Включается/гаснет сигнал открытого багажника
D'Ark M
сообщение 4.5.2008, 13:53
Из: Москва & Владимир
На скоростях больше 60 км время от времени загорается лампа "открытый багажник". При торможении - сигнал пропадает.
Судя по всему брахлит детектор.
Кто сталкивался? Как можно это исправить?
Leser
сообщение 4.5.2008, 16:48
Из: ВОЛГОГРАД
Мой город: Волгоград
А сигналка стоит? И если стоит, то как подключен концевик капота и багажника? Если параллельно (это легко выяснить открыв капот и посмотрев загорится лампа открытого багажника или нет), то надо отрегулировать концевик капота. Я встречался с такими последствиями экспресс-установки :sad:
Максим Андреевич
сообщение 6.5.2008, 6:49
Из: г.Ижевск
У меня просто концевик заедал малеха, WD-40 и все в норме, было похожее с передней дверью, открываю а сигналке похрен - контактик не размыкался (или наоборот) - решение тоже самое WD-40 (только не много)
Unnamed
сообщение 7.8.2008, 11:14
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
Та же тема что и сабж
сегодня поеду в салон. там разберемся, если датчик то сменим по гарантии. опять же не понять багажник это или капот?
думаю сегодня разберемся)
сообщение 7.8.2008, 11:48
?Unnamed
Какая сигналка стоит?
Unnamed
сообщение 7.8.2008, 22:03
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
Sherkhan magicar b вроде
сегодня в реформе заменили концевик капота за полчаса =)
сообщение 7.8.2008, 22:10
У Шерхана нет отдельного провода на капот, поэтому параллелят, потому и спросил. Капай периодически масло со щупа на концевик, бывает, от сырости срабатывает.
Unnamed
сообщение 7.8.2008, 22:34
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
в Геше же в принципе один индикатор на багажник и капот, так что один фиг было не определить какой именно)
сообщение 7.8.2008, 22:52
Во первых, собственно у Геши индикатора капота нет. Он появляется после установки некоторых сигналок. И после снятия разъема с концевика капота все определяется. И проблем с концевиком багажника никогда не было на безаварийных машинах.
Unnamed
сообщение 8.8.2008, 13:51
Из: СП.б (Озверьки)
Мой город: Питер
ты не путаешь индикатор и датчик?
индикатор это тот что показывает на панели открыт или нет капот
так вот индикатор один и на капот и на багажник.
собственно если ты говоришь про датчик.
допустим ты говоришь что т.к. у моей сигналки нет провода на капот, тогда каким образом все таки индикатор показывает когда открыт капот?
или я чего не понимаю?
сообщение 8.8.2008, 15:17
Unnamed
Прочитай еще раз два моих прошлых поста, мне добавить нечего. Или у тебя европеец, или ты не видел свою машину без сигналки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:26
