Съездил на диагностику рулевой рейки
guMapuk
сообщение 31.7.2008, 22:40
Из: Череповец
Добрый день форумчанам! Какое то время назад почувствовал стуки при резких покачиваниях руля, причем при работающем ГУРе и неработающем. Также, при выкрученном в крайние положения руле, движении (разворотах и маневрах) периодически раздавались странные глухие скрипы из под колес. Симптомы не похожи на втулки стабилизатора (за 52 тыс. пробега менял их дважды) и дефекты шрусов выглядят не так. Решил записаться на диагностику в Мартен-Авто в Вологде, где и брал машину. Оставил машину в 9-00, позвонили мне только в 14-00. Диагноз - замена рулевой рейки. На вопрос почему так долго - объяснили, что долго не могли найти причину. Не о какой возможности подтяжки и не заикались - только замена. Надо сказать, что 3-летняя гарантия кончилась месяц назад. Я упомянул про расширенную до пяти лет "Карнэтовскую", но мастер меня "обрадовал" процитировав: "На двигатель и детали трансмиссии". Рулевое в этот перечень не входит. Может по этому и склоняли к замене. Самое интересное, что после визита туда я почувстовал перемены в работе коробки передач. Такое ощущение, что к рычагу снизу прикрепили лишнюю возвратную пружину. При включении четных передач чувствуется "пружинное" сопротивление, а выскакивают в нейтралку они при самом легком прикосновении к рычагу. Причем никаких хрустов, трений как не было так и нет - все втыкается без проблем. Теперь возникающие вопросы:
1. Все-таки рейка тянется или нет, и насколько опасно ездить с люфтом?
2. Требуется ли подразборка каких то других механизмов для доступа к рейке и диагностики, снятие валов, тяг и т.д. той же самой коробки?
3. Возможно ли такое, что мне заменили или нарушили коробку?
4. Правы ли официалы по поводу гарантии?
5. Обосновано ли с меня постоянно снимают деньги за снятие-установку защиты картера установленную у них-же. Где то слышал, что это неправомерно, По крайней мере при ТО. И вообще, есть такие, кто обслуживается там и ваши впечатления.
Спасибо! С Уважением, Дмитрий.
- guMapuk   Съездил на диагностику рулевой рейки   31.7.2008, 22:40
- - Damon   4. Да 5. Да   31.7.2008, 22:52
- - Damon   Следует читать: 5. Да, правы.   31.7.2008, 22:57
- - Начальник КТП   по поводу стуков может не надо так напрягаться. ес...   31.7.2008, 23:13
- - *MasteR*   2. Подразборка других механизмов не требуется. Тем...   3.8.2008, 14:53
- - Александр23   Цитата(*MasteR*)Теоретически за 4 часа можно замен...   3.8.2008, 17:54
- - *MasteR*   Цитата(Александр23)Цитата(*MasteR*)Теоретически за...   3.8.2008, 19:02
- - Александр23   *MasteR* Теперь въехал до конца. Ещё раз повторю,...   3.8.2008, 19:16
- - guMapuk   Всем ответившим спасибо! Коробку не снимали - это ...   3.8.2008, 20:40
- - Damon   Цитата(guMapuk)Но вот про защиту картера не до кон...   3.8.2008, 20:52
- - Александр23   Во Владимире за это денег не берут, временные изде...   3.8.2008, 22:03
- - Damon   Цитата(Александр23)Во Владимире за это денег не бе...   3.8.2008, 22:12
- - Александр23   Damon Соглашусь, все зависит от жадности дилера и ...   3.8.2008, 22:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 10:19
