Динамика после смены масла ??? |
21.8.2008, 2:13
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 21.8.2008 Из: мск |
Всем спривет, подскажите:
Поменял масло неделю назад. залили Mobil1 5w50 rally formula. После замены обратил внимание, что движок стал работать немного тише, но динамика стала хуже. Машина вяло реагирует на педаль газа. Неохотно крутиться движок. Или вот еще например разгон со 100 до 120 проходит очень вяло, а привычное ускорение на овердрайве стало не таким уж быстрым. Еще обратил внимание что оборты и скороть быстро падают если отпусить педаль газа. Всё это я стал замечать после смены масла. Заправлял 92 на лукойле, на всякий случай заправился потом 92 на Бипи, а потом еще и на ТНК. Заторможенность осталась. Что может быть ? и можно ли это связывать с маслом ? |
21.8.2008, 2:14
забыл добавить рестаил 1.6 автомат
21.8.2008, 7:15
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
Что кроме масла еще менял?
Может быть масляный фильтр бракованный? Топливный менял? |
21.8.2008, 7:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 13.1.2008 Из: г. Пушкин (Питер) |
Ваши ощущения вас не обманывают - это так и есть. После замены масла (любой марки и вязкости) двигатель работает тише и мягче. Но хочу напомнить, что не желательно использовать масла повышенной вязкости на не подготовленных моторах и обычным интервалом обслуживания. Это приводит к потере мощности - до 12% и загрязнению двигателя продуктами диструкции вязкостных присадок (Например: Ой-ёй-ёй - застучали гидрики). Самое оптимальное это - 0w40, 5w30, 5w40. Удачи! :!:
21.8.2008, 7:42
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ |
А какое масло и на какое менял то????
21.8.2008, 13:28
кастрол 5w30 на мобил 5w50
21.8.2008, 13:30
Цитата(VitaliyF1) Ваши ощущения вас не обманывают - это так и есть. После замены масла (любой марки и вязкости) двигатель работает тише и мягче. Но хочу напомнить, что не желательно использовать масла повышенной вязкости на не подготовленных моторах и обычным интервалом обслуживания. Это приводит к потере мощности - до 12% и загрязнению двигателя продуктами диструкции вязкостных присадок (Например: Ой-ёй-ёй - застучали гидрики). Самое оптимальное это - 0w40, 5w30, 5w40. Удачи! :!:
Чего делать то ? |
21.8.2008, 13:31
Проехал сколько после замены?
21.8.2008, 13:32
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 22.1.2008 Из: SPb Мой город: SPb |
У меня Mobil 5W50. Заторможенности никакой. Зато когда заменил воздушный фильтр, разницу в динамике почувствовал сразу.
21.8.2008, 13:34
22.8.2008, 0:01
Цитата(Ulfzart) Проехал сколько после замены?
2000 т.к. |
22.8.2008, 0:20
Да еще заметил что расход упал, раньше было ну не меньше 9.2 А теперь 7.9-8.1 ползает уже 3 дня туда сюда.
22.8.2008, 7:43
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Замена масла здесь ни при чем. А следствие - просто совпадение.
Сделайте диагностику - станет ясно |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 20:32 |
