4 страниц V   1 2 3 > »
Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи
yura2507
сообщение 12.5.2008, 16:35
И так, как я и обещал, выкладываю свой отчет о шумоизоляции дверей Hyundai Getz.
Всё начинаем с разборки двери. Крепиться она на 6 Саморезах:
Далее отжимает вот этот уголок:
Далее дверь просто "отдирается", надо делать это аккуратно, чтоб всё осталось целым и невредимым, затем просто немного приподнимаете.
Мы с вами видим плёнку, но это только в случае того что машина не битая:
Затем откручиваем динамик и срываем плёнку:
Ещё не забываем открутить рожок на котором крепиться ручка:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216264.09052008356.jpg[/img]
Затем снимаем механизм поднятия стекла, для этого надо открутить 4 гайки основного механизма и 3 гайки мотора:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216265.09052008357.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216266.09052008358.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216267.09052008359.jpg[/img]
Затем снимаем стекло, для этого откручиваем 2 самореза, для того чтобы их увидеть, необходимо спустить стекло в низ:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216268.09052008360.jpg[/img]
Далее Закрепив стекло в верхнем положении, аккуратно вынимаем механизм:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216270.09052008362.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216269.09052008361.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216271.09052008363.jpg[/img]
Потом моем внутренности на которые мы будем клеить "вибруху" и "шумку", помыть обязательно надо, т.к. там грязно, желательно протереть потом всё это бензином или вайт спиритом:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216272.09052008364.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216274.09052008366.jpg[/img]
Затем начинаем примерять и засовывать вибруху, как вы будете её засовывать решать вам, т.к. это уже на собственное усмотрение, мой опыт был следующим:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216275.09052008367.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216276.09052008368.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216277.09052008369.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216278.09052008370.jpg[/img]
Затем ставим на место подъёмный механизм:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216279.09052008371.jpg[/img]
Так же я рекомендую положить 2 слоя вибрухи и 1 шумки в районе динамиков:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216280.09052008372.jpg[/img]
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216282.09052008374.jpg[/img]
Затем вы вымеряете тот кусок шумоизоляции который надо будет клеить поверх всей двери, после замеров начинаете клеить, получиться это:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216283.09052008375.jpg[/img]
Намечаем дыры, прорезаем всё необходимое, высовываем провода, ставим динамик (пока старый, т.к. новый я ещё не приобрел, закручиваем держатель ручки:
[img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216284.09052008376.jpg[/img]
Вот как бы и всё, после сборки вы услышите разницу звучания, даже с обыкновенными динамиками звук преобразился.
Со всеми остальными дверями я провел ту же самую операцию.
MeDd
сообщение 12.5.2008, 16:57
И сколько по времени заняла сия операция? Можно полностью можно для 1 двери)
Lasstocka
сообщение 12.5.2008, 18:24
Из: НиНо
Мой город: Нижний Новгород
Офигеть... Скоро Юрик Гетц собрать/разобрать сможет... Еще несколько выходных и...
Юльчик
сообщение 12.5.2008, 18:41
yura2507
Ну ты и мастеровитый! :app:
egurt
сообщение 12.5.2008, 19:31
Из: НН область
спасибо !! ПОПЫТАЮСЬ ВОСПОЛЗОВАТЬСЯ!
а я и не знал что у тебя синий Гетц?!
MeDd
сообщение 12.5.2008, 20:00
ИМХО синий самый симпатичный! :cool:
The Chief
сообщение 12.5.2008, 20:15
Из: Волгоград
Сколько листов материала ушло на 1 дверь? Примерно чтобы расчитывать, сколько мне самому покупать, я тоже собрался делать. wink.gif Кстати - феном обязательно материал греть?
Brokly
сообщение 12.5.2008, 20:43
Из: Московия
yura2507 Молодца smile.gif только стеклоподъемник снимать не нужно, конечно если в плане нет лишнего гимора. Проводку правильнее перенести на внутренюю сторону, но важно ее там хорошо закрепить. Пластик по периметру желательно было оклеить антискриповыми материалами. А внутри теми же ативибрационными. Фотоотчет очень правильный, его нужно в профильную ветку, а то замучили вопросами. Я кстати одной штукой озадачен... Такое впечатление, что по внешней стороне у тебя только сплен без визомата под ним !?
The Chief Греть настоятельно рекомендуется, особенно в двери, поскольку если куски на солнышке отклеятся они обязательно будут мешать стеклоподъемину. ОФФ: курение интелевых даташитов дало диапазон мощностей от 31 до 176 ватт :razz:
Про материалы на две передних двери:
Вот такого нужно 3 листа (минимум)
http://www.stplus.ru/content.php?id=15
Один лист вот этого (еще останется на проклейку пластика)
http://www.stplus.ru/content.php?id=22
И по желанию лист вот такого
http://www.stplus.ru/content.php?id=20
The Chief
сообщение 12.5.2008, 21:07
Из: Волгоград
Цитата(Brokly)
b]The Chief[/b] Греть настоятельно рекомендуется, особенно в двери, поскольку если куски на солнышке отклеятся они обязательно будут мешать стеклоподъемину. ОФФ: курение интелевых даташитов дало диапазон мощностей от 31 до 176 ватт :razz:
Ок, понял, фен заранее на всякий пожарный надыбал, так что он будет применён по месту. :grin: Спасибо за список материалов, завтра поеду на рынок.
ОФФ: это что за зверь с TDP 176Вт?! :shock: На данный исторический момент зверя страшнее, чем Core 2 Extreme QX9775 с TDP=150Вт :ukliam: , я не знаю, да и тот - не дектопный. Ты не QX9770 со 136Вт имел в виду?
yura2507
сообщение 12.5.2008, 22:04
Что касательно материала, вибрухи уходит примерно 1 лист 60 на 100, немного меньше, шумки уходит 80 на 100, плюс минус лапость.
Что касательно фена, греть можно и нужно, но я не грел, была жаркая погода, машина была горяценной, прилипало так что прямо плавилось.
По времени не много заняло, около 3-4 часов.
Дело благодарное, звук даже со штатной аккустикой преобразился, и очень меня удивил.
Что касательно оклейки пластика. Пластик в принципе каждый клеит на своё усмотрение, хуже от этого не будет, я не оклеивал по 2-ум причинам, 1 потому что материалов было мало, 2 то что я ещё раз буду разбирать, ставить новые динамики, и тестировать с уплотнением во круг динамика.
WildMan
сообщение 13.5.2008, 8:33
yura2507
Молодцыха. Только посмотри, когда новую акустику хапнешь, не будут ли греметь тяги ручки и замка двери (там их 2 - железки длинные такие). У меня они тоже проклеены тонким слоем мягкой фольги - чтоб не гремели.
yura2507
сообщение 13.5.2008, 8:37
WildMan
Будут наверноеsmile.gif Я проклею плассмассу, просто материалов не хватило.
ЛёхаФ.
сообщение 13.5.2008, 11:11
Из: Здесь не далеко...
yura2507
Knop
сообщение 19.5.2008, 7:40
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Прошу поправить меня, если ошибаюсь, внутрь двери клеим виброизоляцию "Визомат МП", а непосредственно уже перед монтажём обшивки двери заклеиваем шумоизоляцией "СПЛЭН" или "Битопласт"?
Чем, собственно говоря, пользовался сам автор - как эти материалы называются в быту? Я понял, что не обязательно Битопласт, СПЛЭН и Визомат.
Knop
сообщение 19.5.2008, 7:42
Мой город: Киров
И если не трудно, уважаемый администратор, прилепите пожалуйста эту тему в самом верху, чтобы искать проше было ;-)
yura2507
сообщение 19.5.2008, 10:21
Knop
Да всё правильно, сначала на желехо клеится вибропласт, Вибруха в простонародии, а потом на наружу клеим бимаст или как он там называется, на самом деле из 1000 видов, ты сам выбираешь какой тебе наиболее выгодет либо по свойствам либо по цене. Плассмасу тоже обклеиваешь чем нить, спленом например, не имеет особого значения, т.к. на плассмассе материал нужен не как шумка а как гаситель волн. Я не стал клеить ни чем.
-pm-
сообщение 22.5.2008, 16:11
Из: Котельники МО
А без фена никак не обойтись?
Т.е. если нет гаража, где его можно было бы подключить к розетке и нет палящего солнца, нагревающего метал в дверях, то самому уже не сделать?
AuX
сообщение 22.5.2008, 16:21
Из: Архангельск
Вибропласт клеется без применения фена. Можно и на улице при температуре градусов 15. Наружу то же можно вибропластом обшить.
yura2507
сообщение 22.5.2008, 16:28
pm-
обойтись можно, но делать это надо в тёплую погоду, когда я ставил динамики я всё проверил, ничего не отвалилось, делал без фена разумеется. Самое главное хорошо вымой дверь изнутри и протри на всякий случай бензином.
-pm-
сообщение 22.5.2008, 17:00
Из: Котельники МО
AuX
yura2507
Понял. Спасибо!
Zhivakoff
сообщение 25.5.2008, 18:20
Из: Н.Новгород
Очень интересный отчет! Спасибо! Только страшновато как то самому все разбирать,столько всего снимать нужно,я представлял себе это проще. Мне вот знакомый сказал,что не в одном сервисе так тщательно делать не будут, типа клеют только на наружнюю часть двери т.е. ту которую мы видим когда снимаем обшивку. Кто что знает про это? Как в общих чертах делают это сервисы? Посоветуйте может быть какой-нить сервис где добротно выполняют сию услугу,но и не дорого конечно!:-)
yura2507
сообщение 25.5.2008, 21:37
Zhivakoff
Есть у нас парень один, звать его WildMan - модератор, напиши ему в личку он тебе даст ответ где он делал вибро шумо изоляцию, там не дорого и качественно.
Knop
сообщение 1.7.2008, 9:29
Мой город: Киров
yura2507
Ещё вопрос: при снятии обшивки ручку открытия дверей не нужно снимать?
Товарищ
сообщение 1.7.2008, 10:26
Из: Мытищи
Цитата(Knop)
yura2507
Внутреннюю нужно.
Knop
сообщение 7.7.2008, 8:33
Мой город: Киров
Большое спасибо автору и остальным участникам.
Сделал всё согласно данной инструкции. Правда распечатывал ещё одну - про снятие обшивки двери. Только не стал снимать стеклоподъёмники - отверстий было достаточно для просовывания вибрухи в любую часть двери. ;-)
Виктор-Виктор
сообщение 8.7.2008, 16:34
Из: Москва:Лианозово
yura2507
Респект за изделие!!!!!
[/url]
Akademuk
сообщение 29.7.2008, 18:11
Из: Екатеринбург
надо было на внешнюю часть в некоторых местах наклеить вибропласт кусочками с нахлестом, затем все шумкой затянуть и обязательно заклеить вибропластом обшивку - тоже те части, где возможна вибрация - обшивка сильно вибрирует именно из-за цельного куска пластмассы
yura2507
сообщение 30.7.2008, 9:27
А я по другому сделаю, ни какого вибропласта клеить не буду, фигня это всё. Нужно клеить на плассмассу материал который 2-4 см толщиной, типа ватный, из такой желтой ваты, обклеить всю плассмассу, вот это шумка будет, а вибропласты и всё это чё я наклеил, это лишь создание объймного звучания, и всё! а вибрухи на железе в двери достаточно 4 куска по 15/15 см, они всё полностью погасят. Так что всё что у меня исклеенно, это просто вкладывание денег в увесистость двери.
Akademuk
сообщение 30.7.2008, 12:07
Из: Екатеринбург
я передние двери пока не трогал в связи с тем, что не накопил на передние колонки и усилитель
по поводу 4ех кусков вибропласта - это верно, но я б сделал их помельче, скажем 15х7 и наклеил два рядом с ребром жесткости
еще раз про пластмассу - пластик хорошо вибрирует, туда б тоже стоило потратить 2-3 куска вибрика для утяжеления и гашения, а по поводу желтого ватного материала вопрос - о чем речь?
yura2507
сообщение 30.7.2008, 15:20
Akademuk
о чём реч сказать не могу, т.к видел это только в реале. Поищу в инете, если найду скажу, но очень хороший материал для шумо-тепло изоляции.
Akademuk
сообщение 31.7.2008, 7:52
Из: Екатеринбург
из стандартовских материалов сплен (изолон) есть
из доповских тоже материалов куча, но доповские раза в два дороже получаются, а эффект не шибко радует
Brokly
сообщение 31.7.2008, 20:56
Из: Московия
Пластик нужно не утяжелять а уплотнять к поверхности двери. Используя мягкий материал как распорку между пластиком и поверхностью двери. И не обязательно это делать по всей поверхности, достаточно в нескольких контактных местах. Не стоит забывать, что звуковая волна, при правильной установке динамиков, не должна попадать между пластиковой общивкой и зашумленной внутренней поверхностью металической двери, а значит пластик играть не должен. Тот кто приклеет тяжелую шумку на пластик очень скоро поймет что это плохо, потому что разбалтываются крепления пластика и он начинает дребезжать.
Akademuk
сообщение 1.8.2008, 14:06
Из: Екатеринбург
если выше речь шла о таком материале, как маделин, то с этим спорить не буду - это верно
а вот при давлении в салоне автомобиля пластик так или иначе будет колебаться, что не очень хорошо, в частности, это заметно, например, в багажнике, где установлен сабвуфер
yura2507
сообщение 3.8.2008, 11:39
Akademuk
маделин - нат, это не то, мандарин для того чтобы на пол ложить, а я про материал, как в жигулях в бартачке лежит, толстый такой, желтая вата, на типа резиновом основании, толщина 2 см. и соответственно ничего у тебя колебаться не будет т.к. пластик будет основательно прижиматься в этому клеящемуся материалу, а от него соответственно к двери, которая в свою очередь завибрена и затянута (Затянуты все железные дыры) спленом или чем то подобным, чтобы плотность была по выше.
Что касательно тех кому объёма двери не достаточно, ложте беленькую "вату" это такая синтетическая типа ваты, за счет неё можете увеличить объём, но врят ли это кому то понадобиться.
Jungar
сообщение 12.8.2008, 2:30
Из: Королёв МО
а зачем было снимать стеклоподъёмник?там можно и так всё проклеить!я проклеил не снимая стеклоподъёмника ни с одной двери! :grin:
yura2507
сообщение 12.8.2008, 8:16
Jungar
Это для того, чтобы самые умные, не снимающие стекло подъёмник, не читающие тему с самого начала, спросилиsmile.gif
Klassik
сообщение 12.8.2008, 10:55
Из: Ukraine, Kremenchuk
Цитата(yura2507)
Jungar
Я вот тоже перечитал еще раз всю тему и не понял зачем снимал ЭСП.
А так, за тему респект! Возьму себе за практическое пособие ;-)
yura2507
сообщение 12.8.2008, 11:44
Klassik
Снимал потому что было время, потому что хотелось всё вымыть тчательно, что бы уложить всё хорошо.
without_memory
сообщение 21.4.2009, 23:36
Сообщение #39
Из: Саров(Нижегородская область)
Хочу сделать шумку передних дверей.
Подскажите, какие материалы и в каком количестве нужны:
1. На внешнюю часть двери
2. На внутреннюю
3. На пластик
Предлагайте свои схемы, описывайте их особенности. Думаю, многим поможет.
Ещё пара вопросов:
- "Так же я рекомендую положить 2 слоя вибрухи и 1 шумки в районе динамиков"--означает, за динамики на внешнюю часть двери?
- Почему вы оставляете оклейку пластика напотом, если планируете позже менять динамики?
- В других пособиях писали, что внутренюю часть двери клеют двумя разными слоями. Для чего? Есть ли ощутимая разница?
Я не меломан, и в материалах не разбираюсь, но хочу вникнуть.
yura2507
сообщение 22.4.2009, 9:08
Сообщение #40
without_memory
1) Из расчета 0.7 м2 вибрухи
2) 1 м2 шумоизоляции
3) 0.5 - на пластик.
На 1 дверь.
Из моего личного мнения, вибрухой всё сподряд в 2 слоя оклеивать не надо, достаточно несколько кусочков 10 на 10 см, так же места стыков усилительной трубы и внешней частью двери. Пластик можешь оклеивать, можешь не оклеивать, как душе угодно, разница может и будет, но ты не меломанsmile.gif
По моему это уже много раз описывалось.
сообщение 22.4.2009, 10:52
Сообщение #41
у меня ушло по 2,5 листа вибропласта и 1 лист сплена на одну дверь..
without_memory
сообщение 22.4.2009, 11:10
Сообщение #42
to: yura2507
Какие материалы использовать?
yura2507
сообщение 22.4.2009, 11:29
Сообщение #43
without_memory
не могу сказать, стандартные, вибруха - алюминий с гудроном, шумка разная бывает.
Akiz
сообщение 22.4.2009, 15:33
Сообщение #44
Из: NN
Цитата(without_memory)
to: yura2507
http://www.autocaraudio.ru/index.php?go=Page&id=16
Подробно всё описано, а выбор материала остается за тобой, но я поддерживаю регионального производителя :-))
0Ni!M
сообщение 13.7.2009, 23:05
Сообщение #45
Народ, а есть ли в природе лекала, (или выкройки, не знаю, как правильно сказать) по которым материалы вырезать, конкретно под Гетц?
Alehandro
сообщение 14.7.2009, 4:31
Сообщение #46
Из: Башкирия
0Ni$!M
Нет. И не заморачивайся, все нормально вырезается по месту. Вибруху клей небольшими кусками, сплен одним куском клей.
zyuzyukin
сообщение 29.9.2009, 11:04
Сообщение #47
Из: Волгоград
Подскажите по материалам.
На внутреннюю часть двери будет клеится вибропласт М-2 полосками с отступом от каждой по 3-5 см. (или лучше сплошником?) или лучше http://stplus.ru/content.php?id=54?
На наружку будет клеится цельным листом Визомат МП http://www.stplus.ru/content.php?id=15.
И конечно же на места стыков обшивки с дверью маделин.
Вопрос: надо ли еще что-нить делать?[/url]
C4ncer
сообщение 29.9.2009, 17:54
Сообщение #48
Из: Киров
Бимаст Супер внутри на внешнюю сторону сплошняком, снаружи закрываем технологические отверстия тем же Бимастом, если есть желание можно и сплошь, но геморно. Сверху полностью закрываем Сплэном 4 мм. Внутреннюю поверхность дверной пластиковой скорлупы в идеале Битопластом полностью, ну и Маделин по необходимости. Всё предварительно протягиваем, жгуты и тяги по возможности оборачиваем Маделином.
175/65/R14
сообщение 2.10.2009, 19:20
Сообщение #49
Из: здесь недалеко
Благодарю yura2507
за фотоотчёт, сделал частичную звукоизоляцию в дверях (эффект есть)(ОБАЛДЕННЫЙ).
zyuzyukin
сообщение 2.10.2009, 21:39
Сообщение #50
Из: Волгоград
итак сегодня взял себе шумку на 2 двери.
На внутренюю поверхность двери (так которая на улице) вибропласт М2 (по листу на дверь). Бимаст брать не стал в силу его цены (бимаст бомб - 350 руб против 250, а использовать бимаст супер смысла невижу ввиду того что там не алюминий а пленка полителеновая).
Взял лист бимаст супер - в зону динамиков с обратной стороны.
2 листа визомата МП - на наружнюю поверхность (закрыть технологические отверстия)
1 лист сплена на две двери поверх визомата
и еще один лист вибропласта на обшивку двери в некоторых местах проклеить.
В воскресенье надеюсь все это дело установить. Возникает вопрос: Ролик прикаточный обязателен? а то его нету и не могу найти в магазине.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:13
