количество полос: 1
Сайт дистрибьютора:
http://www.ame-trade.ru/prod/334/catalog.html
Вот тест саба MRM Audio NW-10
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0705/htm/098-113mrm.htm
pssergey
сообщение 5.8.2008, 16:15
Сообщение #73
Из: Новгород
Цитата(Мороз)
Сайт дистрибьютора:
Приветствую!
Спасибо за ссылки...
Kostiks
сообщение 5.8.2008, 17:27
Сообщение #74
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Цитата(fs0l)
какой из 2 сабов лучше ?
Объединено со старой темой про пасс. сабвуферы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 11:31
