Задний дворник и поводок |
#201
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. ![]() |
KVN
Trico Innovision - это бескаркасная щетка. См. выше пост Вовки... |
#202
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2007 Из: От туда ![]() |
Оригинальную заднюю щетку можно у дилеров купить? Может кто-нибудь знает гомер по экзисту?)
#203
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.2.2008 ![]() |
Цитата(Plastikman) На заднем дворнике ослабла пружина. Теперь от щётки никакого толку. У кого-нибудь была такая проблема?
Сори если уже писали - проблема заднего дворника на машине жены была решена просто и дешево, поводок один в один подходит от жигулей 11 модели, при монтаже сего сразу было внедрено в механизм изрядная порция смазки типо (литола, солидола) итог 6 месяцев нет проблем с очисткой заднего стекла. |
#204
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва ![]() |
Цитата(feniks) Цитата(Plastikman) На заднем дворнике ослабла пружина. Теперь от щётки никакого толку. У кого-нибудь была такая проблема?
Сори если уже писали - проблема заднего дворника на машине жены была решена просто и дешево, поводок один в один подходит от жигулей 11 модели, при монтаже сего сразу было внедрено в механизм изрядная порция смазки типо (литола, солидола) итог 6 месяцев нет проблем с очисткой заднего стекла. Ничего там не ослабевает уже 3 года как , просто народу делать нечего или хочется "улучшений", при нормальном уходе за пружиной (чистка и смазка раз в год) всё работает идеально , уже рабочая кромка начала отрываться , а чистит лучше чем пару раз обновленные передние дворники. |
#205
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.1.2008 Из: Новокузнецк ![]() |
Прочитала всю тему от "корки до корки", но ответа на мучающий меня вопрос не нашла. Поэтому спрашиваю. Как снимается кожух поводка заднего? Ведь чтобы добраться до гайки, его надо снять. Сегодня пробовали, ничерта не получилось. Плиз, подскажите!
#206
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
Kiska
Просто, открывается... кмк :roll: Не помню проблем |
#207
Хм, странно. Он намертво сидит. Может его подцепить чем нибудь? Да сломать боюсь.
#208
Если не ошибаюсь, крышка сидит на одной оси с поводком и просто поднимается вверх.
#209
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 17.2.2008 Из: Воронеж ![]() |
а кто-нибудь может назвать конкретно модели/названия бескаркасых или обычных щёток, которые НОРМАЛЬНО подходят на заднее стекло?
#210
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 27.5.2006 Из: МО Жуковский ![]() |
Цитата(Blacks) а кто-нибудь может назвать конкретно модели/названия бескаркасых или обычных щёток, которые НОРМАЛЬНО подходят на заднее стекло?
А то! Вчера купил в Автомире на Новорязанке щетки Trico Beam Blade. Передняя со стороны водителя: 56см Передняя со стороны пассажира: 41см (пришлось укоротить с двух концов её. С каждого срезал по 1 см. Легко получилось). Задняя щетка: 41 см. Фотография щетки промо: ![]() Как выглядит на моём авто: завтра выложу. Итог: 2097 руб. за всё. Что дало? Увеличилась зона очистки сзади (стоп всё равно не чистит...) Спереди зона очистки увеличилась. Чистят идеально) Я доволен ![]() |
#211
Продаются вот тут...
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=16504 |
#212
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
Blacks
trico innovision на 40см отлично подходит для заднего... |
#213
#214
Multipassion
Так поэтому и не чистит спот-сигнал, что 41 см!!! ТОже самое происходит с передней 60см: длина - длина не значит бОльшую поверхность очищения! |
#215
Цитата(Matrix-man) Щетка HEYNER, 38см, бескаркасная, графитовая. Цена 315р.
http://www.matrix-autoclub.ru/image/941.jpg http://www.matrix-autoclub.ru/image/940.jpg |
#216
появилась еще одна идея фикс... вчера ехал и наблюдал за 5-ти дверной окой французской, пыш 107... очень мне понравилась система работы поводка щеток.... вот подумал подумал и решил... ведь по идеи его мона к нам в колхозить.... он будет лучше отчищать стекло... щетки будут стоять по более и мертвую зону убирет возле стойки... смарел на экзисте... но вот не фига я не силен во французском... может кто поможет найти мне этот поводок?! вроде куда то залез и он стоет около 52 долларов... не дорого относительно!
#217
поставил я таки поводок и дворник от рио 3... даволен... смотрица уматно!!! чистит лучше чем штатный срезает все снизу и сверху... сверху помоему почти до конца(делает контур круга на верзней точке!), будет до конца чуть позжее! Почему? Потому что сечение посадочной дырки на рио как не удивительно меньше!!! поэтому временно расширял подручными материалама... на выхах попробую рассверлить... в целом дико даволе... смотрица и чистит очень хорошо!!! а выглядит потрясна...
фотки http://foto.mail.ru/bk/maxim87/2/3.html http://foto.mail.ru/bk/maxim87/2/4.html |
#218
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный ![]() |
А можно ссылку на задний поводок и стоимость, во сколько обошлось все это счастье?
а то мой заржавел уже, хочу на пластиковый поменять |
#219
Цитата(The_JOhn) А можно ссылку на задний поводок и стоимость, во сколько обошлось все это счастье?
а то мой заржавел уже, хочу на пластиковый поменять Хммм покупал в экзисте... ехал дней 17... все вместе стоило менее 700 рублей... говорю сразу... установка не самая удобная ибо посадочные не такие там... придеца дырку увеличивать... я сделал ножом а потом просто накрутил по ресьбе и затянул гайкой... верхнюю часть все равно не до снимает, но выглядит не плохо и всю остальную часть снимает классно... минус данного поводка он может использоваца с штатной щеткой... в живую смотрица красиво... ибо штатная метла имхо прошлый век. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=91-...;mdl=EURK1G005A тебе нужно 10 и 11!!! Возможно подойдет и от других моделей... ну там от тусана или от пиканто |
#220
MAXIM(SONATA-CLUB)
Спасибо сам поводок пластиковый? |
#221
пластиковый... посмари его на киа рио 2005 хетч... он такой же как на матрешках фокусах и прочих универсалах хетчах...
#222
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура ![]() |
Брр!
Поменял сегодня поводок, на поводок от тазика. Поставил хорс 41 см, тот который серпом и верхушка не чистит! Притом, что этот хорс вообще не деформируется, хоть в узел завязывай. Поставил старый дворник чемпион на новый поводок. Объективно лучше, особенно после того, как немножечко подогнул сам дворник. Думаю, что с хорсом делать, Чувствуется придётся феном греть, хотя наверное вперёд поставлю ... |
#223
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна ![]() |
[quote="Multipassion"]Вот как выглядят щетки Trico Beam Blade, о которых я писал чуть выше, на моём Getz Restyle.
а у тебя поводок стоит штатный или от 2111? . тоже хочу себе такие щетки поставить .тока вот не понял со штатным 40см не будет задевать за писалку . вроде Вовка писал что ставил на штатный. |
#224
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 19.12.2007 Из: М.О. ![]() |
Цитата(Тёмыч) Попробуй смазать WD-40
Извините, что это такое? И что именно надо смазывать? |
#225
MacDuck Шалом :smile: Это жидкая смазка... великая весчь!
#226
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж ![]() |
Я через Хюндаевскую программу в автомагазине заказал оригинальный задний дворник. Прям по каталожному номеру. Поставил. Результат идеальный. Машина рестайл. Цена вопроса- 250 р.
#227
Забыл уточнить: стоп чистит полностью, нигде не срезая.
#228
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва ![]() |
Собираюсь брать задний дворник Trico Beam Blade 40 см (он так и называется-задний или просто на 40).На родной поводок -чистит? На зиму это лучший вариант или я что-то пропустила? :oops:
#229
Позвонила в магазин -сказали не подойдет.Так ли это?
#230
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 11.5.2005 Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка ![]() |
А мне никак не снять поводок. По-всякому я его, и так и эдак. Без толку. Сидит, как припаяный.
![]() Мож съемник какой нужОн? А? |
#231
По поводу чистит-не чистит зону доп.стопа. Вполне вероятно,что виной всему не дворник,а направление форсунки(так изначально было у меня). Просто омывайка льется чуть ниже,и дворник не чистит,а только размазывает грязь. Чуть-чуть подрегулировал-и струя стала шире,и чистить стало полностью.
#232
Chrome
Попробуй вэдэшкой побрызгать. Подожди немного,пока отойдет,а потом потихоньку в раскачку попытайся снять. Скорее всего просто"прикипело". |
#233
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 1.11.2007 Из: Казань ![]() |
dinamik
Я ставил "Чемпион", тоже не чистил зону доп.стопа, вчера вечером разобрал дворник и направляющие пластины самой резинки поменял поворотом, т.е. было |), сделал |(, пока не успел поставить, вечерком проверю как будет чистить |
#234
Marsel
Я имел ввиду родной дворник(у многих и он не чистит). И это не панацея,а как один из вариантов. |
#235
Chrome
Только в вертикальном направлении снимать, делать вращательные движения поводка нельзя, сточишь шлицы. |
#236
И по поводу очистки зоны стопа. Надо ставить оригинальный дворник (другие не подойдут, исходя из собственного опыта) и у поводка подогнуть прижимную пружину, а то она слабовата. У меня сейчас проблем нет.
#237
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 22.7.2006 ![]() |
Цитата(KVN) И по поводу очистки зоны стопа. Надо ставить оригинальный дворник (другие не подойдут, исходя из собственного опыта) и у поводка подогнуть прижимную пружину, а то она слабовата. У меня сейчас проблем нет.
Другие тоже подойдут, просто надо подогнуть металлические полоски. Я ставил 40 см каркасный с подгибанием. А сейчас стоит бескаркасный, но тоже пришлось гнуть. |
#238
Midas
А у меня с бескаркасным ничего не получилось. Я его подогнул, зона стопа стала очищаться, зато в центре появилась неочищенная полоска шириной ок. 1 см. |
#239
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 8.10.2008 Из: Казань ![]() |
А я вообще задним не пользуюсь изначально, потому как по сторонам такие большие и красивые зеркала, в которые все отлично видно)))
А вот с передними-да, беда... Родные скрипели, поставил бескаркасники дешевые премьер-так же скрипят, не чистят. Короче, недоволен((( Буду изучать варианты.... |
#240
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО ![]() |
Купил новый поводок и дворник, родные, чистит идеально!!!
#241
Народ, ну резюмируя, сейчас на зиму что посоветуете. И какая длинна все-таки лучше? RINCO?
Штатные ЗАДРАЛИ! |
#242
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 27.10.2008 Из: от туда ![]() |
у сколько флуда...
покупаем БЕСКАРКАСНЫЙ дворник, стоимостью ~300р и в течении нескольких секунд меняем старый на новый. |
#243
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 30.5.2008 Из: Москва, Вешняки ![]() |
Я поставила бескаркасные, передние да, класс :smile: только вот от заднего то толку не особо.
:???: Трет только половину стекла, переставила задний на коркас... и все в норме. :cool: |
#244
Цитата(topvic) у сколько флуда...
покупаем БЕСКАРКАСНЫЙ дворник, стоимостью ~300р и в течении нескольких секунд меняем старый на новый. Скока см идеально? Какой? |
#245
Цитата(Oli_K) Трет только половину стекла, переставила задний на коркас... и все в норме. :cool:
При грамотной установке, он физически не может половину тереть :-) [mod:80e910c035="LexLi"]Ваш "офф" удален.[/mod:80e910c035] |
#246
Цитата(MacDuck) Скока см идеально? Какой?
ставил ХОРС, 33 см длиной... в принципе особой разницы в производителе нет, кроме цены конечно ;-) |
#247
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА ![]() |
поставте зимний (прорезиненный каркас), типо чемпиона, ничего не мерзнет, снег не забивается работают хорошо. тестил безкаркаски оставил зимние - пользуюсь
#248
Цитата(groman) тестил безкаркаски оставил зимние - пользуюсь
Сколько см? |
#249
Народ, 34 см это лучше 33?
Я про дворник задний, если чего. |
#250
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: Казань ![]() |
не нашла по поводу своей проблемки: вчера заметила, что треснула пластиковая штучка на заднем дворнике, болтик которые его держит открылся... найти не могу номер это детали, в faq полазила, не нашла... подскажи, плиз!
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 8:41 |
