HELP В около нулевой зоне бьёт руль.... |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 4.11.2007 Из: Москва ![]() |
В около нулевой зоне бьёт руль. Происходит тогда когда руль отклоняешь куда либо градусов на 15 максимум, при возврате в ноль, чувствуются толчки в усилии и движении руля.
Грешил на колеса, проверил, что балансировку, что давление... На ТО сказали всё в норме и с подвекой и с гуром... Одинаково явление что с газом что с тормозом что при торможении. Ну может быть совсем чуть чуть больше при разгоне. ЕСЛИ КТО ПОНИМАЕТ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ.... Ответьте, ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ, рулевое управление, а может и ещё чья то(если будет поворот... =((( |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 15.7.2007 Из: Химки- Алтуфьево ![]() |
проверь рулевую рейку. может в ней все дело.
А как Я её сам могу проверить...
Официалы сказали что, если будет прогрессировать, обращайтесь!!! Т.е. типа они покатались и сказали что так и должно быть!!! |
ТОчнее что в пределах нормы и не знают что это
Что то как-то неактивно....Ответов просто вагон =)
Теперь + ко всему добавилась передача всего что только есть на дороге на РУЛЬ. и пропало усилие при маленьких отклонениях(т.е. руль некомфортно пустой). |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва ![]() |
что-то с усилителем в рейке.
найди специализированную мастерскую по рулевой гидравлике и задай им вопрос. а банально могли засориться золотники в следящем механизме, может помочь смена жидкости. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ ![]() |
Karlason
Скажи что прогрессирует! Пусть рейку смотрятменяют! С ними надо настойчивей. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 10:57 |
