39 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
Schakal
сообщение 3.7.2008, 8:07
Сообщение #1301
Из: Москва, Измайлово
FLOT
Ещё как возьмутся. Это мы им не платим, а хундай-то платит. Да и работёнка непыльная, воткнул разъём и сиди кури пока оно шьётся.
Алексей и Алиса
сообщение 6.7.2008, 19:09
Сообщение #1302
Из: Москва, ЮВАО
Та-же проблема. Причем после того, как на жаре постоит у работы часов 7-8. Обороты от 2500 падают до 500 почти. Со второго раза все ок! В четверг след недели еду в ВОЛНУ. Принять обещали без проблем, мастер сказал, что это у многих вылечено перепрошивкой. Обещал на все 30 минут.
Vorobey
сообщение 7.7.2008, 10:15
Сообщение #1303
Из: Тверь
Такой беды пока нет. Но вот когда стоиш на холостых, если коротко газнуть, после того как отпускаеш педаль газа обороты спадают с задержкой. Не знаю было ли это сразу, только заметил. Проездил 800км. У меня это первый инжектор, может так и должно быть.
Schakal
сообщение 7.7.2008, 10:18
Сообщение #1304
Vorobey
Так и должно быть, комп сбрасывает обороты плавно, даже если резко отпустить газ.
Vorobey
сообщение 7.7.2008, 10:22
Сообщение #1305
Из: Тверь
Schakal
Понял. Спасибо. Ато я сужу по аналогу с карбюратором. Хотелбыло уже на сервис гнать.
slava6
сообщение 7.7.2008, 14:04
Сообщение #1306
Из: мос
cоветую не повторять такое. нельзя газовать без нагрузки!!! если клнечно не хочешь движок загубить. ето тебе не формула один и не копейка smile.gif
Vorobey
сообщение 7.7.2008, 14:51
Сообщение #1307
Из: Тверь
slava6
Я же не говорю, что до полика. Поднимаеш до 1.5 - 2 тыс. и отпускаеш. Обороты сразу не спадают, а с задержкой до 2-х сек. У карбюраторов это неисправность.
Vladimir2007
сообщение 9.7.2008, 9:47
Сообщение #1308
Хай пипл.
Значится был я в Волне по поводу ХХ на холодном движке.
Геша 2008 выпуска.
Мастер сказал что странно что подобные проблемы есть так как прошивка с 2008 года уже идет новая.
Проблема появилась где-то после 3500 км.
Все время лил 92 ТНКовский бензин.
Пробовал 95 БИПИ один хрен таже ситуация.
В общем поплакался обо всем сервисмену.
В итоге прошили.
Какую прошивку залили я не знаю над душей не стоял.
Но ИМХО помоему туже самую.
Проблема не исчезла.
Записался еще раз прикатить.
Что еще туда нужно залить чтобы "честно уложится в жесткие экологические нормы" я не знаю.
Гость_shogun52_*
сообщение 9.7.2008, 10:09
Сообщение #1309
Vorobey
на то он и инжектор
Гость_shogun52_*
сообщение 9.7.2008, 10:11
Сообщение #1310
slava6
да и вообще на газ недави
slava6
сообщение 9.7.2008, 10:14
Сообщение #1311
Из: мос
Vladimir2007
блин, ну пишешь, пишешь, а люди не читают чтоля? если машина не глохнет, то не надо заморачиваться!!! пару раз скаканет и потом пройдет. ето на всех машинах случается, ничего в етом страшном нет!!!
Vladimir2007
сообщение 9.7.2008, 10:22
Сообщение #1312
а то что ее колбасить начинает когда обороты падают до 400-500 это ничего?
и потом...
ерунда какая то...
если это случается на всех машинах это что норма? и потом на каких это "всех"?
почему на 12ках и прочих тазах на котрые ездят мои други такой проблемы нет?
почему нет проблемы на тойоте 5 летней давности?
и ни разу не было?
не надо ставить в систему то что не является нормальным.
slava6
сообщение 9.7.2008, 13:13
Сообщение #1313
Из: мос
Vladimir2007
не я просто советую. не в коем случае не рекомендую. можешь провести масштабное исследование данной проблемы и защитить кандидатскую дисертацию. может нобелевскую премию дадут smile.gif но для начала прочитай все 88 страниц данного поста. если осилишь. можешь есче в корею написать, может ответят.
"не надо ставить в систему то что не является нормальным"- ты что первый раз с таким в нашей стране сталкивешся smile.gif
vovanich
сообщение 9.7.2008, 13:35
Сообщение #1314
Из: Воскресенск М.О.
Цитата(Vladimir2007)
...не надо ставить в систему то что не является нормальным.
Дело не втом что чтото не работает, просто не совместимость европейских норм токсичности с нашим топливом
FLOT
сообщение 12.7.2008, 21:58
Сообщение #1315
Из: НОВОКУЙ
Не верил! Теперь склоняюсь к бензину. Самое главное - сейчас заправился на той-же заправки , что и до этого, но с утра двигло не дергалось - сразу обороты встали на место(1100) . НАС КОРМЯТ ЧЕМ УГОДНО! Это точно!
FLOT
сообщение 13.7.2008, 19:39
Сообщение #1316
Из: НОВОКУЙ
Продолжаю повествовать. 2 день - запуск после ночного отстоя идеальный! Заводится, Идет набор оборотов до 1800, затем очень ровное падение до 1100 и никаких повторных взлетов. До этих событий - плавал последние пол года при каждой заводке(после долгого стояния). Перед этим гонял 160- была возможность. Может что-то в двигле прокакалось!? Результат - плаваний оборотов при запуске - нет! Пробег 31000.
Алексей и Алиса
сообщение 13.7.2008, 19:46
Сообщение #1317
Из: Москва, ЮВАО
Только что из сервиса. 40 минут на перепрограмирование. По-моему даже завелась помягче, хотя наверное сам себя этом убеждаю)) Посмотрим, что будет. До с/дня 1-2 раза при запуске в течении дня проявлялись скачки. Заправляюсь в 3 разных местах, проблема не пропадала.
rus16
сообщение 13.7.2008, 21:39
Сообщение #1318
Из: казань
у меня это появилось когда заправил 95 это точно. пока не напрягает и не парюсь.гуляют и гуляют фиг сним не весь день же.
Gattina
сообщение 14.7.2008, 10:46
Сообщение #1319
Из: Кострома
Вот и у нас началось. Машинке всего два месяца пробег ок 2000, два дня не ездили, сегодня утром пришли и обороты запрыгали. Ночью было 17 градусов на улице, т.е. температура ни при чем. Заправлялись достаточно давно и заправку не меняла. Может в самом деле перепрошить как в "За рулем" советуют пока гарантия есть?
Veltord&Kate
сообщение 15.7.2008, 13:07
Сообщение #1320
Алексей и Алиса
Как поживает машинка после перепрошивки? У меня такая же проблема, пробег 12100. Сегодня звонил в Волну, сказали, что примут на диагностику. Но хочу к ним приехать на ТО-1, заодно и про обороты заикнуться...
Vladimir2007
сообщение 18.7.2008, 12:07
Сообщение #1321
неделю отъездил после перепрошивки.
в среду залил 92- на БИПИ
ни разу не колбасило обороты.
продолжаю наблюдать...
zlovred
сообщение 18.7.2008, 21:37
Сообщение #1322
Из: Москва ВАО
С нуля до 4000 км заправлялся исключительно на татнефть 95 (удобное расположение заправки) на 2500 уже начали гулять обороты при запуске двигателя. Неделю назад залил на BP 95 Ultimate, после этого ни при одном холодном запуске не гуляли обороты. Посмотрим как будет дальше, но пока результат как говорится на лицо.
dogman
сообщение 18.7.2008, 22:39
Сообщение #1323
Питбуль
Из: СПб.Колпино
С момента покупки не наблюдалось ничего подобного.При заводе двигателя=1500 оборотов,потом плавно падает.
FLOT
сообщение 18.7.2008, 23:32
Сообщение #1324
Из: НОВОКУЙ
Просто шлифану до кучи! С 11.07.- после последней заправки, не один раз не скакнули!!!Сейчас искатываю то, что заправил и при дальнейшей заливки бензиком там-же , буду ждать результата в работе двигла! Понимаю, что бензин - всему голова!...
Dmitry-Ufa
сообщение 19.7.2008, 6:02
Сообщение #1325
Из: Уфа
1.4 MT, машина куплена в ноябре 2007, сделан чип-тюнинг, примерно в мае, проблем с оборотами двигателя не было.
Но! замечено вчера, начитался темы про кондиционер, и решил последовать совету, переключить обдув на лицо (до этого стоял на лобовое стекло). И сразу после запуска двигателя, действительно стали "скакать обороты", машину как будто трясет, обороты поднимаются до 2000.
Не понравилось мне это) Вернул переключатель обдува в старое положение, и больше таких проблем, в течении дня, не было.
FLOT
сообщение 19.7.2008, 23:25
Сообщение #1326
Из: НОВОКУЙ
Dmitry-Ufa
Это мистика! Типо отодвинул седенье назад и машина стала больше, придвинул вперед- меньше! Это отступление. Сегодня заправился там-же (на той заправке ,после которой перестали плавать обороты)- посмотрю завтра какой будет результат.Если обороты гулять небудут- сделаю окончательный вывод, что это бензин!
mmm83
сообщение 19.7.2008, 23:36
Сообщение #1327
Из: Брянск
Здесь только два варианта:
1.Бензин
2.Запрограммированно
mmm83
сообщение 19.7.2008, 23:39
Сообщение #1328
Из: Брянск
Да и выход из ожидания плавания оборотов, это выкл и включить снова зажигание
FLOT
сообщение 20.7.2008, 0:01
Сообщение #1329
Из: НОВОКУЙ
Есть такое дело!
Katerina11
сообщение 20.7.2008, 7:50
Сообщение #1330
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
а у меня что-то совсем плохо. амплитуда гуляний стала больше, на нижних машина задыхается, но не глохнет.
главное, вроде все стало нормально, и вот теперь опять...
в первые дни отпуска поеду в салон.
Для ленивых (не осилила всю ветку) - подскажите, как вести себя в салоне.придти и сказать, мол, вы должны перепрошить? А они скажут: ничего не должны, меняйте заправку, женщина.
AVA
сообщение 20.7.2008, 12:17
Сообщение #1331
Из: Йошкар-Ола
Проверяйте состояние высоковольтной части автомобиля, очистить дроссельную заслонку и РХХ от загрязнений.
mmm83
сообщение 20.7.2008, 16:22
Сообщение #1332
Из: Брянск
AVA
и это через каждые 1000 км?у меня это началось после тысячи пробега.
FLOT
сообщение 20.7.2008, 22:33
Сообщение #1333
Из: НОВОКУЙ
Отчет! Вторая заправка до талого и не каких гуляний двигла. При запуске - 1500, ровное падение до 1000. Работает как "Ролекс". Может правда прокакался двигун!?
Alexxcc
сообщение 21.7.2008, 7:56
Сообщение #1334
Из: деревня Москва
Ну и что.Вчера перепрошил в Рольфе. С утра таже байда 2 раза 2500-1000. как и раньше. Бензин ЭКТО-лукойл, что 95, что92 одноитож, странно.Хорошо что не глохнет... :grin:
Dmitry-Ufa
сообщение 21.7.2008, 8:13
Сообщение #1335
Из: Уфа
FLOT
Да, действительно, не помого(
Что интересно, первый раз заметил, когда бензина было мало (половина деления), а заправлялся полный бак, и нормально заводилось на том же замом бензине
ГётцОднако
сообщение 22.7.2008, 18:56
Сообщение #1336
Из: Югорск, ХМАО
Странно, у "старших товарищей" в элантра-клубе похоже те-же самые беды с оборотами. А двигатель там вроде 1.6 а не 1.4
fload
сообщение 23.7.2008, 0:34
Сообщение #1337
Из: Ростов н/Д
Запрвляюсь на Газпроме,ТНК,машине 4 года,пробег 84000,двигатель 1.4, при заводе 1300 примерно потом падают до 750,грешить на бензин не буду все ок,но при переходе 1000 об.в салоне вибрация и гул небольшой стоит........(холодная),машина в руках 2 месяца,посмотрим ближе к зимнему сезону как себя ведет.
Vladimir2007
сообщение 23.7.2008, 12:08
Сообщение #1338
не фига не рекламирую БП но! искатав целый бак 92 обычного бензина залитого на БП не разу не дернулась стрелка оборотов при прогреве, все спокойно и плавно как и должно быть.
Колбасило от бензина:
Лукойл (экто тоже лил) 2 заправки в Бирюлево-Западное
ТНК на нагатинской набережной
МТК на варшавском шоссе и на подольских курсантах
НАФТО на МКАДЕ
FLOT
сообщение 7.8.2008, 23:46
Сообщение #1339
Из: НОВОКУЙ
Dmitry-Ufa 2 года заправлялся на "Витязях"-Уфа ! Небыло вопросов. Потом сменил на РОСНЕФТЬ - появился весь этот геморой.Забил на роснефть и после Уфимского нет никаких вопросов! Двигло работает как раньше- без плаваний и дерганий. За месяц искатал 3 бака и нет вопросов. Мотор как часики. Вашим землякам -форева! Нашим Самарским производителям(Роснефть) - презрение!
Алексей и Алиса
сообщение 8.8.2008, 14:26
Сообщение #1340
Из: Москва, ЮВАО
Перепрошивал машинку 4 недели назад. Возникала проблемка после прошивки 2 раза, но если раньше приходилось заново выключать и включать зажигание (пробовал ждать - до 7 взлетов-падений оборотов), то теперь за эти разы было 2 скачка и стабилизация на 1 000 оборотов. В общем - доволен.
REAlex
сообщение 11.8.2008, 23:19
Сообщение #1341
Из: Москва Гольяново ВАО
У меня такая тема с оборотами наверное с мая началась... но как-то такое внимание не придаю... на ТО исправят наверное...
причем у меня обороты гуляют не с утра... а када машина на солнце постоит часов 9 (с работы меня дождется)... и начинается тема со скачками оборотов (3-4 раза)...
но т.к. я всегда машинку чуток прогреваю... 3-5 мин... то не обращаю на это внимание smile.gif
Romchik
сообщение 13.8.2008, 8:13
Сообщение #1342
Из: Вологда
У меня обороты плавали только от бензина, ни каких недоработок нет и быть не может хотя бы потому что разработчики сырых машин не выпускают и к Гетцу это тем более не относиться.
Знакомый так же недавно купил Гетца с 1.4 движком колбасит точно так же как и у меня, на хороших заправках у него двигатель работает
нормально ни чего не плавает.
Romchik
сообщение 13.8.2008, 8:18
Сообщение #1343
Из: Вологда
Добавлю что у меня когда начали плавать обороты то я заливал очиститель топливной системы от Хи Гир в бак и после того как бак откатал обороты плавать перестали, то есть почистились форсунки нагар с клапанов и гадости меньше в баке стало, не знаю насколько хорошо почистилось но результат был хороший.
Romchik
сообщение 13.8.2008, 8:25
Сообщение #1344
Из: Вологда
Кстати как здесь уже верно заметили обороты плавают и у других машинок а не только у Гетцев, конечно не у всех но таких машин достаточно. На работе товарищ купил новый Аурис так у него то же обороты плавали причём он считал что это нормально пока я не обратил его внимание на этот факт после смены заправки стало всё нормально.
rgo
сообщение 13.8.2008, 8:43
Сообщение #1345
Плавали обороты на двенашке, причём при прогреве В интервале от 40 град. до 50 при любом бензине. Геша этим не грешит заливаю 92 в любой день недели кроме пятницы.
FLOT
сообщение 16.8.2008, 1:20
Сообщение #1346
Из: НОВОКУЙ
rgo
А что с ПЯТНИЦЕЙ!???
bas0204
сообщение 16.8.2008, 9:39
Сообщение #1347
Цитата(Lexberg)
У кого заглючит при теплой погоде пишите, будем разбираться. :grin:
вот кстати у меня только в тёплую погоду такая проблема происходит. когда холодно всё путём, а вот тока потеплеет, то всё... начинаются скачки! ездил к дилеру, проверяли меня часа 2. ничего не нашли, сказали возможно свечи надо поменять при следующем ТО. ещё сказали что заправку нужно лучше найти... может и в этом причина. (хотя я и так на несте заливаю...). Так что так и не понял в чём же проблема... :roll:
Русский
сообщение 18.8.2008, 14:47
Сообщение #1348
Из: Калининград
У меня эта проблема начилась тысячи на третьей, к офицалам три раза гонял, три раза они ее смотреле ничего не находили, грешили на бензин, выкатал я весь бак и плеснул 98, проблема исчезла это факт, но 98 дороговат, и стал лить опять 95. проблема переодически проявляется, но проявляется она только в теплое время года. Зимой эти скачки не проявились ни разу за два года
bas0204
сообщение 18.8.2008, 15:11
Сообщение #1349
я вот вчера нашёл один журнальчик под названием "КУПИ АВТО", так там есть статья про Гешек. В этой статье написано что это действительно проблема всех машины (скачки оборотов). Там ясно написано что проблема эта только из-за некачественного бензина! так что думаю стоит поверить профессионалам, которые тестировали эту машину и сделали такое вот заключение. :idea:
morrowind666
сообщение 18.8.2008, 16:35
Сообщение #1350
Из: Moscow
Vladimir2007
А вот у меня Гетц как раз и начало колбасить ( начали гулять обороты) именно после пары заправок 95 на БП... хотя до этого машинка отлично вела себя на Лукойловском и ТНК
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 13:31
