Как поменять передние стойки на "каябу"?
puta6
сообщение 1.7.2008, 20:57
Из: Урал
Хочу поменять передние стойки на "каябу". Подскажите кто менял стойки? Мне нужен код передней стойки "каябы"
Посторонним Е
сообщение 2.7.2008, 1:13
Из: Харьков
Если я не ошибаюсь, то передние правая и левая (Excel-G) имеют код 333506 и 333507 соответственно.
Screaman
сообщение 28.7.2008, 22:05
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Все верно 333506 и 333507.
Менял самостоятельно 3 месяца назад, заменой доволен. Помимо амортизаторов сразу же менял отбойники, пыльники, прокладку пружины. Желательно бы еще и опору верхнюю с подшипником заменить, хотя я не стал. В целом на детали ушло 7000 р. с копейками + 500 р. обязательный сход-развал. Если есть вопросы, задавай
AuX
сообщение 28.7.2008, 23:53
Из: Архангельск
А на кой чёрт нужен сход/развал, если регулировочных болтов нет и рулевые тяги при этом не снимались? Сделал сам за 2 часа (пришось срезать гайку крепления стойки стабилизатора к аммортизатору с левой стороны) с пивом и рыбой. 2 недели катаюсь - резину ни на грамм не сьело, едет как по рельсам.
Screaman
сообщение 30.7.2008, 19:51
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Возможно тебе повезло, углы не сбились. У меня до этого на ауди 100 после замены стоек, резину через месяц начало "кушать", точнее, стало заметно на глаз.
Вот что в инете нашел:
Заводы изготовители рекомендуют проверять сход-развал каждые 10-15тыс.км.- при каждом очередном ТО (примерно 2 раза в год) или :
1.После ремонта ходовой части:
-замены наконечников рулевых тяг
-замены шаровых опор
-замены маятникового рычага
-замены рулевого редуктора или рулевой рейки
-замены рычагов подвески
-замены сайлент-блоков
-замены пружин (обязательно: повторная проверка после 3-5 т.км пробега)
-замены стоек или амортизаторов на другой тип
FAnton
сообщение 3.8.2008, 17:50
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Последовательность шагов процедуры замены сможете описать? :smile: Колеса вывешивали? С пружинами как обращаться?
gunboat
сообщение 3.8.2008, 21:42
Из: Самара
В прошлую пятницу .
если есть вопросы пишите.
Псих
сообщение 19.9.2008, 13:43
Из: Вятка
вот тут я написал в общих чертах
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=24009
не стал подробно расписывать, патаму как там всё до безобразия просто и понятно, когда снимешь переднее колесо!
Autosachs
сообщение 25.9.2008, 16:20
Screaman
После замены на Каябу передок не повыше стал?
МаZZай
сообщение 25.9.2008, 16:46
нет, он стал пожестче.
Alexzar
сообщение 18.12.2008, 2:59
А от этого пожестче как машина себя ведет? Про повороты и устойчивость на трассе понятно, а вот при обычной езде не превращается в зубодробилку, сглатывает неровности или каждый прыщ в попу бьет, ну и плюс лежачие и ж/д ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 16:26
