Кто менял юбку переднего бампера? |
3.8.2007, 11:22
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 166 Регистрация: 14.11.2005 Из: Мос. обл., Монино |
Ободралась/поцарапалась, хочу поменять. Два вопроса
1. Рестайл/не рестайл одинаковая ли? Я нашел только эту: 86525-1C300
2. Она держится вроде как на защелках? Кто менял, посоветуйте как это лучше сделать. |
3.8.2007, 11:29
Нужна на рестайл, нашел еще один похожий каталожный номер: 86525-1C000.
Кто есть кто? |
3.8.2007, 11:46
86525-1C300 - Рестайл
86525-1C000 - Дорестайл См exist.ru |
3.8.2007, 12:04
Renegat
На elcats.ru обычно дата производства автомобиля написана, к которому подходит деталь. |
3.8.2007, 17:22
Понял, в выходные попробую разобраться, как она ставится
3.8.2007, 19:31
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург |
Цитата(Renegat) Понял, в выходные попробую разобраться, как она ставится
два самореза с краев и защелки по всей длине |
5.3.2008, 13:25
А позвольте спросить, надо саморезы перетянуть на этой(как они называют "губе")
Мона както саморезы затятнуть(поменять) не снимая подкрылка, сложно иль нет?Спасибо... |
5.3.2008, 13:38
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 15.4.2006 Из: кишлак Бирюлево Зап. |
Цитата(Renegat) 2. Она держится вроде как на защелках? Кто менял, посоветуйте как это лучше сделать.
И еще как минимум на 2-х саморезах. Больше помочь ничем не смогу, так как менялм мне ее 3 или 4 раза на сервисе :grin: |
5.3.2008, 14:36
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
Всё верно ребята пишут.
У нас в наличии есть и те, и те... |
6.3.2008, 9:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 2.12.2005 Из: Volgograd |
Два самореза и защелки, я ее сам снял и бросил в гараже, по мне не нужна ибо только за нее и цеплял. Стоит защита и 175/70R14 :grin:
6.3.2008, 10:38
Цитата(SergeyVG) Два самореза и защелки, я ее сам снял и бросил в гараже, по мне не нужна ибо только за нее и цеплял. Стоит защита и 175/70R14 :grin:
Таки повторяюсь.Как снять, достаточно на подъемник или колесо, подкрылок ит.д. Трудности т.е.А? |
6.3.2008, 10:53
Цитата(Spirit) Renegat
На elcats.ru обычно дата производства автомобиля написана, к которому подходит деталь. да и по вину запрос сделать недолго =). вопрос в другом. а стоит ли её ставить, если она отвалилась? =) |
6.3.2008, 12:11
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО |
Цитата(Alexxcc) А позвольте спросить, надо саморезы перетянуть на этой(как они называют "губе")
Мона както саморезы затятнуть(поменять) не снимая подкрылка, сложно иль нет?Спасибо... Вырвало саморез. Выкрутил колесо в сторону, открутил три замореза подкрылка, отогнул подкрылок и загнал обычный саморез в эту юбку. Всё про всё заняло 20 минут вместе с поиском отвёртки и мытьём рук. Один совет. лучше две отвёртки: с коротким жалом и длинным. Будет просто удобнее. Хотя и с обычным нормально |
6.3.2008, 14:26
Цитата(Бродяга) Вырвало саморез. Выкрутил колесо в сторону, открутил три замореза подкрылка, отогнул подкрылок и загнал обычный саморез в эту юбку. Всё про всё заняло 20 минут вместе с поиском отвёртки и мытьём рук.
Один совет. лучше две отвёртки: с коротким жалом и длинным. Будет просто удобнее. Хотя и с обычным нормально А во это дельно!Тема исчерпана, по моему. Спасибо!!! :!: |
12.3.2008, 15:52
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.10.2006 Из: Санкт-Петербург |
Alexxcc
а можно продолжит тему? просто мне хотелось бы уточнить стоимость "юбки" тоже хочу заменить, т.к. случайно неважно припарковалась однажды :oops: |
13.3.2008, 14:38
Цитата(little_tiger) Alexxcc
а можно продолжит тему? просто мне хотелось бы уточнить стоимость "юбки" тоже хочу заменить, т.к. случайно неважно припарковалась однажды :oops: Легко!Поищи поисковиком.Новая 25 гринов, есть б/у предлагают за 300 рупьев. Я менять пока не собираюсь, у меня тока саморезы с краев повырывало.Вот суше станет так поменяю по совету бывалых.Хотел снять а потом подумал.Наоборот здорово что на себя все принимает, а то так бы до бампера припарковался бы... :grin: Удачи... |
1.5.2008, 14:43
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 1.5.2008 |
Спасибо за совет, все сделал за 5 минут, колесо поворачивал внутрь, даже захотелось и с другой стороны спрофилактировать, пересилил себя :grin:
4.5.2008, 13:04
Зачем то ведь она нужна, раз педантичные немцы её присобачили?
Хотелось бы узнать мнение экспертов. |
4.5.2008, 15:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 22.10.2005 Из: Москва |
Ну у меня предположение, что только ради аэродинамики..
но ведь ничего страшного не случится, если ездить без нее? |
4.5.2008, 16:03
Без нее машина выглядит совсем ужасно спереди, поверьте мне .....
4.5.2008, 16:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 30.7.2007 Из: Подмосковье |
У меня с пассажирской стороны кусок отлетел (задел бордюр) так за юбкой виден край радиатора вроде (скорее всего кондиционера). Я думаю от камней хоть небольшая, но защита.
4.5.2008, 17:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.3.2008 Из: Tatarstan Мой город: Казань |
Оставила этот спойлер в сугробе после недели катания на машинке. Потом 1,5 месяца ездила БЕЗ. Но вид спереди однозначно ухудшается. Так как заметили ВСЕ! даже на Тех.осмотре инспектора приметили :oops: Сошел снег - прямо снизу прикрутила на 32-е саморезы со сверлом. И снова все отметили появление спойлера :roll: Держалось ХОРОШО пока не прокатилась сестренка... :bud: :shock: Добавила еще саморезов. Теперь осторожничаю...
4.5.2008, 17:20
Вообще не понимаю как вид может сильно измениться.. Он же черный.. его практически не видно..если б это тюнинговая накладка была, то другое дело.. в общем, я понял, надо самому снимать и смотреть..
4.5.2008, 21:03
![]() Пушистая няша ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 6.2.2008 Из: Мытищи |
а сколько стоит новая юбка в рублях?????
а то у меня там уже лохмотья свисают.... :oops: |
4.5.2008, 21:50
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва |
в РОЛЬФЕ ЮГ она стоит 570 рублей
5.5.2008, 12:09
РЕБЯТЫ.Она нужна, еще как.Это ПЕРВАЯ и недорогая преграда перед низколежащими"целями". Я, благодаря БРОДЯГЕ закрепил саморезами, но несильно.Уж лучше саморез поменять, чем бампер коцнуть...Хотя...кому как
5.5.2008, 12:18
Полностью согласен. Как гласит народная шотландская мудрость - Лучше юбка пониже, чем яйца вдребезги :grin:
22.5.2008, 9:40
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
Господа! Слухайте сюда! Это просто БРЫЗГООТБОЙНИК, чтоб при проезде луж не заливало лобовое стекло и не бросало воду на машину,как например на наших зубилах. Весь ответ на то, ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ДЛЯ ЧЕГО!
22.5.2008, 10:15
FLOT
Снова вынужден согласиться с тобой (какой ты умный. . . как я). Это обычный брызговик, и ничего более. Да , зимой еще выполняет функцию бульдозера для рыхлого снега. |
28.5.2008, 21:42
Может быть, может быть....Только у наших конкурентов-однокашников я таких не замечал (исключение - Opel) Все как путние на парковках передком на бордюре, а мы с Гешей как девочки боимся юбочку помять :grin:
6.7.2008, 14:40
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 2.11.2007 Из: Лен.область |
Фотка Гешика без юбки http://photofile.ru/users/skorp79/135102045/136647677/
7.7.2008, 23:08
Жесть !Я хотел юбку убрать ,но после таких фото я её лучше покрашу блин что ли...
19.8.2008, 8:45
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 25.7.2007 Из: Москоу |
Понятно сколько она стоит и как ее поменять :razz:
Но подскажите плз, если я ее оторвал с одного края, сантиметров 20 наверное отходит теперь от бампера, ее теперь надо новую покупать или можно как то защелкнуть эту же? и если не крутить саморез в самый край будет ли она держаться??? :roll: |
19.8.2008, 8:53
voiceov
Судя по всему,у тебя вырвало крайний саморез. Берешь саморез чуть длиннее родного,вкручиваешь его,и будет тебе счастье. Дел на 15мин с мытьем рук. Как, уже обсуждалось. |
19.8.2008, 9:08
то есть без откручивания подкрылка не обойтисЪ :???:
Спасибо dinamik, я так понял после одгибания подкрылка саморез через бампер, сверху в юбку :?: |
19.8.2008, 9:29
voiceov Подкрылок никакого отношения к этой процедуре не имеет. Саморез тупо завернут снизу через юбку в бампер. Крути-верти его хоть сто раз в день -этому ничто не мешает.Удачи!
19.8.2008, 9:36
Цитата(FLOT) voiceov Подкрылок никакого отношения к этой процедуре не имеет. Саморез тупо завернут снизу через юбку в бампер. Крути-верти его хоть сто раз в день -этому ничто не мешает.Удачи!
Наоборот, через бампер в юбку... |
19.8.2008, 9:39
FLOT
Бродяга Спасибо!!! :smile: эк я себе чуть жизнь не усложнил |
19.8.2008, 9:41
Бродяга Точно! Тело юбки запрввлено под проливку бампера. Я просто зарапортовался,сорри!
19.8.2008, 10:00
понятно, в выходные буду оперировать
19.8.2008, 10:04
я тоже када своего на эстакаду загнал подзатянул это дело... проблем больше нет... не вижу менять его в связи с поцарапками :grin:
19.8.2008, 11:10
MAXIM(SONATA-CLUB)
Ага! Если из-за каждой царапки юбку менять,то мне нужно кажедую новую. Меньше нужно вникать в такую ерунду. |
19.8.2008, 11:15
Во отчебучил! Имелось в виду:"каждую НЕДЕЛЮ".
19.8.2008, 11:27
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 15.8.2007 Из: ...из-под крыши.. |
у меня крепление сломалось с одного бока, юбка подвисала :twisted:
так папа саморез ввинтил :obm: куда-то там и еще степлером :shock: для подстраховки :grin: |
19.8.2008, 11:29
voiceov
Зачем ждать выходных? Делов на одну сигарету не растянуть. В любом удобном месте. Выкручиваешь руль(чтоб колесо не мешало),откручиваешь два самореза подкрылка,отгибаешь его,достаешь старый,вкручиваешь новый(чуть длиннее),прикручиваешь подкрылок, вытираешь руки,едешь счастливый. |
19.8.2008, 11:39
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 14.8.2008 Из: г. Пермь |
Все оказалось не так трудно, как я себе это предпологал. Работы и вправду минут на 15. Поставил саморез чуть больше с правой стороны, прежде открутив подкрылку и вывернув колесо во внутрь и как новый стал...а то уже и подумывал о покупки этой детали, которая стоит в г. Перми 850 руб., не весть какая конечно сумма, но и они на дороге не валяются.
19.8.2008, 12:44
Совет.Саморезы намертво не вкручивайте (т.е. не толстые чтоб при контакте и вы услышали-среаировали и юбка слетела без поломок и )Я сдуру впаял потолще и подлиннее- в итоге при зацепе оторвался именно этот самый кусок, как-то.Клеёк+черная изолента и саморез потоньше, чтоб держалось.Нивидать ничего!
19.8.2008, 13:06
dinamik
вопрос настроения, папиного шуруповерта и саморезов (все на даче Да и там как то спокойнее, не кто не смотрит, сиди себе ковыряйся. надеюсь за 15 мин управлюсь :eek: |
19.8.2008, 13:32
voiceov
Хозяин-барин. Только вот с шуруповертом ты погорячился. Это чисто ручная работа. Инструмент-крестовая отвертка,желательно покороче. |
24.8.2008, 18:08
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 4.2.2008 Из: Сыктывкар |
Ничего не понял, надо попробовать и все увидеть самому (я вчера тоже заметил, что после того, как провалился левым передним колесом в глубокую яму на речном берегу, у меня заболталась левая часть этой самой юбки).
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 17:48 |
