Starline: подключение к тахометру
romm
сообщение 17.8.2008, 15:53
Из: 86 RUS
Подскажите пожалуйста где в гетсе можно подключится к таходатчику, чтобы Starline A8 понимала что двигатель запущен. По идее это какойто провод подходящий к приборной панели, может кто-то сталкивался и может поделиться инфой...
сообщение 18.8.2008, 18:15
romm
Из каких соображений именно к таходатчику?
romm
сообщение 18.8.2008, 19:37
Из: 86 RUS
Как Вам наверное известно сигнализация Starline A8 может определять факт успешного запуска двигателя 2 мя способами:
1. по изменению напряжения в сети в момент запуска
2. по показаниям тахометра (т.н.обороты холостого хода, которым можно "обучить" сигналку)
ну и конечно возможен третий вариант: не подключать контрольный провод ни к чему, но тогда сигнализация будет "оптимистично" полагать, что запуск удался в любом случае... Что нам никак не подходит.
Я выбрал подключение к тахометру исходя из следующих соображений:
У нас очень холодно зимой, поэтому на 1й способ, как показывает практика надежды очень мало, т.к. аккумуляторы при низкой температуре окружающей среды скажем: "находятся не в лучшей форме", плюс ко всему машина ставится во дворе (гаража нет :sad: )
Таким образом показания тахометра считаю наиболее правильными и заслуживающими доверия :smile:
Поэтому буду рад любой инфе по данному вопросу. неужели никто сам сигналку не ставил???
сообщение 18.8.2008, 20:12
3. По факту погасания лампочки заряда на приборке
4. По факту погасания лампочки отсутствия давления масла на приборке
Обычно подключаю по 3-му способу, просто увеличиваешь (если проблемы при пуске в мороз) время прокрутки стартера при первой попытке запуска.
romm
сообщение 19.8.2008, 4:24
Из: 86 RUS
Но ведь эти критерии не 100% говорят об успешном запуске :smile: или я не совсем понимаю?
romm
сообщение 28.8.2008, 18:35
Из: 86 RUS
Неужели спросил чето-не-то :?: :smile: Люди добрые помогите найти тахометр: это ж не опель какой-нить с цифровой шиной :roll: :!: :!: :!:
сообщение 28.8.2008, 18:52
В комбинации свои мозги. А в схемах посмотреть не пробовал?
kunya
сообщение 10.9.2008, 0:54
Из: москва
Какая разница к чему подключать! Я эту сигналку вдоль и поперек знаю! Все функции из нее выжимал. Но решил поставить ее в свой гетз и столкнулся с проблемой: имобилайзер!
Привязывать ключ к замку я совсем не хочу. И методом тыка искать как обойти тоже не хочется, а то еще подушки рванут или мозг пальну.
Подскажите, как отключить без вреда подушки?
В электросхеме getzа показан один провод который соединяет мозги двигателя с блоком имобелайзера: на колодке мозгов это клемма № 61 или 52 не помню точно. Но откуда считать? И что за сигнал надо подать на этот провод? И можно ли отключать мозги, не отключив аирбек? Подскажите, как отключить без вреда подушки?
Я потом скажу куда там к тахометру подключить провод, это не считаю проблемой.
Но не обходя имобилайзер не вижу смысла дальше подключать. Вот и езжу с разобранной торпедой.(((
romm
сообщение 13.9.2008, 10:28
Из: 86 RUS
kunya
Для обхода иммо можно воспользоваться Shеrkhan BP-2 представляет собой коробочку с антенной которая крепится сверху антенны иммобилайзера в коробку нужно положить чип от ключа (можно заказать у диллера или отпилить от запасного ключа) питание подключить к выходу сигналки, котрый под напряжением только когда она на охране, ну естественно спрятать это дело все :smile: . Конечно минус что оставляем чип в машине, но зато ниче не спалишь и подушка не стрельнет.
romm
сообщение 25.9.2008, 20:59
Из: 86 RUS
Кому интересна тема, решил проблему: сигнал тахометра берется с серого провода, который находится в правом(большом) разъеме панели приборов. Еще на одном тематическом форуме подсказали, цитирую: "а-8 прекрасно работает от первой форсунке (снимаешь фишку с форсунке при вкл заж на одном контакте всегда + тебе нужен второй, а далее действия с сигой как и для тахо)", сам не пробовал.
сообщение 25.9.2008, 21:23
romm
Замечательно. Но хотел бы добавить (исключительно по тех. документации, сам не лазил):
1.действительно, на правый разъем приходит тахосигнал от блока управлением двигателем, но провод серо-оранжевый, серый провод связан с подсветкой.
2. из трех разъемов два одинаковые.
3. Многие БК используют провод от форсунки не только для определения оборотов, но и для показаний расхода топлива, по длительности открытия её.
kola
сообщение 27.9.2008, 14:00
Из: Россия
сероранж(белый разъем)-тахометр,красноранж(черный разъем)-генератор.
сообщение 27.9.2008, 14:41
Для подключения к генератору щиток незачем снимать, на блоке предохр. в фишке D 11 контакт, цвет - тот же.
romm
сообщение 7.10.2008, 18:20
Из: 86 RUS
Александр23 , kola большое спасибо за ответы, действительно можно было в щиток не лазить,про серо-ранжевый речь о рестайле или дорестайле?
сообщение 7.10.2008, 18:38
Я говорил о рестайле.
Eugen
сообщение 19.10.2008, 18:06
Из: г.Печора
Мой город: Печора
Я в свое время скачал инфу об обходчике иммобилайзера. Самому сделать - раз плюнуть. Я их уже наделал очень много, и все они с успехом работают совместно с сигналками. Поставил такую штуковину и на свой Гетц - Все работает. И главное - никуда не влезаешь(в смысле в штатную электронику авто). Ключик второй, который в обходчике, прячешь в машине, о нем будешь знать только ты, включается эта приблуда только во время запуска авто от сигналки(если ее правильно подключить).
Eugen
сообщение 19.10.2008, 18:25
Из: г.Печора
Мой город: Печора
инфа как сделать своими руками обходчик: http://instructions.narod.ru/immo.html
abc51
сообщение 15.12.2011, 10:29
Из: Е-бург
Подниму тему, не буду создавать новую.
Вопрос в следующем - стояла сигналка Starline A9, ставили в салоне (проблем с ней не было, автозапуск работал), захотел поставить Starline A91 (с диалогом, типа надежнее). Самостоятельно поставил, благо по разводке совсем немного менять. Сигналка работает, но вот автозапуск не включал, побаиваюсь - вдруг сигналка не определит, что двигатель завелся и стартер включит еще раз.
В салоне(где устанавливали сигналку) не могут сказать как подключали, говорят приезжайте посмотрим...
Нашел куда идет провод от автозапуска, он идет на 17 контакт соединителя М07-2, т.е на лампочку на приборной панели -зарядка. На электрической схеме авто страница SD373-1, куда подключен автозапуск.
Так вопрос в следующем - какую функцию запрограммровать на сигналке для определения запуска двигателя.
У Starline A9 из инструкции возможные варианты:
1. Напряжению, таходатчику.
2. Таходатчику.
3. Генератору.
У Starline A91 из инструкции возможные варианты:
1. Напряжению.
2. Генератору (+).
3. Генератору (-).
4. Тахометру.
Нашел сообщение здесь:
PS
1. Гетц 1.4, автомат.
2. По схеме не понял какой там сигнал появляется.
сообщение 15.12.2011, 10:57
Служба спасения
Для начала заведи авто и на брелоке нажми кнопку 3 (состояние). Если появилась индикация дыма,значит сигнализация видит,что авто заведено. В ясно случае можешь заводить с брелока
thantom
сообщение 15.12.2011, 19:38
Мой город: солнечногорск
А я снимал приборку и подключил провод на плату к тахометру ( куда точно не помню, давно ставил), обучил обороты, на 1.5 тысячах автоматом блокирует двери, срабатывает когда откроешь закроешь двери и надавишь на газ.Есть недостаток - если полезть под капот и газануть ОЧЕНЬ ВАЖНО чтоб двери или стёкла были открыты, а то будете ломать голову как попасть в машину ( опыт был, хорошо друзья второй брелок привезли из дома, около часа стоял и смотрел на работающую машину. Сигналка алигатор.
сообщение 15.12.2011, 20:06
Не бойся. Перед повторным включением стартера сначала выключается и включается зажигание.
abc51
сообщение 16.12.2011, 10:24
Из: Е-бург
Glom и всем остальным спасибо.
Сделал как вы написали. Дым на брелке сигналки появился, после нажатия на 3 кнопку. Выключил двигатель, закрыл машинку и завел машинку с брелка. yahoo.gif
Все прекрасно работает.
сообщение 16.12.2011, 10:27
Служба спасения
Отлично)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 23:05
