8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Автомагнитолы Pioneer
DefCom
сообщение 29.7.2008, 15:54
Сообщение #201
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
Принцеска
DEH-5000UB ->Воспроизведение CD-R, CD-RW, MP3, WMA, WAV
DVH-P500UB->Воспроизведение DVD-Video, DVD-R, DVD-RW (VR Mode) DVD-R, DVD-RW (VR Mode), Video CD, CD, CD-R, CD-RW CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, WAV, AAC (your iTunes music), DivX MP3, WMA, WAV, AAC (iTunes вашей музыки), DivX.
Следовательно 5000-й DVD болванки воспринимать не будет
Принцеска
сообщение 29.7.2008, 15:56
Сообщение #202
DefCom
Принцеска
сообщение 31.7.2008, 11:12
Сообщение #203
Вот - вчера стала обладательницей магнитолки Pioneer DEH-5000UB, в связи с этим возник вопрос. Шнур с выходом на USB очень короткий, придется покупать удлинитель на USB, но вот куда делать этот вывод непонятно. Почитав форум поняла что многие выводят его в бордачок. А куда именно, ведь он открывается/закрывается. Сверху чтоли должен свешиваться? И еще - в бордачке была выемка (слева) но там установленна кнопка от сигналки. Объяните неразумной куда делать выход :?:
Loi
сообщение 31.7.2008, 11:28
Сообщение #204
Из: Питер, ЮЗ
Привет! У меня такая же! Покупала удлинитель USB и при установке мне сразу вывели в бардачок, потом гляну как именно, напишу. Ниче не сверлили! Можно ещё выводить под магнитолу, но там надо будет отверстие делать, я не стала)
Принцеска
сообщение 31.7.2008, 12:18
Сообщение #205
Loi
вот именно на лицевую панель вообще не хочу выводить, вариант бордачка меня бы устроил на все 100% а ты не могла бы фотку выложить как вывод в бордачок выглядит?
Принцеска
сообщение 4.8.2008, 6:52
Сообщение #206
В субботу ездила, мне все установили. Выход сделали в бордачок как я и хотела, мастеру стоило только сказать и он сразу все понял laugh.gif УРРА!!!
Dimashev
сообщение 4.8.2008, 17:11
Сообщение #207
Из: Астрахань
Установили Pioneer DEH-5000UB. всю инстукцию прочел но так и не смог настроить тюнер. не пойму как сохранить вручню введеную мною частоту - например 102,7 ФМ и запомнить ее для третьтей программы ФМ в магнитоле.
повторюсь, интсрукыию читал но так и не въехал. ничего не получилось. кто настраивал - подскажите как пошагам делали?
сюдя по инструкции:
в ржедиме тюнера жму лист, далее вращением джойстика выбираю 3-ю прогу для фм1, далее джойстиком вправо-влево нахожу нужную частоту и что дальше? как сделать так, чтоб он запнил эту введеную частоту? принажатии внутрь джойстика вылетает меню магнитолы (function) и все теряется.
как заставить его запомнить. автоматом нашел только руссое радио и шансон - те видно что РДС поддерживают. а как другие станции запомнить при условии, что я знаю их частоту и номер проги, куда их занести?
Rainman
сообщение 4.8.2008, 20:38
Сообщение #208
Мой город: Тосква
Dimashev
Видимо, таки плохо читаем мануал:
1 Нажмите LIST.
Отображается экран предварительной настройки.
2 С помощью MULTI-CONTROL сохраните выбранную частоту в памяти ус-
тройства.
Поворачивайте для выбора другого номера предварительной настройки. Чтобы сохранить, нажмите и удерживайте.
# Вы также можете сохранить частоту в памяти устройства, нажимая вправо и удерживая MULTI-CONTROL.
Dimashev
сообщение 5.8.2008, 16:53
Сообщение #209
Из: Астрахань
а можно подробне, а не как в инструкции теоретически. инструкциюповторюсь читал
возможные ситуации:
1) я сначала выставил необходимую мне частоту (нашел станцию вручную). как мне ее занести в память?
2) я знаю номер пролги (допустим 1-я прога в ФМ1). как на нее повесить нужную частоту?
3) как удалить программы (очистить частоты)? у меня на разных прогах висят нерабочие частоты и таким образом занято больше программ, чем возможно найти станций. как удалить лишние нерабочие чтобы они потом при переборе-переключении между станциями (вверх-вниз джойстиком) в режиме прослушивания не попадались?
Если не сложно - дайти совет по шагам как делали. если джойстик надо рутить - то напишите крутить. если жать впрво-влево, вврех-вниз - то само собой это. если нажать джойстиком внутрь (в центр) - то написать что нажать в центр.
Rainman
сообщение 5.8.2008, 21:13
Сообщение #210
Мой город: Тосква
Dimashev
У меня, к сожалению, нет 5000UB - у меня 7900IB. Так что с практической точки зрения вряд ли помогу (применительно именно к 5000). А пульта, случаем, нет в комплекте?
sevs
сообщение 6.8.2008, 10:36
Сообщение #211
Мой город: Нижний Новгород
На днях поставил 88RS2. Смотрится отлично, а играет еще лучше!!!
Dimashev
сообщение 6.8.2008, 13:27
Сообщение #212
Из: Астрахань
пульт - доп.опция за отд.деньги
aleshkin
сообщение 9.8.2008, 10:15
Сообщение #213
Установил магнитолу Пио с четырьмя динамиками по 50 Ватт. Звучат хорошо, все устраивает. Но при максимальных настройках баса дребезжит пластик дверей. Если на него слегка надавить рукой, то дребезжание пропадает. Есть варианты решения проблемы, кроме уменьшения баса? =) Например, какие-нибудь резиновые прокладки под динамики помогут? Или забить и ездить так? smile.gif
сообщение 9.8.2008, 12:04
Сообщение #214
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
...мир придумал шумоизоляцию для этого... :oops:
сообщение 9.8.2008, 12:05
Сообщение #215
Иконка группы
Из: ВиЗ
да, и динамики должны быть установлены максимально жестко!
Alehandro
сообщение 15.8.2008, 19:16
Сообщение #216
Из: Башкирия
А чем посоветуешь тогда пластик двери обклеить? А то металл весь обклеил вибропластом, закрыл спленом, а двери (пластик) все равно подыгрывают слегка на низких частотах.
P.S. вибропласт не предлагать! дверь и так уже в 2 раза наверно тяжелее стала
сообщение 4.9.2008, 22:19
Сообщение #217
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Цитата(ks73)
Еще мой совет-купить пульт на руль-пользуюсь только им-очень удобно.
А подскажи - что за пульт - сколько стоит что за модель? У меня тоже 6000 пионер - очень доволен :smile:
XDimon
сообщение 5.9.2008, 0:56
Сообщение #218
Из: Москва ЮЗАО
Я например Спленом 3004 обклеил.
Левый
сообщение 7.9.2008, 13:40
Сообщение #219
Из: Казань
у меня магнитолка Pioneer DEH-5000 UB, не все папки с мп-3 файлами определяет на флешке, что делать, может ктоподскажет :sad:
сообщение 7.9.2008, 19:45
Сообщение #220
Иконка группы
Из: ВиЗ
я клеил вибропласт и сверху пенофол строительный. доволен как слон
Forrest
сообщение 8.9.2008, 18:36
Сообщение #221
Из: Мытищи
Левый
У меня таже магнитола и таже проблема. И что я только не пробовал всё равно некоторые папки не читает :cry:
Левый
сообщение 10.9.2008, 20:41
Сообщение #222
Из: Казань
Forrest
Я понял в чем была проблема, сам догадался:
Если папка содержит скрытые картинки(это можно проверить так-свойства-настройка-там отоброзяться какие то рисунки на папке), то эта папка не читается на магнитолке. Чтобы читалась-создаешь новую папку и перекидываешь мп-3 файлы из старой папки в новую. :smile:
Klassik
сообщение 11.9.2008, 9:21
Сообщение #223
Из: Ukraine, Kremenchuk
И что дает пенофол?
сообщение 11.9.2008, 12:20
Сообщение #224
Иконка группы
Из: ВиЗ
он типа поролона тока пожещще. и обшивка об него не скрипит
Стешка
сообщение 13.9.2008, 19:49
Сообщение #225
Из: САО Бескудниковский б-р
Помогите советом, не можем ничего настроить на магнитоле. Вообще ничего! Вот хотя бы убрать яркость дисплея. Написано, нажмите на джойстик и выбирите диммер! А там диммера впомине нет.
Может у кого стоит такая? :idea:
Стешка
сообщение 17.9.2008, 23:04
Сообщение #226
:vis:
Rainman
сообщение 17.9.2008, 23:46
Сообщение #227
Мой город: Тосква
Читайте инструкцию внимательно - скорее всего там написано, что нажать и удерживать джойстик нужно при выключенной магнитоле. Как её выключить - там, скорее всего, тоже написано.
FLOT
сообщение 18.9.2008, 6:08
Сообщение #228
Из: НОВОКУЙ
У меня такая. Не скажу что разобрался с пол пинка , но если сам алгоритм поймете как джойстик работает , все станет оцень простым. Читайте ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию.P.S. На самом деле вход в меню там как при выключенной , так и при включеной магнитоле - разный и для разных настроек.
Rainman
сообщение 18.9.2008, 9:45
Сообщение #229
Мой город: Тосква
FLOT
Основываясь на опыте использования пионера 7900, могу предположить, что в 6010 яркость, время, язык и прочие настройки, не относящиеся к звуку, тоже доступны из исходно выключенного состояния магнитолы
FLOT
сообщение 18.9.2008, 21:09
Сообщение #230
Из: НОВОКУЙ
Rainman
Совершенно в дырочку! Респект!
Стешка
сообщение 18.9.2008, 22:57
Сообщение #231
Спасибо, буду стараться! :oops:
кум Панас
сообщение 24.10.2008, 16:31
Сообщение #232
Из: Тамбовский волк
DEH-5700!Подсветка меняется.Дизайн хороший.Уже год пользую.Без нареканий.
Стешка
сообщение 25.10.2008, 0:13
Сообщение #233
О мудрейший из мудрых КУМ ПАНАС, не подскажите ли вы не очень мудрой даме, как все же настроить этот агрегат. :roll: Так и езжу без настроек. :shock: Или просто напишите с чего начать и куда жать. :oops:
сообщение 25.10.2008, 8:43
Сообщение #234
Стешка
Ему некогда! Попробуй - те ка за час отметиться в 40 темах по всем разделам (причем по пятницам)! :smile: А по сути - на своем 5000 постоянно забываю, как и что, когда есть время взять инструкцию и внимательно почитать - все понятно, но функции, которые редко пользуешь, забываются. Только практика.
Redline-m3club
сообщение 1.11.2008, 2:50
Сообщение #235
Из: Понаехаловск
Юзаю уже 3 года Pioneer DEH-P4800MP
[img]http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=b0303004042__PioneerBDEH-P4800MP.jpg[/img]
Перекинул в гешу из бывшей девятки, у меня геша GLS то есть компонентная аккустика, после замены магнитолы на пионерку колонки начали нормально играть, правда бассов полюбому нехватает
Так что хотел сказать, ах да слушал много магнитолл но останавился именно на пионере так как считаю что из всех играет лучше всех, чур не сравнивать с DENON разная весовая категория :grin:
Redline-m3club
Сообщение #236
Из: Понаехаловск
PS почему фотка не вставляется? :sad: :sad:
сообщение 1.11.2008, 6:46
Сообщение #237
Redline-m3club
:smile: http://mdata.yandex.ru/i?ctype=1&path=...DEH-P4800MP.jpg :smile:
сообщение 4.11.2008, 13:23
Сообщение #238
Из: Ленинграда
вопрос к владельцам пионеров:
говорят, что при прочих плюсах, есть и недочет - слабоватенький прием FM. Насколько плохо ловит радио?
Brokly
сообщение 4.11.2008, 13:27
Сообщение #239
Из: Московия
Мнение - полная фигня. Радио ловит много лучше многих. Есть спецтехнология быстрой настройки на волну. Вообще пионер то как раз уделяет большое внимание FM приему, про остальных производителей этого не скажешь.
сообщение 4.11.2008, 13:37
Сообщение #240
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
господа... Pioneer DEH-P6000UB у кого нибуть стоит? как там радио и прочитает ли жесткий диск на 120 гигов?
сообщение 4.11.2008, 14:07
Сообщение #241
Стр. 12 этой темы.
Redline-m3club
сообщение 4.11.2008, 22:24
Сообщение #242
Из: Понаехаловск
у меня никаких проблем с приёмом нету
сообщение 5.11.2008, 22:16
Сообщение #243
Из: Ленинграда
ок, спасибо. значит, очередная утка...
SiMiX
сообщение 6.11.2008, 21:11
Сообщение #244
Из: Саров
У меня DEH6000UB установил и получаю удовольствие. Радио плохо ловить может из-за штатной антенны, но у меня нормально, с активной лучше должна. Спрашивайте если что!
Чебоксарец
сообщение 6.11.2008, 21:34
Сообщение #245
Из: Чебоксары
большинство Пионеров после длительной работы не могут выплюнуть до конца диск, приходится сильно напрягаться и поддевать его чем нибудь. И меня эта проблема тоже коснулась. В остальном аппараты отличные !
сообщение 17.11.2008, 11:25
Сообщение #246
Из: Ленинграда
Чебоксарец
зачем так категорично? "Большинство..". Полагаю, что автомагнитол Пионер выпущено несколько десятков миллионов экземпляров. Вы юзали бОльшую их часть? Т.е. протестили несколько миллионов штук? Я Пионером сам ни разу не пользовался (зато продаю их пятый год), но полагаю, что дело в кривых, дешевых болванках. Покупайте хорошие диски, и все будет ок...
Brokly
сообщение 17.11.2008, 12:01
Сообщение #247
Из: Московия
На самом деле дело в установке магнитолы с перекосом. Когда на корпус магнитолы оказывается неуравновешенное воздействие кронштейнов и крепежа. Кроме того ненадежное закрепление приводит к излишней тряске, что то же является одной из причин застревания диска.
Naden'ka
сообщение 14.2.2009, 1:33
Сообщение #248
Приобрела и поставила Pioneer 7000ub!!
Счастлива!!!
*Звук офигительный, можно совершенствовать безгранично при помощи доп. оборудования.
*Очень удобно ставиться панелька.
*Пультик гораздо удобнее, чем в 6000 модели (стояла в предыдущей бибике, я с ним замучилась)
*Оч. удобное меню и великолепный мануал
*Забавная функция автоматического увеличения-уменьшения громкости))
*Аналогично с подсветкой
Пока только ПЛЮСЫ! =)) :git:
Naden'ka
сообщение 14.2.2009, 1:38
Сообщение #249
Кстати, если кого-то интересует, могу подсказать, где Pioneer 7000ub можно приобрести за 6600р. :sla:
AmigO
сообщение 16.2.2009, 14:44
Сообщение #250
Из: Екатеринбург
:git:
Тоже поставил такую голову, впечатленя такие же.... :smile:
Только цена не очень дружельюбна(Екатеринбург), на прошлой неделе купил за 8500, хотя две недели назад стоила 7200 :cry:
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 22:48
