Съездил на диагностику рулевой рейки |
31.7.2008, 22:40
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец |
Добрый день форумчанам! Какое то время назад почувствовал стуки при резких покачиваниях руля, причем при работающем ГУРе и неработающем. Также, при выкрученном в крайние положения руле, движении (разворотах и маневрах) периодически раздавались странные глухие скрипы из под колес. Симптомы не похожи на втулки стабилизатора (за 52 тыс. пробега менял их дважды) и дефекты шрусов выглядят не так. Решил записаться на диагностику в Мартен-Авто в Вологде, где и брал машину. Оставил машину в 9-00, позвонили мне только в 14-00. Диагноз - замена рулевой рейки. На вопрос почему так долго - объяснили, что долго не могли найти причину. Не о какой возможности подтяжки и не заикались - только замена. Надо сказать, что 3-летняя гарантия кончилась месяц назад. Я упомянул про расширенную до пяти лет "Карнэтовскую", но мастер меня "обрадовал" процитировав: "На двигатель и детали трансмиссии". Рулевое в этот перечень не входит. Может по этому и склоняли к замене. Самое интересное, что после визита туда я почувстовал перемены в работе коробки передач. Такое ощущение, что к рычагу снизу прикрепили лишнюю возвратную пружину. При включении четных передач чувствуется "пружинное" сопротивление, а выскакивают в нейтралку они при самом легком прикосновении к рычагу. Причем никаких хрустов, трений как не было так и нет - все втыкается без проблем. Теперь возникающие вопросы:
1. Все-таки рейка тянется или нет, и насколько опасно ездить с люфтом? 2. Требуется ли подразборка каких то других механизмов для доступа к рейке и диагностики, снятие валов, тяг и т.д. той же самой коробки? 3. Возможно ли такое, что мне заменили или нарушили коробку? 4. Правы ли официалы по поводу гарантии? 5. Обосновано ли с меня постоянно снимают деньги за снятие-установку защиты картера установленную у них-же. Где то слышал, что это неправомерно, По крайней мере при ТО. И вообще, есть такие, кто обслуживается там и ваши впечатления. Спасибо! С Уважением, Дмитрий. |
guMapuk Съездил на диагностику рулевой рейки 31.7.2008, 22:40
Damon 4. Да
5. Да 31.7.2008, 22:52
Damon Следует читать:
5. Да, правы. 31.7.2008, 22:57
Начальник КТП по поводу стуков может не надо так напрягаться.
ес... 31.7.2008, 23:13
*MasteR* 2. Подразборка других механизмов не требуется. Тем... 3.8.2008, 14:53
Александр23 Цитата(*MasteR*)Теоретически за 4 часа можно замен... 3.8.2008, 17:54
*MasteR* Цитата(Александр23)Цитата(*MasteR*)Теоретически за... 3.8.2008, 19:02
Александр23 *MasteR*
Теперь въехал до конца.
Ещё раз повторю,... 3.8.2008, 19:16
guMapuk Всем ответившим спасибо! Коробку не снимали - это ... 3.8.2008, 20:40
Damon Цитата(guMapuk)Но вот про защиту картера не до кон... 3.8.2008, 20:52
Александр23 Во Владимире за это денег не берут, временные изде... 3.8.2008, 22:03
Damon Цитата(Александр23)Во Владимире за это денег не бе... 3.8.2008, 22:12
Александр23 Damon
Соглашусь, все зависит от жадности дилера и ... 3.8.2008, 22:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 12:22 |
