Дайте совет по дискам!
MaxS
сообщение 22.8.2008, 12:49
Всем привет! В плотную подошел к покупке дисков, даже нашел подходящие, НО: у Гетца размер центрального отверстия 54,1, а на найденных мною дисках 73,1!!! Отсюда вопрос: Возможна ли установка этих дисков на Гетц? И вообще: надо чтоб размер ЦО строго соответствовал штатным параметрам или нет?
Мороз
сообщение 22.8.2008, 13:17
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
Фигня, есть специальные проставочные кольца для ЦО. Можешь не париться и покупать пластиковые, металлические - это понты.
Globetrotter
сообщение 22.8.2008, 18:43
Из: Челябинск
ИМХО можно вообще не заморачиваться, т.к. данное проставочное кольцо нужно только для того чтобы отцентрировать диск на ступице, хотя на самом деле когда вы начинаете затягивать колесные гайки, они сами автоматически центруют колесо (потому что они не плоские а конусные).
AuX
сообщение 22.8.2008, 18:55
Из: Архангельск
Globetrotter
MaxS
сообщение 22.8.2008, 19:16
Спасибо большое, а то я уже замучался диски выбирать: то это не то. то другое!
MaxS
сообщение 22.8.2008, 20:17
А если размер ЦО диска меньше размера ЦО штатного диска, новый диск не налезет? Я правильно понимаю?
Midas
Правильно. Не налезет. А разве бывают ЦО меньше 54?
Баркас
сообщение 22.8.2008, 21:33
Из: Москва, Солнцево.
Около месяца назад купил и поставил себе литье R14/5.0J от Replica(Original Hyundai). PCD 4*100, ET 46 ЦО 54.1, все как положено.
Диски брал в Шинсервисе, монтировал в МВО. Доволен.
Выбирал из 4-х моделей от Реплики и одной от Яматы.
Если интересно, кину файл с этими дисками.
Танюхин
сообщение 22.8.2008, 22:09
Из: Егорьевск, МО
А есть существенная разница между 5.0J и 5.5J ?
Просто хочу купить зимнюю резину сразу на дисках. В Инете нашла размеры 5.5Jх14 4100 ЕТ46 . Такие диски подойдут? И к ним тогда шины (зимние) 17565 R14 ?
Баркас
сообщение 22.8.2008, 22:16
Глянь мануал, там и 5 и 5,5J подходят ;-)
Типоразмер резины как ты написала, он штатный.
Насколько подходят диски с другим размером ЦО не знаю.
Выбирал из этого: 14 / 5.0J PCD 4x100 ET 46 ЦО 54.1 Литой/ Серебристый Replica LS HND10 - 2,330 р.
14 / 5.0J PCD 4x100 ET 46 ЦО 54.1 Литой/ Серебристый Replica LS HND22 - 2,330 р. (себе такой взял)
14 / 5.5J PCD 4x100 ET 46 ЦО 54.1 Литой/ Серебристый Replica H Hy2H - 1,890 р.
14 / 5.5J PCD 4x100 ET 46 ЦО 54.1 Литой/ Серебристый Replica H Hy5H - 2,220 р.
14 / 5.5J PCD 4x100 ET 45 * Литой/ Матовый темно-серый YAMATO Micui - 2,360 р.
Баркас
сообщение 22.8.2008, 22:19
Зимняя резина у меня была, ее как раз и поставлю на освободившиеся штатные стальные диски с колпаками.
Танюхин
сообщение 22.8.2008, 22:21
Из: Егорьевск, МО
Цитата(Баркас)
Типоразмер резины как ты написал, он штатный.
Баркас
сообщение 22.8.2008, 22:23
Я поправился, не успел отследить сначала, думал что отвечаю MaxS :smile:
Танюхин
сообщение 22.8.2008, 22:25
Из: Егорьевск, МО
У меня машинка этого года. Стало быть, на ней стоит летняя резина. Друзья посоветовали не покупать отдельно зимнюю резину - купить сразу с дисками, т.е. у меня будут колеса для лета и зимы, меньше работы с монтажом. Как считаешь?
Баркас
сообщение 22.8.2008, 22:27
Танюш, насколько я понял ты стальные ищешь, зимой то литые ни к чему? На 1,6 литье вроде в базе. На рестайлах насколько я понял ставят модель HND10, сегодня Гешу из салона видел с такими.
Баркас
сообщение 22.8.2008, 22:29
У тебя хорошие друзья!
Я летнюю резину на новые литые и перекинул как раз.
Танюхин
Из: Егорьевск, МО
У меня сейчас литые, это да. Так я и думала, что и на зиму тоже литые надо брать... на стальные даже и не подумала... :???:
Танюхин
сообщение 22.8.2008, 22:32
Из: Егорьевск, МО
Баркас
сообщение 22.8.2008, 22:35
http://www.shinservice.ru/disk_catalog/Hyundai/Hyundai_Getz
14 / 5.0J PCD 4x100 ET 46 ЦО 54 Стальной/ Черный KFZ 5220 - 1,880 р.
Со стальными дисками (с колпаками) вид очень даже отличный, и на тормозные диски будет лететь зимой меньше грязи и соли.
Да и грязи поболее чем летом, всю красоту литья и не разглядишь.
The Chief
сообщение 22.8.2008, 22:36
Из: Волгоград
Иди, поучи ТММ, а заодно - сопромат. Лучше сейчас, чем никогда. А то потом, когда у тебя полопаются шпильки (сначала начнёт ослабляться затяжка гаек) и на полном ходу отлетит колесо, жалиться по форумам будет, вполне возможно, уже некому.
Также пойди на ближайшую кафедру АТФ и попроси объяснить, на кой чёрт нужен выступ (поясок) ступицы и нахрена нужны центровочные кольца для дисков, у которых DIA больше, чем поясок на ступице.
Это тебе только кажется. Точнее, они центруют лишь частично и довольно грубо. wink.gif
PS: мои Zepp Tiger пришлось ставить на сэндвич из двух колец, одно из которых (внешнее) пришлось стачивать, а то оно по глубине не подходило. Обошлось это вместе с работой ~ 850 рублей (8 колец). А кого душит жаба - нефиг с литьём/ковкой связываться, это удовольствие не для бедных...
PPS: совсем с ума посходили, "рационализаторы"... :evil:
Баркас
сообщение 22.8.2008, 22:38
Ну какая же это издевка, все правильно посоветовали, никакой иронии.
Танюхин
Из: Егорьевск, МО
Баркас
сообщение 22.8.2008, 22:41
хм.....а в Солнцево около Мосмарта, я не тебя сегодня видел?
Танюхин
сообщение 22.8.2008, 22:45
Из: Егорьевск, МО
Баркас
сообщение 22.8.2008, 22:46
Для верности загляни в мануал.
А в принципе, учитывая такую же цену и довольно плотный рисунок модели Hy2H (их раньше насколько я понял ставили на дорестайлах 1,6) можно ее на зиму и взять.
Баркас
сообщение 22.8.2008, 22:48
Значит такой же как у тебя был, Сансет Оранж 1,6 без номеров и на литье smile.gif
Танюхин
сообщение 22.8.2008, 22:51
Из: Егорьевск, МО
Я, наверно, плохо смотрела, но в руководстве ничего не нашла про диски. А про шины - пожалуйста :sad:
сообщение 22.8.2008, 22:53
Из: Питер
Расскажи нам неучам про ТТМ и ежё с ним. Оч интересно.
P.S. 3 года на Zepp катаюсь без проставок, ничего не отвалилось.
Баркас
сообщение 22.8.2008, 22:54
В разделе "Инф-я о шинах" (у меня 7-3), колонка размер диска. Далее идет колонка Типоразмер шины.
Танюхин
сообщение 22.8.2008, 22:59
Из: Егорьевск, МО
Баркас
сообщение 22.8.2008, 23:02
ожет все-таки 65? ;-)
Танюхин
сообщение 22.8.2008, 23:03
Из: Егорьевск, МО
Баркас
сообщение 22.8.2008, 23:05
Вобщем, если Hy2H понравятся по дизайну, то бери на зиму их и новую резину, а если нет, то стальные плюс колпаки :smile: .
The Chief
сообщение 24.8.2008, 15:35
Из: Волгоград
Денег заплати - раскажут. В техническом ВУЗе семестр сейчас стоит ~ 500-600 вечнозелёных. У меня друг получал ВО как раз на кафедре АТФ. И в бытность свою автомехаником, не одного такого умника наблюдал.
PS: да-да-да. "А я всю жизнь на заправке курю - и ничего." На здоровье. Жаль только, если убьёте кого-нибудь, кроме себя... детсад, одно слово.
сообщение 24.8.2008, 22:43
Из: Питер
The Chief
Ответ типа "иди туда, не знаю куда...."
Низачёт.
The Chief
сообщение 25.8.2008, 10:43
Из: Волгоград
Цитата(Step)
The Chief
Низачёт.
Ты ни разу не видел, как срезает болты дисками? Счастливец. Я видел.
Банкир
сообщение 25.8.2008, 12:06
Step, The Chief
Разборки в личку. Продолжите тут, обоим плюшки выпишу... Вождю за грубость, Шагу за открытые ответы на провокации. ВДМ.
Михаил З.
сообщение 9.9.2008, 20:23
Третий
Из: Северная группировка
К моему позору:
Только недавно обратил внимание, что у меня на 1.1 стоит диск с вылетом 5.0J.
Планирую:
На эти штамповки поставить зимнюю резину, а к лету купить ковку.
Вопрос:
Полезут ли на мои диски 175/65 R14?
Дополнительный вопрос:
Какие еще шины могут полезть на данные диски?
сообщение 9.9.2008, 20:58
Сообщение #39
Из: zelenograd
Михаил З.
5.0 - ширина, никак не вылет. читай фак, там написано всё. http://www.s-shina.ru/info/tyre/informatio...n-i-diskov.html
вот ещё посмотри.
Михаил З.
сообщение 9.9.2008, 21:07
Сообщение #40
Третий
Вот за ссылку огромное спасибо! Даже закладкой себе поставил. Очень полезная информация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 18:30
