Горят лампы ABS и стояночного тормоза
Rodger
сообщение 14.3.2008, 7:08
Из: ХМАО
Мой город: Сургут
Приветствую Аll!
Через ~10 дней после обладания Getz загорелись лампы ABS и стояночного тормоза, АВS не работает. Проверяли электронику и контакты - всё казалось бы в порядке. Подозрение на тормозную систему. Сегодня обращюсь к официалу по гарантии.
Может быть кто знает про проблему или сам сталкивался с ней?
ГётцОднако
сообщение 14.3.2008, 7:42
Из: Югорск, ХМАО
Дык, вот поэтому и горят - сигнализируют водителю о неисправности блочка ABS/EBD похоже.
Максим Андреевич
сообщение 14.3.2008, 7:44
Из: г.Ижевск
лампа АБС тоже както горела (в течение нескольких часов правда) - но это после заносов с ручником. А тебе полюбому надо к дилеру.
Rodger
сообщение 14.3.2008, 7:45
Из: ХМАО
Мой город: Сургут
обидно однако получить машину из салона и узнать, что у неё ABS отказал(
ГётцОднако
сообщение 14.3.2008, 7:55
Из: Югорск, ХМАО
Бывает. Главное чтобы по гарантии починили, потому как гидроблоки АБС нынче дорогие (баксов 500 наверное).
rymary
сообщение 5.8.2008, 16:26
Из: Тольятти
В чем у вас оказалось дело?
У меня машина уже не на гарантии, и неделю назад из-за аналогичной проблемы мне блок управления ABS заменили. Сегодня получила те же яйца, вид сбоку, - опять горят индикаторы. В чем дело - не понятно. Хотела выяснить у вас, чем у вас дело закончилось.
Завтра поеду на разбор полетов с сервисменами.
сообщение 5.8.2008, 18:59
Из: Питер
Парт намбер блока управления можешь сказать? Сколько вышло по деньгам?
rymary
сообщение 5.8.2008, 20:41
Из: Тольятти
Вышло мне это удовольствие недешево, с учетом 15% скидки в 23т.р. И даже неделю не проездила. Номер детали точно не помню, документы в машине уже, кажется такой: 58910-1C310, утром напишу точнее
*MasteR*
сообщение 6.8.2008, 22:14
Из: Москва, СЗАО
Дело в щитке приборов! Проверено! Если машина на гарантии, то меняют по гарантии, если нет, то придётся выложить примерно 15000руб.
rymary
сообщение 7.8.2008, 5:24
Из: Тольятти
Да? Мне вот вчера рассказали про замыкание проводки, возникавшее из-за некачественно установленной сигнализации. На вопросы "Почему не нашли проблему неделю назад?" и "Не у вас ли сигнализацию ставили?" изобразили оскорбленную невинность и удалились.
В осадке от нашего сервиса...
FAnton
сообщение 8.8.2008, 14:43
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
У меня такое было из-за того что "забывчивые" сервисмены не закрепили провод АБС на амортизаторе переднего левого колеса (там есть специальные "седла", в которые провод фиксируется на резиновых вставках) и его просто "перегрызло" шиной колеса. Долго не мог понять в чем дело. :evil:
Кстати, для того чтобы лампочка опять погасла - необходимо отключить и присоединить питание аккумулятора.
Ed111
сообщение 8.8.2008, 14:46
FAnton +1
У меня сервисмены тоже этот проводок не закрепили, когда задние стойки меняли. Выехал за ворота - загррелся АБС. Вернулся тутже. Закрепили, извинились.
*MasteR*
сообщение 8.8.2008, 15:09
Из: Москва, СЗАО
Цитата(Ed111)
FAnton +1
Когда меняютя задние стойки, провода датчиков ABS не затрагиваются!!! Провода вообще этих стоек не касаются!!!
Ed111
сообщение 8.8.2008, 16:50
*MasteR*
Значит у мастеров были настолько загнуты руки, что зацепили :twisted:
FAnton
сообщение 9.8.2008, 21:53
Из: г. Волгоград
*MasteR*
Ed111
Вообще - это действительно так ;-)
На задних колесах - датчик АБС встроен в ступицу, а разъем к нему подходит совсем иначе, чем в передних. Поэтому - возможно просто разъем не соединили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 6:47
